Проблема, бархотки.
- Модель авто: ВАЗ 21074
Re: Проблема, бархотки.
Извиняюсь, что до сих пор не выложил фото Хорватских и Китайских уплотнителей, но, появились еще и так называемые Батайские, которые являются как мне сказали тоже подделкой под Хорватию и пока отличаются тем ,что у них вообще нет штрих-кода на деталях и производят устареший тип бархата без резиновых наконечников, но с похожим на Хорватов биркой желто-зеленого цвета.И что самый прикол пишут производителя- made in ITALY или по "старинке" Хорватия. А фото обязательно выложу так как сам обжегся на дерьмовых подделках и может кому мой совет поможет))
У меня царапаются при открывании передние стёкла.Возможно ли установить только снаружи бархотки ,а так инересует можно ли снаружи стекла поставить от 08модели(подойдёт ли?)а внутреннюю оставить родную или ставятся только в паре.Много читал по теме, то хорошо то плохо,может на сегодяшний день какой то есть дельный совет.
- олежек
бархотки только снаружи можно,onik писал(а):Возможно ли установить только снаружи бархотки
ен понял вопрос, если стекла поставить на классику то нет, если от весьмерки бархотки то можно но их прийдется резать, и плоховато они держаться вотличии от родных, и смотрятся резанные края не аккуратно, еще раз можно оаставить и внутреннюю родную но если будеш тонировать то внутреннюю все равно прийдется менять, да и при установке внутренней плюс наружная стекло в пазе меньше тарахтит при закрытии двери...onik писал(а):а так инересует можно ли снаружи стекла поставить от 08модели(подойдёт ли?)
Где то попадалось предложение на родную пластмассину клеить полоску бархата,может кто пробовал,а то качество магазинных бархоток не очень
- олежек
можно наклеить маделин, мне так делали в салоне тонировки на приору, вроде держится гут...onik писал(а):а то качество магазинных бархоток не очень
- striker
- Модель авто: 21074 карб, БСЗ 2003 г.в
Подскажите, взял, а не знаю что с ними делать
Там часть пластик и бархотно-резиновая, так пластик длиньше намного, зачем это?
Как лучше менять, что снимать надо?
Если не трудно в двух словах опишите...
- Igor001/7
striker
Резинка короче т.к резинка должная покрывать только стекло,а пластик всю поверхность двери(там где у тебя сейчас хром стоит)
Менять оч.просто.Для удобства можно снять с внутренней стороны двери "батон".Поддеваешь снизу отвёрткой старый хром "уплотнитель" и вытаскиваешь его из пазов.Так же с наружней стороны двери.Вроде всё
Что не понятно-пиши.
- striker
Подскажите ещё
Под треугольником задней двери уплотнитель приклеян?
Я вытащил старую "бархотку", а сама резинка осталась у треугольника и фиг всунешь туда новую...
Снаружи похоже так же. Как быть?
- олежек
под треугольником остается от самого же треугольника резинка, она цельная, переходи из уплотнителя стекла треугольника в такую как бы полочку из резины, между этой полочкой и дверью имеется небольшое расстояние куда должна быть вставлена бархотка, той частью на которой нет выступа, не знаю как еще объяснить, но в общем аналогично заводскому уплотнителю...striker писал(а):Снаружи похоже так же. Как быть?
- Driver52
- Модель авто: ВАЗ 21074, БСЗ, ОЗОН с мех.приводом, воздушный фильтр без предочистителя
Люди, хочу затонировать авто, звонил в несколько сервисов, говорю: "сколько будет стоить тонировка зада классики с установкой бархоток?". Отвечают, что тонировка стоит от 2500, а бархотки на классику не надо. И это в трех сервисах.
Так надо бархотки ставить или нет?
- олежек
бархотки ставить обязательно, с завода их на классике нет, могут только как делали мне на приоре приклеить маделин, но на классике это не самый лучший вариант, так что брать бархотки обязательно, для внутренней установки, потому как штатные пластиковые уплотнители поцарапают пленку на стекле в раз (если речь идет про боковые задние), но лучше бархотки поставить и снаружи, будет стекло целее от песчинок...Driver52 писал(а):, а бархотки на классику не надо. И это в трех сервисах.Так надо бархотки ставить или нет?
- Lihoi78
- Модель авто: ВАЗ 21043
+1!!! У меня штатные пластмаски все водительское стекло зацарапали. Бархотки купил давно уже,менять буду вместе с стеклом
- Pavel_tyu
Бархотки точно менять надо! так как пластмассовые 1. стекло царапают 2. они при езде дребезжат (нужны ли эти лмшние звуки) 3. между ними и стеклом зазор и туда вода попадает
вобщем меняй и не думай)
я себе после покупки почти сразу поменял (правда ондну царапину они сделать успели)
купил на авторынке без упаковки так что название сказать не могу.
