Гул в салоне
Тёмик
Модель авто: Классика
Гул в салоне
Непрочитанное сообщение Тёмик » Чт авг 26, 2010 21:31:38
Братишки,подскажите что такое при 110км/ч гул по салону невыносимый,свыше 110 гул утихает.Менял ступичный подшипник и серавно тоже самое :weep:
Shvarzneger
Модель авто: ВАЗ-21074, 2003г., 1,6 карб. 5МКПП, БСЗ, генератор 80А, тормоза от десятки.
Re: Гул в салоне
Непрочитанное сообщение Shvarzneger » Пт авг 27, 2010 4:09:32
А гул с какой стороны?
Тёмик
Re: Гул в салоне
Непрочитанное сообщение Тёмик » Пт авг 27, 2010 12:33:34
Гул слышен со стороны правого колеса,может в двигателе чего???
Урал
Модель авто: 2105i, ГБО метан ЛОВАТО
Re: Гул в салоне
Непрочитанное сообщение Урал » Пт авг 27, 2010 12:39:42
масло в редукторе посмотри... :D
Тёмик
Re: Гул в салоне
Непрочитанное сообщение Тёмик » Пт авг 27, 2010 13:32:09
нада глянуть :yes:
Благодарил (а): 2720 раз
Re: Гул в салоне
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт авг 27, 2010 16:58:44
Тёмик На 60 гул есть? Как бы не рудуктор... :sad:
toothcomp
Re: Гул в салоне
Непрочитанное сообщение toothcomp » Вс фев 06, 2011 5:30:42
Гул может быть из за резины .. провер развал-схождение .. и балансировку .. если резина старая лучше новую поставь
Re: Гул в салоне
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс фев 06, 2011 6:09:53
ТС машину продал давно и купил наушники :D
zver117
Модель авто: VAZ 2107
Благодарил (а): 47 раз
Re: Гул в салоне
Непрочитанное сообщение zver117 » Вс фев 06, 2011 7:56:19
если вибрация есть,то есть смысл кардан посмотреть...
а так масло в мосту и коробке проверь,а лучше замени!
резина тоже может такой эфект давать,сталкивался.
АДОК
Модель авто: ВАЗ 21074i
Re: Гул в салоне
Непрочитанное сообщение АДОК » Чт мар 14, 2013 19:59:48
тоже гул слева со стороны заднего колеса, поднимали на подъемник, даж на первой скорости слышно,как будто колесо ширкает об что-то,а задевать там не о что, и шум только слева!
Re: Гул в салоне
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт мар 14, 2013 22:30:49
П/оси вынимали?
Re: Гул в салоне
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт мар 14, 2013 22:49:58
за тормозной барабан хотя бы заглядывали?
АДОК
Re: Гул в салоне
Непрочитанное сообщение АДОК » Пт мар 15, 2013 7:32:09
да барабан снимал все смотрел,поменял только торм.цилиндр,все ок,на диагностику ходовки раза 2 ездил тоже грят все ок, а шум есть,говорят не парься ездит же :| как не парится слышно же,такое чувство как будто колеса восьмеркой задевает об крыло(на самом деле ничего ему не мешает смотрел,раскручивал рукой).Про оси нет не вынимал, вообще сзади еще ничего не делал в течении года езды,кроме тонировки и смены цилиндра,спереди только ступицу правую поменял,колодки,ну и шаровую!
Re: Гул в салоне
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт мар 15, 2013 7:54:06
Что там может гудеть, кроме подшипника?
А шоркает... Глазами искать надо. Попробуй колесо другое поставить :hmmm:
Re: Гул в салоне
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт мар 15, 2013 8:10:49
АДОК писал(а):да барабан снимал все смотрел,поменял только торм.цилиндр,все ок,на диагностику ходовки раза 2 ездил тоже грят все ок, а шум есть,говорят не парься ездит же :| как не парится слышно же,такое чувство как будто колеса восьмеркой задевает об крыло(на самом деле ничего ему не мешает смотрел,раскручивал рукой).Про оси нет не вынимал, вообще сзади еще ничего не делал в течении года езды,кроме тонировки и смены цилиндра,спереди только ступицу правую поменял,колодки,ну и шаровую!
Вынь п/оси, а то,не дай бог, доездишься.
Re: Гул в салоне
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт мар 15, 2013 8:19:26
Гул только слева?
marapulec
Модель авто: ВАЗ 2105 1.2л
Re: Гул в салоне
Непрочитанное сообщение marapulec » Пт мар 15, 2013 16:06:08
У меня шёл гул на скорости свыше 100 от трубы среднего глушителя.Он касался кузова через резину(Намотал старый хозяин).Монтировкой отодвинул гул пропал.
АДОК
Re: Гул в салоне
Непрочитанное сообщение АДОК » Сб мар 16, 2013 12:35:59
Извините но можно по яснее,я год только езжу чуток не догоняю что и где?)Все стоит правильно на шиномонтажке переобуваюсь, извиняюсь не гул а шум, шорканья, как будто колесо об что-то задевает при раскрутке. Шумит только левое заднее колесо, что на летних что на зимних колесах
Re: Гул в салоне
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб мар 16, 2013 13:00:38
Похоже на помирающий подшипник п/оси.
dvinnn
Re: Гул в салоне
Непрочитанное сообщение dvinnn » Вс янв 19, 2014 7:20:13
Доброго всем времени суток!!
У меня в салоне тоже имеется подобный гул, но только в интервале скорости от 60 км/ч до 80 км/ч. Ощущение, будто кузов сейчас развалится и уши закладывает...
Что бы это значило???
AlexZH
Благодарил (а): 70 раз
Re: Гул в салоне
Непрочитанное сообщение AlexZH » Вс янв 19, 2014 8:10:47
dvinnn писал(а):У меня в салоне тоже имеется подобный гул, но только в интервале скорости от 60 км/ч до 80 км/ч
Приветствую! У меня был похожий гул, менял ступичные подшипники - не помогло, грешил на редуктор... Но... так и продал машину, так что точно не скажу, но на редуктор глянуть стоит.
said74
Благодарил (а): 67 раз
Re: Гул в салоне
Непрочитанное сообщение said74 » Вс янв 19, 2014 10:20:42
dvinnn писал(а):Доброго всем времени суток!!
у меня помогла замена карданного вала, крестовины 5 комплектов поменял - не помогало, оказалось кардан разбалансировался, отлетел один из грузиков
145ый
Модель авто: ваз 21074 2009г.
Re: Гул в салоне
Непрочитанное сообщение 145ый » Вс янв 19, 2014 11:09:06
может гайка на хвостовике редуктора?у меня из за нее был гул от 80 до 100 при сбросе газа,закрутили все ок :relax:
said74
Re: Гул в салоне
Непрочитанное сообщение said74 » Вс янв 19, 2014 11:18:06
145ый писал(а):может гайка на хвостовике редуктора?у меня из за нее был гул от 80 до 100 при сбросе газа,закрутили все ок :relax:
а если ее перетянуть, то гул и дикая вибрация будет всегда :crazy:
145ый
Re: Гул в салоне
Непрочитанное сообщение 145ый » Вс янв 19, 2014 11:36:40
вроде если ее перетянуть то редуктору хана придет постепенно,там якобы определенным моментом затягивать надо,я туда и не полез сам ключами обычными крутить..
