жужжание на 100 км/ч
Мигалыч
Модель авто: Ваз 21070,ОЗОН,БСЗ.
Непрочитанное сообщение Мигалыч » Ср июн 15, 2011 10:34:56
Извиняюсь если создал тему не там, но тем похожих я не нашел!!
Проблема в том что когда разгоняюсь начинается жужжание начиная с 90-100км/ч (бывает даже на 80) и приходиться
сбрасывать газ!!:weep:
Просмотрел все что может жужжать но так и не понял что это!!!
Что это может быть?
Заранее спасибо!!!
Благодарил (а): 1967 раз
Re: жужжание на 100 км/ч
Непрочитанное сообщение DJTigra » Ср июн 15, 2011 10:49:01
Смотря где жужжание... Скорее всего редуктор. Или тросик спидометра может
Мигалыч
Непрочитанное сообщение Мигалыч » Ср июн 15, 2011 10:57:59
Как можно определить что жужжит редуктор?
И я зимой менял коробку, могли ли спецы когда меняли коробку намудрить с тросиком или нет?
Непрочитанное сообщение metallict422 » Ср июн 15, 2011 11:04:20
Мигалыч писал(а): Что это может быть?
всё что угодно, постарайтесь яснее изложить суть проблемы.
Мигалыч
Непрочитанное сообщение Мигалыч » Ср июн 15, 2011 11:06:06
Что именно изложить???? :hmmm:
Непрочитанное сообщение metallict422 » Ср июн 15, 2011 11:08:43
Мигалыч писал(а): И я зимой менял коробку, могли ли спецы когда меняли коробку намудрить с тросиком или нет?
вряд ли, проще всего отсечь вариант с тросиком, если у тебя начала гулять стрелка спидометра, в смысле если когда едешь 90, стрелка гуляет от 80 до 100.
Мигалыч писал(а): Что именно изложить???? :hmmm:
как сказал DJTigra как минимум ориентировочно область от куда жужжит
Мигалыч
Непрочитанное сообщение Мигалыч » Ср июн 15, 2011 11:13:17
Жужжит в области капота,может это мухобойка, но она вроде крепко присобачена!!!
Непрочитанное сообщение DJTigra » Ср июн 15, 2011 11:43:27
Жужжит или пищит? Вентилятор гудит, но не постоянно, может ремень генератора?А может просто двиг работает на повышенных оборотах и такой шум?
Мигалыч
Непрочитанное сообщение Мигалыч » Ср июн 15, 2011 12:45:35
Именно жужжит!!!ремень генератора я знаю как шумит-это точно не он!!!!
Я где то через неделю вылажу его!!а то на трассу времени выехать нету!!!
За ответы спасибо!!! :thumbsup:
kosar
Модель авто: Спартанская колесница 21053, озон, бсз., редуктор 4.3
Непрочитанное сообщение kosar » Чт июл 07, 2011 12:44:54
Тоже что то жужжит, но в салоне и именно на 100 и выше. Как будто бы пластик где то очень быстро обо что то бьется. Жужжит где то рядом с приборкой, такое ощущение что патрубок для отопления. Началось неожиданно и продолжается по сей день, пробовал приборку разбирать, смотрел тросик спидометра, прикручивал по новой - не помогло. Стрелка спидометра ведет себя нормально, не дергается.
Непрочитанное сообщение Вованн » Чт июл 07, 2011 12:55:42
может глушитель? Вот похожая тема, у меня такая же проблема была. Сейчас перестало, или я не замечаю, или высоких оборотов не допускаю))
http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 1%83%D0%BA
Непрочитанное сообщение metallict422 » Чт июл 07, 2011 12:59:07
kosar писал(а):Тоже что то жужжит, но в салоне и именно на 100 и выше.
не обращай внимания, скоро пройдет - это жигулятор разваливается :tease:
а если серьезно, то попробуй закрыть крышку обдува салона, в смысле рычажок с синей пометкой отведи до упора влево, таким образом думаю сможешь исключить вариант вибрации под торпедой (ну это при условии, что жужжание останется)
Непрочитанное сообщение Вованн » Чт июл 07, 2011 14:31:46
:D
igor1988
Модель авто: ВАЗ 21074i, ЕВРО-3.
Благодарил (а): 11 раз
Непрочитанное сообщение igor1988 » Чт июл 07, 2011 14:51:20
:hmmm: а может быть и такое :rolleyes: :padctalom:
Джиммис
Непрочитанное сообщение Джиммис » Чт июл 07, 2011 20:31:42
И меня такая же хрень, жжужит где-то слева от приборки примерно на 100 км/ч, но я забил на это.
kosar
Непрочитанное сообщение kosar » Пт сен 02, 2011 8:21:34
Забил на звук, ничего не делал и он сам пропал.