живу в другой стране так что Цена вам понятие не придаст
Но продавец уверял что это Вазовские Стоковые.
друзья говорили что на базаре у нас продают двух видов "Китай" и "оригинал- ВАЗ сток"
так вот в Китайских на этих резинках есть Хромовые держалки чтоли.... не знаю как они называются) их брать не стоит
а на "Оригинале" просто резинки. и ставишь в родные Хромовые держалки. на ощупь мягкие и резина по качеству хорошая..
- д.Эльдар
- Модель авто: был 21074_2003
Приветствую!
Давеча на задней двери менял. Рецепт от меня: чтоб легче было бархотку (что внутри, что наружную) установить под форточкой, перед ВДВИГАНИЕМ побрызгать ВД-шкой обе поверхности - и дверь, и внутрь бархотки.
Т.е. та часть бархотки, которая должна быть под форточкой, смачивается изнутри (кромка под форточкой тоже), надевается на кромку, толкается под резинку форточки.
Останется только защелкнуть остаток, где опускное стекло. Ну и протереть, если где помаралось.
- Модель авто: ВАЗ семерочка
Насчет молдингов окна (стандартные меня не устроили)
Всем спасибо за советы! Нашел в магазине очень хорошие молдинги с бархоткой. Долой хром и полые шумящие детали!
Еще с кнопками что-нибудь подумаю, потому что они болтаются в отверстиях пластиковой накладки двери.
- санек52
- Модель авто: САЗ-35071
- Тип двигателя: Дизель
Re: Насчет молдингов окна (стандартные меня не устроили)
чем он тебя не устроилkropov309 писал(а):Долой хром
Все уже придумано.kropov309 писал(а): Еще с кнопками что-нибудь подумаю, потому что они болтаются в отверстиях пластиковой накладки двери.
санек52
http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 10&t=10360санек52 писал(а):чем он тебя не устроил
- SHMITZ
- Модель авто: VAZ 21054 (2010г) Е0, МКПП, шумка, самопальный электрофарш, паулюс, птф, дхо, эсп, геркон, автозапуск, каско.
У меня стеклоподъёмники реечного типа, сток бархотки выкинул сразу после покупки таза, установил бархотки - облегают стёкла, особенно снаружи, отлично.НО при опускании стекол возникает ужасный скрежет от соприкосновения стекла с бархоткой, и плюс на подъем стекло не идет когда сухая погода, приходится рукой помогать... не знаю как решить проблему, что посоветуете, поцаны, менять бархотки, было у кого такое?
- джигит
- Модель авто: ВАЗ21053i , двиг 2104 (троешный) 1,5л 5КПП, 2007 г.
Обычно помогает пшикнуть силиконом в бархатных уплотнитель направляющих в которых ходит стекло (по рамке и внутри двери).SHMITZ писал(а):что посоветуете, поцаны, менять бархотки, было у кого такое?
- Zayec
SHMITZ писал(а):сток бархотки выкинул сразу после покупки таза, установил бархотки - облегают стёкла, особенно снаружи, отлично.НО при опускании стекол возникает ужасный скрежет от соприкосновения стекла с бархоткой
Однако мне кажется, что причина всё же в некачественных бархотках. И все эти пшикания - только усугубление проблемы , ибо пыль+ силикон...джигит писал(а):Обычно помогает пшикнуть силиконом
- Модель авто: 2105 дрыг. 06, коробка 5ст. все остальное почти сток
- Zayec
Специально для тех, у кого нет в продаже бархоток пр-ва AD plastik (Хорватия, г. Сопин)Денис Lg.ua писал(а):Помогите найти хорватские бархотки. Желательно Украина!!!!!!
http://magrusavto.ru/good2503.html
ЗЫ. Я только сегодня узнал, что в запросе надо написать AD plastik
Ни по стране , ни по городу поиск не рулит.
- Модель авто: ВАЗ 21074 2010 г.
А может знает кто, где в Питере купить оригинал? А то через инет нашел только в "Би би" на испытателей, поехал, оплатил, а они мне выносят непонятные обрезки с коцанными краями без каких-либо маркировок, этикеток и говорят что "Это они самые!"....
Тут кто-то собирался выложить этикетки от паленых и оригинальных, но что-то я смотрю все заглохло.
