Проблема, бархотки.
Гудвин
Модель авто: ВАЗ 21053; двиг. 1500; 1998 г.в.; баклажан
Re: Проблема, бархотки.
Непрочитанное сообщение Гудвин » Чт окт 14, 2010 9:45:53
Поставил Хорватию. Стали нормально, выглядят симпатично, воду держат хорошо.
Чуть-чуть пришлось капнуть герметика на задних дверях - на рамке форточки.
На левой задней после установки бархотку загибало под стекло при его опускании - вылечилось путем осторожного подгибания кромки дверной филенки плоскогубцами через тряпку.
Димыч
Благодарил (а): 349 раз
Непрочитанное сообщение Димыч » Вс ноя 07, 2010 18:23:08
Zayec писал(а):небольшое несоответствие длины ресничек и реального размера по месту
Такая же беда. Вчера поменял, "пробелы" залил чёрным термоклеем. Сегодня, после ночного дождя, из правой задней двери стакан воды вылился :sad: , похоже хреново "проклеил"...
DimitriS
Модель авто: ВАЗ 21043, 1999
Непрочитанное сообщение DimitriS » Вс ноя 07, 2010 20:17:41
C@tRiN писал(а):Добрые люди на другом семерочном форуме подсказали мне про бархотки пр-ва Хорватия. Вот тут фотки http://www.forum2107.info/showthread.php?t=7647&page=20
В хорватии какие то особо одарённые люди живут
ISO 900х не предусматривает качества продукции вообще это стандарт на документооборот внутри предприятия, что де факто означает что бумаги внутри производства передаются по определённым схемам и их количеству (бумаг этих) несть числа, при этом продукция может делаться по старинке пьяными дураками... поэтому фраза "Изготовлено по стандарту ИСО 9001" бред наибредовейший.
Curious
Благодарил (а): 10 раз
Непрочитанное сообщение Curious » Ср ноя 10, 2010 20:16:26
Что такое ISO 900X: http://ru.wikipedia.org/wiki/ISO_9000
Curious
Непрочитанное сообщение Curious » Ср ноя 10, 2010 20:20:43
Сегодня наконец-то установил новые хромированные держатели с бархотками, пока только на передние двери, дык получилось по краям (в правой стороне) есть зазор, между крайней стойкой двери и самой бархотки, примерно 4-5мм, как быть в таком случае, господа? :hmmm:
P.S. Забыл добавить, пришлось подрезать резинку внутри хром. держателя из-за того, что не мог защелкнуть их.
Zayec
Благодарил (а): 77 раз
Непрочитанное сообщение Zayec » Ср ноя 10, 2010 23:33:43
Димыч писал(а):Сегодня, после ночного дождя, из правой задней двери стакан воды вылился , похоже хреново "проклеил"...
Это не результат плохой заклейки. Просто реснички не гарантируют на сто процентов герметичность.
Главное, чтобы двери внутри была качественно промовилены и дренажные отверстия были чистыми. :thum1:
Непрочитанное сообщение олежек » Чт ноя 11, 2010 10:01:11
Curious
а ты их по длинне резал??
может быть немого лишнего резанул???
я когда себе ставил водительская первая была, получилось отлично тютелька в тютельку, остальные немного резанул миллиметром больше получились такие же щели жеду резинкой и стойкой дверей, забил, хотел купить и передалать так и оставил.
Curious
Непрочитанное сообщение Curious » Чт ноя 11, 2010 21:15:06
олежек писал(а):а ты их по длинне резал??
Нет, я резал лишь в той части бархотки, где они соприкасаются с "буграми" защелок, сверху "шубы".
олежек писал(а):может быть немого лишнего резанул???
Да вроде нет, после подрезания, все стало четко, только зазорчеГ, упомянутый мной выше напрягает немножко :hez:
Непрочитанное сообщение олежек » Сб ноя 13, 2010 7:46:16
Curious писал(а):Да вроде нет, после подрезания, все стало четко, только зазорчеГ, упомянутый мной выше напрягает немножко
если бы не снимать хром, который можно погнуть при снятии, то я можно было бы поднатнуть их и попытаться устанвоить, а так если не большая щель, забить ИМХО конечно...
