Вентилятор печки вращается в обратную сторону
Sandro777
Модель авто: ВАЗ 21074
Непрочитанное сообщение Sandro777 » Вт фев 13, 2018 10:00:21
ЖииЖ писал(а):Ну тогда не сиди на форуме а иди снимай. Там делов на полчаса с перекуром.
Добавлено спустя 3 минуты 23 секунды:
А моторчик ты в сервисе покупал? Я к тому что не проще ли поехать туда и показать что подключили не правильно?
покупал не в сервисе, а в магазе.
Самый дорогой, сука, выбирал - думал что без косяков будет.
В сервис уже ездил - говорят, мол, мотор только может быть неправильно собран, а подключить его неправильно нельзя. Я согласен с ними - нужно быть полным идиотом, чтобы неверно там подключить. Да и обе скорости вращения работают, но не в ту сторону, что говорит о неправильной полярности в самом моторе...
Кстати, а можно как-либо снять вставку на магнитолой без отсоединения проводов?
Меня она больше всего беспокоит.
ЖииЖ
Благодарил (а): 275 раз
Непрочитанное сообщение ЖииЖ » Вт фев 13, 2018 11:25:44
Не оч понятно что за вставку. Та все там просто. Пока тут сидишь уже несколько раз разобрал бы.
Sandro777
Непрочитанное сообщение Sandro777 » Вт фев 13, 2018 11:29:55
ЖииЖ писал(а):Не оч понятно что за вставку. Та все там просто. Пока тут сидишь уже несколько раз разобрал бы.
я работаю, вообще-то)
и приезжаю домой где-то в 8-9 часов.
Заниматься буду в воскресенье машиной
ЖииЖ
Непрочитанное сообщение ЖииЖ » Вт фев 13, 2018 12:31:25
Понятно. Ну удачи в этом деле.
Sandro777
Непрочитанное сообщение Sandro777 » Вт фев 13, 2018 13:07:27
ЖииЖ писал(а):Понятно. Ну удачи в этом деле.
спасибо
Fox
Модель авто: 2106 90'
Благодарил (а): 154 раза
Re: Не в ту сторону дует печка
Непрочитанное сообщение Fox » Ср фев 14, 2018 8:26:23
Sandro777 писал(а):В сервис уже ездил - говорят, мол, мотор только может быть неправильно собран, а подключить его неправильно нельзя. Я согласен с ними - нужно быть полным идиотом, чтобы неверно там подключить. Да и обе скорости вращения работают, но не в ту сторону, что говорит о неправильной полярности в самом моторе...
Это как многочисленные истории... Одну могу рассказать. Купил у нас человек шрус, отнёс в сервис, там его поставить не смогли, расколотили, сломали сепаратор и только после того как он не подошёл ну никак, они сказали, что он не подходит, хотя они и визуально разные, совсем, даже по длине, ибо шрус 08 пытались поставить на Ниву, ясное дело, что продавец отдал не правильный, но зачем в сервисе стали пытаться его внедрить? Вина весьма обоюдна как продавца, так и сервисменов... Мораль истории такова, что они должны были проверить в какую он сторону работает, а не просто убедиться, что он куда-то крутится.
fragment
Почетный нивавод :)
Модель авто: Lexus RX330
Благодарил (а): 43 раза
Непрочитанное сообщение fragment » Ср фев 14, 2018 14:49:02
сними крышку с щеточным узлом и разверни его на 180 градусов и будет нормально дуть
Непрочитанное сообщение гость » Ср фев 14, 2018 21:04:46
ЖииЖ писал(а):Может я недопонимаю чего. Что мешает поменять местами провода? Зачем печку снимать то. Плюс на минус. Это же проще гараздо.
Тоже не понимаю, зачем лезть в моторчик.
Добавлено спустя 3 минуты 13 секунд:
Ни в какой моторчик не лазил. Зачем?
гость писал(а):Чтобы выдуть листья, просто менял полярность питания.
Выдул мусор и соединил обратно. Выводя оставил.
Sandro777
Re: Re:
Непрочитанное сообщение Sandro777 » Чт фев 15, 2018 6:19:31
Я так понял, у Вас доработка мотора с клеммами.
Но у меня Ее нет, и у меня идут от него три провода разной длины из одного отверстия в корпусе.
Два-с папами на конце, один, что на массу, с клеммой. Это-не восьмерочный мотор, который уже на клеммнике, тут провода напрямую к кнопке через всю панель идут от мотора.
