Зажигание?
Серенька
Зажигание?
Всех с новым годом!
Проблема в следующем машина 2003 года.
Карб солекс месяца нет, новый.
Еду я перед новым годом 29 декабря довольный счастливый по мкаду ехал 80 в среднем появилась возможность разогнаться побыстрее нажимаю на педальку машина начинает тупить рычаг коробки начало трести, ладно спустя примерно 4 секунды стала уверенно разгоняться на 5 разогнался до 100.
еду держу 100 чувствую опять ручажок тресет на педальку жму иду уже в натяг 100, притормозил ушел попправее скинул передачу 70 еду выжал сцепление начинаю газовать первые два раза нажимая на педаль тупанула потом уверенно подняла обороты на 4 снова и поехали. Подумал может бензин может ещё что заехал на заправку 95 налил уезжаю проехал 200 метров начила чихать примерно на скорости 40 пыхтеть, стрелять минуту примерно, потом стало опяь все нормально уверенный разгон и все ездил не жжужал машину поставил 31 на стоянку. Сегодня поехал проблема не повторилась, но ехал по мкаду 80 сегодня уже чувствую опять рычажок тресёт сцепление газ в пол почти и все забыл о проблеме спокойно везде съездил сейчас на стоянке...
Что было и что делать?
Мои предположения это зажигание возможно тот же вакумник, БСЗ стоит но ставили его х знает когда...
Но и интересно что скажете братья классиководы.
ВВК
Серенька
Сегодня проверил вакумник на зажигании, держит.
Завтра поменяю насос как из вариантов сегодня уже думал про это, снял топливную трубку с карба попробовал насосом покачать не особо шипко льёт тоесть вообще можно сказать вытекает и трубки топливо слабенько. С новым топливным фильтром.
Завтра отпишусь, а кстати вообще при прокачки насосом из трубки должно нормально пулять?
ВВК
Серенька
ВВК
Серенька
