Хочу убрать краник отопителя из салона?
Yurec
Модель авто: ВАЗ 2107 1999г.в 1,5 карб. ОЗОН 5-ст.КПП
Непрочитанное сообщение Yurec » Ср ноя 24, 2010 20:46:16
Подскажите, хочу убрать из салона краник-отопителя и сделать напрямую, как лучше и проще будет это сделать? Уже пару раз краны менял, последний из них не до конца закрывался, с тросика не открывается ибо закис видимо, приходится лезть под бардачек и в ручную открывать-закрывать! Новый кран ставить не хочу? какой способ можете порекомендовать?
linkor
Модель авто: Mazda 6
Re: Хочу убрать краник-отопителяиз салона?
Непрочитанное сообщение linkor » Ср ноя 24, 2010 20:53:12
Хм. совсем убирать краник я бы не советовал. Но если нехочешь связыватся с вазовским - то ищи альтернативу в виде электрокрана от газели или ещё чего нибудь ) ну или поставь обычный водопроводный кран
Благодарил (а): 2161 раз
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Ср ноя 24, 2010 21:07:56
Yurec
В идеале - доработка с установкой крана от зубилы в подкапотное пространство. Кран можно хороший прибарахлить, замена проще, случись что - тосол не в салон, вобщем преимуществ масса. Собираюсь себе так делать, как сделаю - статью отбацаю, а пока дерзай сам :)
Yurec
Непрочитанное сообщение Yurec » Ср ноя 24, 2010 21:18:25
Да подумывал поставить водопроводный краник, но в раздумьях как убрать при этом штатный из салона,и как подсоединиться от радиатора к резиновому патрубку под капотом?
linkor
Непрочитанное сообщение linkor » Ср ноя 24, 2010 21:24:43
тут гдето есть тема про печку там я видел трубку которая идёт от радиатора под капот. всплывала цена толи 20 толи 40 рублей точно не скажу а может и не тут но точно видел
vovakh
Модель авто: 21043 99 г, Лада4*4М 2011г.
Непрочитанное сообщение vovakh » Ср ноя 24, 2010 21:51:19
Я из крана с керамикой выбил внутренности и пустой корпус поставил на место.
Yurec
Непрочитанное сообщение Yurec » Ср ноя 24, 2010 22:04:17
vovakh писал(а):Я из крана с керамикой выбил внутренности и пустой корпус поставил на место.
А каким образом ты его распотрошил?
vovakh
Непрочитанное сообщение vovakh » Ср ноя 24, 2010 22:26:06
Просто отверткой поразбивал керамические диски на маленькие куски чтоб вытащить можно было их. Ось рычажка залил эпоксидкой на всякий случай,чтоб не закапало.
Stalkerun
Непрочитанное сообщение Stalkerun » Чт ноя 25, 2010 8:22:54
VladiZlav писал(а):Yurec
от зубилки тоже текут неплохо и так же советуют их очень часто проверять
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Чт ноя 25, 2010 8:40:48
Stalkerun писал(а):от зубилки тоже текут неплохо и так же советуют их очень часто проверять
лузаровские вроде норм в этом плане. и как я грил преимущество: в случае течи он под капотом доступен, и тосол не в салон прет! :thum1:
Buyden
Модель авто: 21050 1990г.в. до 100км/ч - 1,6*10^1 с. Безкамерные шины, парктроник (фаркоп), руль "Китай-подвал", ЦЗ (супруга,которой открыл правую дверь)
Непрочитанное сообщение Buyden » Чт ноя 25, 2010 8:45:35
У нас зато сразу видно - как потек! :thumbsup:
А что, много у кого шаровые текут? Тьфу-тьфу - лет 5 назад меняли
Жека
Кот батарейный
Модель авто: Audi A4
Благодарил (а): 31 раз
Непрочитанное сообщение Жека » Чт ноя 25, 2010 23:41:57
VladiZlav писал(а):установкой крана от зубилы в подкапотное пространство.
Установил себе, только в салоне, так меньше заморочек с приводом закрытия\открытия от штатной ручки.
Уже примерно год активно использую, полет нормальный.
Andreys
Непрочитанное сообщение Andreys » Пт ноя 26, 2010 0:23:48
Пожалели бы мотор, убирайте краник полностью, к печке напрямую. При нормальном корпусе печки даже летом тепла от печки не чувствуется. Говорю как человек который никогда не перекрывал печку, даже знойным летом.
vit84
Модель авто: Лада Веста
Благодарил (а): 23 раза
Непрочитанное сообщение vit84 » Пт ноя 26, 2010 4:13:39
Andreys писал(а):Пожалели бы мотор, убирайте краник полностью, к печке напрямую. При нормальном корпусе печки даже летом тепла от печки не чувствуется. Говорю как человек который никогда не перекрывал печку, даже знойным летом.