ЖииЖ
Непрочитанное сообщение ЖииЖ » Чт фев 15, 2018 6:27:37
У всех так. Там черный минус, синий плюс и третий провод это плюс первой скорости с резистора.
Добавлено спустя 7 минут 13 секунд:
Не хочешь провода-снимай мотор, меняй щетки. Просто не понятно зачем вообще было в сервис ехать раз все равно сам лезешь. Вообще операция легкая, не парься.
Sandro777
Непрочитанное сообщение Sandro777 » Чт фев 15, 2018 10:46:20
ЖииЖ писал(а): Просто не понятно зачем вообще было в сервис ехать раз все равно сам лезешь. Вообще операция легкая, не парься.
не хотел сам лезть туда.
Но - не судьба
Re: Вентилятор печки вращается в обратную сторону
Непрочитанное сообщение гость » Чт фев 15, 2018 11:00:39
Sandro777 писал(а):Я так понял, у Вас доработка мотора с клеммами.
У меня стоковый моторчик. Что-то разрезал, присобачил клеммы - ужЕ точно и не помню. Но в моторчик не лазил.
Sandro777, у тебя приспособление для обжима клемм есть? Если нет, то весьма желательно обзавестись. Очень полезная вещь: раз-два - и готово разъемное соединение. Пригодится не раз.
Sandro777
Непрочитанное сообщение Sandro777 » Вс фев 18, 2018 14:53:48
Итог: редиска, который мне ставил мотор, обрезал провода перед печкой и спутал плюс с синусом. А ещё этот презерватив кинул мышь дохлую под радиатор печки на секцию с вентилятором.
Повезло, что он оказался криворуким дятлом и из-за него я не ездил неделю на машине-мышь не начала разлагаться на холоде в салоне.
Вывод: всегда надо стоять над душой, даже в таком простом деле!
Автосервис был Ралли-авто на Походном в Тушино, бокс номер 4
Последний раз редактировалось Препод48рус Пн фев 19, 2018 6:43:50, всего редактировалось 2 раза.
Причина: Материться нельзя
Непрочитанное сообщение bilbo » Вс фев 18, 2018 14:57:55
Sandro777 писал(а):...кинул мышь дохлую на радиатор печки.
Какой-то прям злостный вредитель.
Последний раз редактировалось bilbo Вс фев 18, 2018 19:27:12, всего редактировалось 1 раз.
Fox
Непрочитанное сообщение Fox » Вс фев 18, 2018 16:50:59
:cigar: нифига
Вот это поворот :confused: На кой он лез чего-то резать? Там все на штатные места подключается, всё доступно. Может стоит приехать и предъявить? Мышка то и сама с сервиса могла сбежала, но вот за такое подключение я бы руки оторвал.
Благодарил (а): 1077 раз
Непрочитанное сообщение Rickrose » Вс фев 18, 2018 17:09:24
Да уж, в очередной раз убеждаюсь, что мало кто берется чинить жигули качественно :sad:
Fox
Непрочитанное сообщение Fox » Вс фев 18, 2018 17:45:24
На мой взгляд - нефига браться за работу в таком случае! Уж несколько проще поменять мотор отопителя в классике и нет ведь! Надо накосячить!
Непрочитанное сообщение bilbo » Вс фев 18, 2018 17:56:03
В больших сервисах всегда так.
Димыч
Благодарил (а): 349 раз
Непрочитанное сообщение Димыч » Вс фев 18, 2018 17:57:00
Rickrose писал(а): мало кто берется чинить жигули качественно
Не только жигули. Мне на "пыже" так автозапуск поставили, что зарёкся вообще на сервисы ездить. Тем более с тем, что и сам могу сделать.
Непрочитанное сообщение bilbo » Вс фев 18, 2018 18:40:30
:psih:
Непрочитанное сообщение гость » Вс фев 18, 2018 19:12:27
Sandro777 писал(а):кинул мышь дохлую под радиатор печки на секцию с вентилятором.
... Вывод: всегда надо стоять над душой, даже в таком простом деле!
Уследить, за мышью, сможет разве что кот.
Модель авто: Lada Granta FL, универсал "Голубая планета", 2020 г.в., АКПП, люкс, ГБО, 98 000 км
Благодарил (а): 1309 раз
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пн фев 19, 2018 6:46:14
Sandro777, у нас не матеряться, хочешь высказать что ты думаешь о сервисе — езжай в Тушино и в 4-ом боксе все им и выскажи.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 56 гостей