Curious
Непрочитанное сообщение Curious » Вс ноя 14, 2010 13:00:32
Ну зазор, он конечно, напрягал меня поначалу, сейчас уже смерился с этим, посмотрим, что будет после зимы.. :fear:
Андрей163
Модель авто: ВАЗ 21074
Непрочитанное сообщение Андрей163 » Чт янв 13, 2011 9:31:35
Я тоже поставил себе год назад как я думал Хорватские бархотки, все точь в точь как описывали их и пакет и бирка была но,через год края полезли вверх и сама бархотка усохлась,видно не зря на бирке пишут остерегаться подделок, хотя эти узкоглазые китайцы и ее подделали)). У знакомых узнал что Хорваты больше не делают бархата старого образца а производят новую с литыми концами как наружка на приоре и бирка теперь не желто-зеленого цвета а синяя и вся бархотка старого образца следовательно поизводства КНР в "качестве" которой я уже успел убедиться. В общем всем советую не попадаться на подделку а покупать качественный Хорватский уплотнитель. Позже если надо выложу фото и КНР и Хорватии нового образца
YarTim
Благодарил (а): 16 раз
Непрочитанное сообщение YarTim » Чт янв 13, 2011 10:36:52
Народ, прошу извинить за может быть тупой вопрос, но машину купил недавно и всех премудростей еще не знаю, что дают эти бархотки? Они только для того что бы вода не попадала в двери что ли? :whistlin:
Андрей163
Непрочитанное сообщение Андрей163 » Чт янв 13, 2011 14:29:52
Горизонтальный уплотнитель боковых стекол в первую очередь несет ответственность за то чтобы стекло не "болталось" в двери а надежно было зажато с двух сторон с внешней и внутренней,а во вторую очередь обеспечивает надежную герметизацию внутренней полости двери от атмосферных осадков и дорожной грязи в то же время оставляя это соединение подвижным в вертикальной плоскости ,а бархат нужен для гладкого скольжения в сопрягаемых поверхностях не допуская появления царапин на стекле и что особенно важно на тонировке)) . А отечественный автопром не утруждает себя установкой внутреннего бархата,а на классике и внешнего бархата ,вот поэтому народ у нас сам дорабатывает свой автомобиль ,а предложений на рынке много, нужно только сделать правильный выбор)))
YarTim
Непрочитанное сообщение YarTim » Чт янв 13, 2011 16:26:02
Андрей163
Спасибо за пояснение :beer2:
striker
Модель авто: 21074 карб, БСЗ 2003 г.в
Благодарил (а): 67 раз
Непрочитанное сообщение striker » Сб апр 09, 2011 13:01:45
Товарищи, я запутался LOL
Короче покупать хорватские, понял
Но я хочу наружний хром оставить, получается никак?
В комплекте внутренние и наружние бархатки?
Zayec
Непрочитанное сообщение Zayec » Сб апр 09, 2011 13:21:33
striker писал(а):Короче покупать хорватские, понял
striker писал(а): я хочу наружний хром оставить, получается никак?
Не огорчайся. Мода на блестючки всякие у нас давно закончилась. Бери курс на строгий стиль. :thum1:
Поставишь - ещё больше чем прежние понравятся.
striker писал(а):В комплекте внутренние и наружние бархатки?
Да, полный комплект.
striker
Непрочитанное сообщение striker » Сб апр 09, 2011 13:49:00
Zayec, слышал такой шэдоу стиль?
В тюнинг кругах для классики 05/07 популярен.
Весь хром с машины убирается.
Я так не хочу :fear:
Тогда надо весь убирать, там дальше под задним вохздухозаборником тоже висит полоска плюс замки на стекле, но они ладно ))
Непрочитанное сообщение Сусанин » Сб апр 09, 2011 13:57:14
striker
весь не уберешь, ручки тож поди хромированные и замки стекол тебе с лихвой окупять количество хрома
ну иили можно поискать вствки в хромированные, мне предлагали таковые когда покупал чорные
Zayec
Непрочитанное сообщение Zayec » Сб апр 09, 2011 14:23:22
striker писал(а):слышал такой шэдоу стиль?
Не слышал. К сожалению и не нагуглил ничего. Ни стиля, ни кругов... :hmmm:
striker
Непрочитанное сообщение striker » Сб апр 09, 2011 14:29:18
Zayec, вот, то что первое попалось когда сейчас искал
http://www.drive2.ru/cars/lada/2107/2107/radio606/
Вот ещё вообще без хрома, но это немного не то уже LOL
http://www.drive2.ru/cars/lada/2107/2107/d-a-grebenkov/
Непрочитанное сообщение олежек » Пн апр 11, 2011 13:37:41
striker писал(а):Товарищи, я запутался
читай выше можно поставить бархотки типа вставки в хром заводской...
Непрочитанное сообщение Сусанин » Пн апр 11, 2011 18:49:08
Дмитрий313
Модель авто: Классика 2105
Непрочитанное сообщение Дмитрий313 » Вт апр 12, 2011 17:07:46
а как их снимать? подскажите плиз
Непрочитанное сообщение Сусанин » Вт апр 12, 2011 17:23:48
элементарно ватсон
чтоб не поцарапать краску, начинаем с салонных, заодно тренируемся,
поддеваем отверткой или похожим предметом под бархотку и поднимаем вверх, нуждо поддеть по всей длине как только поднимется край тот что у пимпочки закрытия, берем за нег ои оттягиваем вверх и в сторону, и вытягиваем из под зеркала
Дмитрий313
Непрочитанное сообщение Дмитрий313 » Чт апр 14, 2011 8:46:24
спасибо :)