+1000000000 Я на лето в верхний патрубок печки заглушку ставил, шланг одеваешь на место и нормуль :flowers:
Stalkerun
Непрочитанное сообщение Stalkerun » Пт ноя 26, 2010 5:32:34
Andreys писал(а):При нормальном корпусе печки даже летом тепла от печки не чувствуется. Говорю как человек который никогда не перекрывал печку, даже знойным летом.
не в обиду сказано. судя по этим сообщениям вам как и людям которые переносят краники в моторный отсек тоже делать нечего. чем же закрытый краник мешает работе двигателя? если всё исправно, то этот доп. радиатор охлаждения двигателя уже не нужен. зачем глушить шланги когда можно просто перекрыть краник. ну да нет сейчас хороших краников, но можно же иногда заглядывать под торпеду и смотреть что там творится
vit84
Непрочитанное сообщение vit84 » Пт ноя 26, 2010 6:18:39
Stalkerun писал(а):чем же закрытый краник мешает работе двигателя
Работе не мешает, а вот в радиаторе отопителя потом появляется "муть"
Stalkerun писал(а):зачем глушить шланги когда можно просто перекрыть краник
Глушить это не значит, перегнул его и проволокой закрутил
Stalkerun писал(а):ну да нет сейчас хороших краников
а каждую неделю снимать отопитель как то не очень хочется
Stalkerun писал(а):иногда заглядывать под торпеду и смотреть что там творится
можно, но если там стоит кран, то с увереностью 80% можно догадаться что там капелька тосола висит :flowers:
Andreys
Непрочитанное сообщение Andreys » Пт ноя 26, 2010 12:48:59
Stalkerun
Закрытый кран печки ухудшает циркуляцию охлаждающей жидкости на четвертом цилиндре.
Stalkerun
Непрочитанное сообщение Stalkerun » Пт ноя 26, 2010 16:34:07
Andreys писал(а):Stalkerun
ха. и сильно ли он помогает циркуляции? если всё так страшно я бы усомнился, чтобы старые советские шестерки без кап ремонта 200000 проезжали
Жека
Кот батарейный
Непрочитанное сообщение Жека » Пт ноя 26, 2010 17:09:15
Andreys писал(а):Закрытый кран печки ухудшает циркуляцию охлаждающей жидкости на четвертом цилиндре.
Думаю, конструктора это учли.
Andreys
Непрочитанное сообщение Andreys » Сб ноя 27, 2010 1:09:06
Жека писал(а):Думаю, конструктора это учли.
Учли. На восьмерошных моторах.
Stalkerun
Непрочитанное сообщение Stalkerun » Сб ноя 27, 2010 8:04:55
с печкой ездить летом это не серьезно. если только перегрев случается. датчик температуры двигателя тоже ведь на 4 цилиндре стоит. если уж на нем 90 - 95 градусов то всё путем. не такая уж и большая циркуляция ОЖ через такие тонкие шланги происходит
Жека
Кот батарейный
Непрочитанное сообщение Жека » Вс ноя 28, 2010 15:53:08
Andreys писал(а):Учли. На восьмерошных моторах.
А откуда такая инфа?
Alchemist
Модель авто: Ваз 2107 1996г. карб 2107 "Озон"
Непрочитанное сообщение Alchemist » Вс дек 05, 2010 19:35:15
Недавно проделал эту процедуру. Под капот поставил керамический кран от 08 привод крана сделал тросиком с панели, только его пришлось поставить подлинее, то есть регулировка с салона работает. Родной кран выкинул, и с радиатора вывел под капот резиновый патрубок.
василий саныч
Модель авто: 21074,2004г.карб,БСЗ
Непрочитанное сообщение василий саныч » Пт янв 14, 2011 21:07:04
тоже убрал штатный кран,поставил от 08 но и его вскоре выкинул а вместо родного тоже ставил шланг из комплекта патрубков печки,там всё сделать очень просто
Вячеслав 3004
Модель авто: Ваз2107
Непрочитанное сообщение Вячеслав 3004 » Чт мар 09, 2023 16:57:18
Всем привет подскажите пожалуйста такой вопрос пока машина на холостых работает дует тепло из печки по городу ездиешь тоже а выезжаешь на трассу дует холодный воздух. И краника у меня вобще нет. Может в этом причина быть?