Димыч
Благодарил (а): 349 раз
Непрочитанное сообщение Димыч » Пт сен 02, 2011 8:37:21
А у меня при скорости от 90 жужжит...зеркало. Руку в окно, перекрываешь поток воздуха на шарнир-и тишина. Правда не пойму откуда именно звук идёт -щелей, сколов нет.
дим 99
Модель авто: 2101 82 г.р.
Благодарил (а): 106 раз
Непрочитанное сообщение дим 99 » Пн окт 24, 2011 9:21:04
У меня такая проблема. Как похоладало, стрелка спидометра прягает (плавно не двигается). Что прогрето авто что нет. ЖУЖАНИЯ НЕТ.
До этого было такое, я разобрал спидометр смазал маслом (зик 10в40 полусинт.) трущ. детали, было все норм, через пол года опять началось. ПОДСКАЖИТЕ МОЖЕТ ТРОСИК ПОМЕНЯТЬ ИЛИ КАКТО МОЖНО СМАЗАТЬ И ЧЕМ. ( менять както неохото, гимна на рынке продается много).
Последний раз редактировалось дим 99 Пн окт 24, 2011 9:28:40, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение DJTigra » Пн окт 24, 2011 9:26:23
Аналогично жужжит, вернее, похоже на пошуркивание с элементами взвизгивания. Трос спидака. Не обращаю внимания уже
алекс007
Благодарил (а): 24 раза
Непрочитанное сообщение алекс007 » Пн окт 24, 2011 9:58:00
а у меня жжжжжжжигули жжжжужжжат !!! в жжжигуляг с завода должжжно ужжже жжжжужжжать ! потому что это жжжееее жжжжжииииигулиии !!! :xa:
Непрочитанное сообщение metallict422 » Пн окт 24, 2011 10:22:03
дим 99 писал(а):Как похоладало, стрелка спидометра прягает (плавно не двигается)
вряд ли это взаимосвязано. Попробуй проверить в следующем порядке:
1) Сними приборку и осмотри посадочное место под тросик, должно быть квадратное без сглаженных углов;
2) Возьми сверлышко, по-моему 3ка хорошо подойдет и вставь в квадратный приемник спидометра, чтобы оно там хорошо уселось и сверло насади в дрель. Дрель на реверс и плавно набирай и снижай обороты дрели, при этом смотри как ведет себя спидометр, если ровно, то проблема не в нем, если абы как, то в нем;
3) Если спидометр здоров, тогда доставай тросик из рубашки и проведи внешний осмотр его, квадратные хвостовики должны быть квадратными без сглаженностей. Один хвостовик вставляй в спидометр, другой в дрель, дрель снова на реверс и пару раз прокрути. Опять таки-если плавно двигается, тогда проблема не в тросике и спидометре, а в приводе спидометра в коробке. Если абы как гулять будет стрелка спидометра, тогда тросик под замену.
Вроде как-то так, во всяком случае свой раньше так проверял, у меня была бочина с приводом в коробке.
дим 99
Непрочитанное сообщение дим 99 » Пн окт 24, 2011 10:44:02
Спосибо за советы, сделаю только возможно не раньше среды, пока ездиет, но эти прыжки стрелки так заё.. (достают) + слегка неправильное показание скорости. А штрафы щас воще...
Я думаю просто смазать сам спидометр и тросик только незнаю чем, масло маш хватает на пол-год, но надо так чтоб надолго. В крайнем случае заменить всё. Но невсегда новое бывает лучше старого.
pozitron32
Благодарил (а): 36 раз
Непрочитанное сообщение pozitron32 » Пн окт 24, 2011 10:51:30
У меня сам спидометр жужжал-свистел-трещал при 90 км/ч, сначала думал что дело в тросе, заменил - не помогло, начал дальше разбираться - оказалось что в спидометре вся смазка совсем "вымерла", поэтому он засвистел. Разобрал спидометр, смазал механизм - все работает как часы)
дим 99
Непрочитанное сообщение дим 99 » Пн окт 24, 2011 10:55:54
pozitron32
А чем именно смазывал, и сколько уже ходит.
ldel
Модель авто: ВАЗ 21074, 2009 г. выпуска, инжектор 1.6, цвет ярко-белый
Непрочитанное сообщение ldel » Пн окт 24, 2011 10:56:30
Как мне тестяга сказал что ли бо свистит жужит скрипит ты музыку по громче это же тебе не иномарка а Наш старый добрый Тазик
