не завоводится нужна помощь.
Shmit
- Модель авто: Ваз 2105
Доброго времени суток. вообщем такая проблема, ехал всё нормально, остановиился у магазина, заглушился. Вернулся - не заводится. Начал искать причину- нет искры. ЗАменил катушку, конденсатор трамблера , осмотрел провода не помогло. Но на тот момент крутило нормально. Потом подъехал знакомый , отволок меня до дому. ПодЪехал к дому, попробовал завестись - еле еле крутит, такое ощущение что, аккум сдох, ну думаю аккум замучали заряжу и потом посмотрим. Зарядил аккум начачал пробовать таже песня- еле-еле или вообще не крутит. Смотрю трамблер не крутит- подумал резьбу срезало, начал разбирать- оказалась в ремне ГРМ косяк там на протяжении 10-15 сантиметров зубов не стало. Поменял ремень, трамблер стал крутиться, но все так же тяжело крутит((( и не заводится((( кто может подсказать в чем причина?! Заранее спасибо.
Re: не завоводится нужна помощь.
Привет!
Во-первых - поиск никто не отменял http://www.semerka.info/forum/search.ph ... 1%81%D0%BA
Во-вторых - может втулки стартера пора менять
в-третьих см. пункт 1й
