Секрет, не дающий покоя
- AndyBig
- Модель авто: 2105, ГБО, ЭСП, противотуманки HELLA Micro-DE, контроль тормозных фонарей, шумоизоляция
К слову, отечественные вещи не могут быть нано-технологичнымиЗаратустра писал(а):Продавец мне тоже эту присадку советует - нанотехнология
И вообще я очень скептически отношусь к надписям "нано-технология" на всяческих присадках, маслах, шампунях и т.п. Пока это лишь очередное модное словечко, помогающее продавать свою продукцию. Не ведитесь
- Helix
- Ученик
- Модель авто: ВАЗ 21043, 1994г
Мужики, что касается тормозухи, будете смеяться, но довольно приличная её замена буквально на каждом шагу. Лет двадцать назад, читал как сейчас сказали бы отчёт вазовской команды прошедшей по Африке на Нивах. Так вот, где-то в вдали от цивилизации (африканской) , местные сервисмены (это совсем вдали от цивилизации), заменили тормозную жидкость в тормозной системе ПИВОМ местного сорта. На этом пиве вазовцы проехали несколько сотен километров, пока не появилась возможность заменить его на что-то более приемлемое. А кстати, у пива плотность и смазывающие свойства не намного хуже чем у тормозухи.
- Soirt
А что кондер так часто отказывает, на моем веку жизни еще не разу не отказал, у знакомых, тоже не слышал про такую проблему. (наверное может перестать работать если тачку заводить раз в три года).
А так на мой взгляд километров 250 - 500 можно будет и без него проехать результатом должно быть сгорание контактов (во всяком случай на мотоциклетах именно контакты начинают гореть, на авто система аналогична)
- E.E.A21070
- Модель авто: ВАЗ 21053 2004 г.в. озон, бсз; Toyota Carina-белоснежная улыбка, 1994г.в. дизель, на палке, ГУР, климат, ABS, есть все кроме сигналки
В инжекторном зажигании бывает 2 катушки или 4. Если 2, то каждая катушка работает на 2 цилиндра одновременно. 1 и 4, 2 и 3, вот тебе и принцип холостой искры. На счет динамики и экономичности я не уверен, а вот дожигание с целью снижения токсичности выхлопа... Может быть для этого.ВинтореZ писал(а):Можно я немного от темы отойду раз о "За рулём вспомнили", вопрос такой:
Была задача-что-то про холостой разряд на искре, т.е. на одном цилиндре рабочай ход(воспламенение), то на другом при выпуске горючей смеси бьёт в холостую. И динамика и экономичность, короче десятки отдыхают. Никто не вкурсе?
- balaganoff
- Три пробела
- Ренат
Re: Секрет, не дающий покоя
ё моё прикольноЗаратустра писал(а): Если в дороге пробило конденсатор распределителя (тромблёра), то есть шанс добраться до дома, если поблизости есть водоём. Там нужно изловить лягушку покрупнее и законтачить вместо кондера за задние лапки. Машина будет ехать пока ляга не высохнет. Для дальнего пути - брать пленных в пакете. НЕУЖЕЛИ ПРАВДА?
- Модель авто: VAZ 2107
Это из разряда когда наставник-электрик говорит своему ученику на полном серьёзе: На тебе ведро, сходи в дежурку принеси напряжения ведерко, ток много не набирай чтоб не расхлюпал.Заратустра писал(а):Если в дороге пробило конденсатор распределителя (тромблёра), то есть шанс добраться до дома, если поблизости есть водоём. Там нужно изловить лягушку покрупнее и законтачить вместо кондера за задние лапки. Машина будет ехать пока ляга не высохнет. Для дальнего пути - брать пленных в пакете. НЕУЖЕЛИ ПРАВДА?
Полностью согласен, а еще кондер гасит радиопомехи возникающие при замыкании и размыкании этих самых контактов.Soirt писал(а):А так на мой взгляд километров 250 - 500 можно будет и без него проехать результатом должно быть сгорание контактов (во всяком случай на мотоциклетах именно контакты начинают гореть, на авто система аналогична)
- Shim
Вообще классно получится. Едешь с лягушкой под капотом, тебя гаишник останавливает, а у тебя под капотом квакает так жалобноооо. Гаишник требует открыть капот, видит там лягушку подвешенную к трамплеру и без единой эмоции на лице спрашивает: "А у вас переделка системы зажигания сертифицирована?" Вы ему "Конечно!!! Мне ж ее в сервисе специалисты устанавливали, сказали запатентованное ноухау АвтоВАЗа!"
- Rustar
Как раз на десятках устанавливались модули зажигания с двумя двухвыводными катушками и двухканальным коммутатором. Динамика и экономичность тут не при чем, это сделано только для упрощения конструкции (по хорошему должно быть 4 коммутатора и 4 катушки). У такой схемы зажигания есть недостатки, 1.свеча лупит искру в 2 раза чаще, ее ресурс снижается, 2.если при такте сжатия смесь не загорелась, то она может загореться на выпуске и весело бабахает в глушителе, 3. Эти модули зажигания и сухие катушки (маде ин раша) очень ненадежны и часто выходят из строя.general писал(а):В инжекторном зажигании бывает 2 катушки или 4. Если 2, то каждая катушка работает на 2 цилиндра одновременно. 1 и 4, 2 и 3, вот тебе и принцип холостой искры. На счет динамики и экономичности я не уверен, а вот дожигание с целью снижения токсичности выхлопа... Может быть для этого.ВинтореZ писал(а):Можно я немного от темы отойду раз о "За рулём вспомнили", вопрос такой:
В общем, учите матчасть товарищ "Отец русского классиководства" ака "ВинтореZ"
Где-то слышал такую фразу: в России, все, что делается ключом меньше чем на 24 - считается нанотехнологиейAndyBig писал(а):И вообще я очень скептически отношусь к надписям "нано-технология" на всяческих присадках, маслах, шампунях и т.п.
- Alexsus
- Модель авто: Vaz Evolution 07. 1999 г.в. -=Путь к мечте=-
Re: Re:
АААААААААААааааа...... классика НаноТехнология! )S45RUS писал(а):Где-то слышал такую фразу: в России, все, что делается ключом меньше чем на 24 - считается нанотехнологиейAndyBig писал(а):И вообще я очень скептически отношусь к надписям "нано-технология" на всяческих присадках, маслах, шампунях и т.п.
