Потеет фара - как влагу из фары "выгнать"?
Re: Потеет фара - как влагу из фары "выгнать"?
d87Попробуй примерно локализовать место протечки и зафигафить его силиконом. Мне помогло. Но с тех пор фары стараюсь АВД не "поливать" фары. Два года не потеет.
- Модель авто: 2107 евро 3 прошивка паульса под евро 2 с отключением обоих ДК
дак в том то и дело---со стороны капота, течь неоткуда, а с улицы если только заплывать по самые фары..Буйный писал(а):d87Попробуй примерно локализовать место протечки и зафигафить его силиконом. Мне помогло. Но с тех пор фары стараюсь АВД не "поливать" фары. Два года не потеет.
грешу на вентиляцию. но как не всматривался, отверстий сзади фары не видно
Re: Re:
У кого там вопросы по керхерам и ливням при исправных фарах, читайте мой пост в цитате. Скорее всего, у вас лились по корпусу фары. У меня до сих пор все без замечаний. Возможно, и у вас будет также после просушки.гость писал(а):У меня недавно впервые за восемь лет фара не то что запотела, в ней воды было 3-4 мм. Фару открутил, воду вылил. Просушил. После этого все по-прежнему нормально.OldFeld писал(а):... А причина "потения" оказалась (мои предположения) из-за КРИВО прикрученого черного кожужа.
Мое предположение: машина под ливнем стояла неровно (правым передним колесом на бордюре), и вода по поперечине передка стекала под капотом на фару.
- Роман Полюхович
- Модель авто: Ford Focus
- Тип двигателя: Дизель
Причин запотевания передних фар (и задних фонарей) всегда двеOldFeld писал(а):Появилась на левой фаре изнутри "испарина". Визуально трещины на стекле не обнаружил.
Открыл капот, отвернул черный колпак - изнутри весь в капельках влаги. Оставил фару без колпака, прикрыв тонкой тряпкой, чтобы пыль не налетела, а испаряться влага могла.
Оставил пока "как есть", на улице тепло, может сама влага испариться?
Вопрос -
1. как вода могла попасть внутрь фары (стекло целое!)
2. как воду выгнать из фары?
3. Не могла ли вода просочится через этот черный "колпак", на вид не слишком герметично закрывал. Герметиком намазать что ли его?
4. Не могла ли эта оказия произойти от того, что я штатные лампы поменял на Филлипс +50 ? (греются они не больше? Не могло от нагрева "колпак черный" покоробить?)
1) - нарушена целостность фары (например при ДТП) или вода с улицы (дождь, мойка) попадает внутрь. Это бывает редко и как правило в таком случае внутри фары просто плещется вода, так как не успевает высохнуть. В таком случае просто замена.
2) - недостаточная вентиляция и (как следствие) разница во влажности воздуха внутри и снаружи фары, которое влияет на образование конденсата (так называемый эффект запотевания)
Если вы разберете фары, то увидите, что во внутрь идут специальные воздуховоды (прям литье в пластике). По ним и предназначено функционирование воздуха для вентиляции. Когда фары запотевают, то значит воздух по какой то причине внутрь фары не проходит. Например забит этот канал грязью. Или просто он маленький (недосмотр производителя).
Решение простое -
1) прочистить этот штатный канал.
2) дополнительно просверлить в пластике (изнутри фары) пару тройку маааленьких дырочек (2-3 мм) для улучшения вентиляции. Не надо боятся этого делать. Фары не герметичны (они должны "дышать"). Здесь очень важно, чтобы направление просверленных дырок было снизу (после того как фары установлена на машине), так как это позволит избежать попадение туда воды при дожде или мойке авто.
- Миша
- Пират болтун
- Модель авто: Ваз 2107 1.8i
скопировал конечно. нет в классике никаких воздуховодов..
Гуглом легко находится этот текст слово в слово. Аж 2011 года.
Выходит, мы 5 лет ждали?Антон80 писал(а):Аж 2011 года.
Re: Re:
По сей день фара сухая и живее всех живых.гость писал(а):У недавно меня впервые за восемь лет фара не то что запотела, в ней воды было 3-4 мм. Фару открутил, воду вылил. Просушил. После этого все по-прежнему нормально.OldFeld писал(а):... А причина "потения" оказалась (мои предположения) из-за КРИВО прикрученого черного кожужа.
- PECHKIN
Постоянно "потеет" одна противотуманка. Другая - чистенькая. Всё одинаково. Не знаю, то-ли силиконом (герметиком) ее обмазывать (потеющую), то-ли дырок насверлить для вентиляции
Я бы проголосовал за оба варианта, считая первый приоритетным. В штатных приоровских трубочка идёт вниз короткая резиновая для этого дела.
- Fox
- Модель авто: 2106 90'
Если всё дома собрать, загерметизировать, то комнатной влажности(которая останется запечатана в фаре) не хватит для создания конденсата, а снаружи воздух уже попасть не сможет или же да, обеспечить вентиляцию, но при любых вариантах нужно защитить фару от воздействия внешней среды т.е. если это птф, то обязательно должны стоять защитные арки, чтобы закрывали фару от колесной влаги, пескоструя и реагентов.
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и 43 гостя
