Страница 1 из 6
плохо закрываются двери
Добавлено: Пн фев 02, 2009 10:27:01
CHeef
Плохо закрываются передние двери, приходится с силой вбивать их в машину. Кто что может посоветовать
Добавлено: Пн фев 02, 2009 10:34:40
CHeef
Просто отрегулировать замки. Регулируются они подковкой на стойке кузова. Слегка ее откручиваешь перемещаешь например ближе наружу машины чуть прихватываешь пробуешь закрыть дверь. Если нормально затягиваешь подковку если плохо двигаешь еще. Куда ее двигать смотришь по реакции двери ну и в шель между дверью и стойкой.
Добавлено: Пн фев 02, 2009 10:37:20
CHeef
спасибо, попробую
Добавлено: Пн фев 02, 2009 10:38:32
Don_Andrycho
Mr_Ice писал(а):Просто отрегулировать замки.
Да еще смазать замки не помешает
Добавлено: Пн фев 02, 2009 10:43:25
Don_Andrycho писал(а):Да еще смазать замки не помешает
ну так это само собой
Добавлено: Пн фев 02, 2009 10:57:55
Форумчанка
А чем их смазывают?
Ещё вопрос. Как отрегулированные в тепле двери в мороз закрываются?
Добавлено: Пн фев 02, 2009 11:05:18
Don_Andrycho
Блондинка писал(а):Как отрегулированные в тепле двери в мороз закрываются?
Нормально
Добавлено: Ср фев 11, 2009 16:08:14
VoV@
У мня была такая проблема с дверью переднего пасажира - регулировал долго и нудно, смазывал, перемазывал,... Короче пока сам замок не поменял ниче не помогло! Сейчас закрываются как в иномарке!!!!
В качестве ежедневной смазки использую WD 40, никогда не жалею и делаю раз в месяц смазываание всех замков и петель!!!
Добавлено: Ср фев 11, 2009 16:23:32
Alexey
Эффект при закрывании дверей будет гораздо круче, если
к регулировке и смазке добавить вибро-шумо изоляцию.
Добавлено: Чт фев 12, 2009 8:35:12
VoV@ писал(а):Короче пока сам замок не поменял ниче не помогло!
Бывает и так если износ сильный.
Alexey писал(а):к регулировке и смазке добавить вибро-шумо изоляцию.
Согласен :cool:
Добавлено: Чт фев 12, 2009 10:29:17
VoV@
Alexey писал(а):Эффект при закрывании дверей будет гораздо круче, если
А какие варианты есть?
Добавлено: Чт фев 12, 2009 11:14:15
Костя
Здрасти, У меня тоже водительская дверь плохо закрывается с нутри, а вот с наружи довольно таки легко. Пытался отрегулировать замок. Вроде и затянул нормально и смазал, но хватило на пуру раз и все тоже самое. Пока раз пять не хлопнешь не фига не закрывается. Может дело в том что машину били в это стойку, хотя хозяин говорит что не было такого. Что делать подскажите?
Спасибо.
Добавлено: Чт фев 12, 2009 11:29:46
Alexey
VoV@ писал(а):А какие варианты есть?
Фото своих дверей выложу где-то после 6.
Можно будет рассмотреть как вариант.
Добавлено: Чт фев 12, 2009 11:44:40
кстати ребята а замки дверей от 2108 ставил кто нибудь?
в нете много читал на эту тему отзывы что закрываются с ними двери просто на ура.
Единственное что меня беспокоит как они повдут себя в будующем? и как их регулировать в случае чего
Добавлено: Чт фев 12, 2009 12:02:43
vopikan
тоже маелся и смазывал - не помогло, оказывается не там мазал, надо оказывается наружнюю часть смазывать, а я ту, которая под обивкой LOL
Добавлено: Чт фев 12, 2009 15:45:46
Alexey
Вот раз
Добавлено спустя 36 секунд:
Вот два
Добавлено: Чт фев 12, 2009 20:17:03
я чето правдав на понимаю как виброшумоизоляция отразится на закрывании дверей :wacko:
Добавлено: Чт фев 12, 2009 20:44:21
Alexey
Обяснить сложновато. Дверь становится тяжелее и закрываетя с таким приятным легким глухим хлопком.
Добавлено: Чт фев 12, 2009 22:10:57
Mr_Ice писал(а):я чето правдав на понимаю как виброшумоизоляция отразится на закрывании дверей
На звуке греющем душу отразится - не будет как жестянка закрываться LOL
Добавлено: Вт фев 17, 2009 20:40:14
катюша
приветик .может кто подскажет у меня прежний хозяин моей машины заблокировал зданию левую дверь что можно сделать чтоб её разблокировать.и ещё у меня водительская дверь не закрывается когда нажимаешь на сигнализацию
Добавлено: Вт фев 17, 2009 20:53:12
Don_Andrycho
катюша писал(а):заблокировал зданию левую дверь что можно сделать чтоб её разблокировать
Скорее всего снята тяга на открытие и закрытие из салона, надо снять обшивку и смотреть
катюша писал(а):ещё у меня водительская дверь не закрывается когда нажимаешь на сигнализацию
1 Нет сигнала на саленоид
2 Саленоиду хана
3 Замок двери закрывается на одну защелку
Или просто надо смазать замок и посмотреть чтобы тяга от саленоида не болталась
Добавлено: Вт фев 17, 2009 21:01:19
Alexey
катюша писал(а):приветик .может кто подскажет у меня прежний хозяин моей машины заблокировал зданию левую дверь что можно сделать чтоб её разблокировать.и ещё у меня водительская дверь не закрывается когда нажимаешь на сигнализацию
Я так понял с ключа дверь закрывается?
Добавлено: Вс фев 22, 2009 10:49:59
466
Alexey
а что это за матерьял который к обшивке крепится?
Добавлено: Ср фев 25, 2009 18:11:15
катюша
да передняя дверь закрывается с ключа после того как в ней добрые люди поковырялись
Добавлено спустя 23 секунды:
Добавлено: Вт мар 10, 2009 7:10:43
Макс
У меня вроде не старый авто, но все двери закрываються нормально только в том случае если ими хлопнуть так что кузов качается =))) Впринципе этот вопрос не парит, всем только успеваю говорить - хлопай сильнее =) Вот немного потеплеет тогда поставлю центральный замок с сигналкой тогда и подумаю как их потише и полегче закрывать =) думаю тупо куплю новые замки.
