Начал плясать уровень топлива
- Модель авто: ВАЗ 210700-20
Re: Начал плясать уровень топлива
да вот в том то и беда... когда покупал пришел и говорю: нужен дут на 7-ку, меня спросили, инж или карб, ответил инж, мне дали, снял старый выкинул, поставил новый дут- 12... Какой был даже не смотрел, ибо внешнее сходство было 1 в 1. Поэтому и мыслей что в руках другой дут не было....
А теперь, чтобы убедиться, что не тот дут я установил, хочу подкинуть сопротивление на концы вместо дута, вот тока не знаю какое оно у ДУТ-6-2 для полного и пустого баков. ищу по каталогам цифр таких нет
zorge_55, завтра скажу какой тебе нужен ДУТ (посмотрю свой родной 2008г.в.).
Истинные классиководы не спешат с этим.zorge_55 писал(а):снял старый выкинул
СтоИт ДУТ-6-01, я не ошибся .Буйный писал(а):zorge_55, завтра скажу какой тебе нужен ДУТ (посмотрю свой родной 2008г.в.)
zorge_55, думаю, это производитель.
Должно остаться прежним(как у карбовой версии), учитывая, что указатель остался тот же, т.е. при пустом баке сопротивление датчика должно быть 315–345 Ом, с баком, наполненным наполовину, — 108–128 Ом, а при полном баке — меньше или равно 7 Ом.zorge_55 писал(а):вот тока не знаю какое сопротивление у ДУТ-6-2 для полного и пустого баков
В общем итог оказался прост: вынул я рейку с ДУТом и бензонасосом, и, оказалось, что масса ДУТа, которая одним концом прикручивается к корпусу, а другим в клемную колодку,просто вылетела из-под обжимного клемника, который (который в клеммную колодку вставляется). Все оказалось банальней...))
- Модель авто: ВАЗ-21074i
Проблема с указателем уровня топлива
Перестал работать указатель уровня топлива на приборной панели, вернее стрелка немного дергается в левой зоне, но всегда показывает что бак пустой.
Датчик уровня топлива в бензобаке новый, напряжение на колодку приходит приходит. Снимал колодку с приборной панели проверял вольтметром розовый провод, напряжения нет. Куда копать дальше? Уже с толку сбился
Евгений-88
поиск юзай и темку эту почитай перед тем как вопросы задавать.
перенесено.
перенесено.
Дядя Вадя
впервые слышу...знаю что новые поколения "саувз" могут показывать количество в литрах, ну или тот же бортовик. отдельно не слышал о таком. да и зачем?
- PECHKIN
Перечитал темку с начала, но похожего не нашел. История такая, стрелка сбивается в крайнее левое положение, насколько это возможно.
Уже раза три снимал приборку, выставляю стрелку пальчиком в нужное минимальное положение, после этого показания адекватные.
Но может пройти пару недель-месяц-два, и стрелка снова забивается вкрай налево.
Уже крайний раз хотел ее на клей на оську посадить, но чего-то там у меня не получилось...
Может у кого-то уже был такой опыт исправления?
- Максимиллиан
Вот и я добрался до стрелки уровня топлива! Проблема такая: лампочка уровня топлива начинает загорается когда бак заполнен на три четверти (немного влево от вертикального положения). Как сделать так, чтобы стрелка начинала загораться с меньшим количеством топлива в баке? Лезть в бензобак и чистить контакты, и перебирать всю проводку?
- Миша
- Пират болтун
- Модель авто: Ваз 2107 1.8i
там в баке, на датчике, есть специальная отдельная лапка для этой лампочки, подогни ее так, как тебе надо я у себя ее вообще собираюсь вытащить, раздражает
- Максимиллиан
Максимиллиан
Давно так или недавно? Новые в продаже отвратительного качества, я с баком вместе покупал, пришлось выкинуть и старый ДУТ оставить. Вынимай аккуратно, чтобы поплавок не поломать, он на длинной ножке. Вернее, не поплавок, а сам механизм ножкой поплавка. И в бак старайся ничего не уронить
- Ahnenerbe
- Модель авто: ВАЗ21074, декабрь 2006г. Январь 7.2
Всем привет! проблема такая: Заправляюсь на половину бака по стрелке прибора, и начиная с небольших неровностей, она начинает гулять больше в сторону понижения уровня, вплоть до загорания лампы. Как я понимаю, истерлись контактные дорожки, т.к. когда уровень меньше половины или больше, стрелка отклоняется на 2-3мм. Стоит ли пропаивать их или замена на сомнительного производителя?
Всем привет, у меня такая проблема, даже не знаю как ее еще решить, думаю все перепробывал, но от Вас все равно жду совета, и так к сути проблемы, когда машина стоит заведенная без включенных габаритных огней либо ближнего света фар, то указатель уровня топлива рабатает как надо показывает уровень бензина в баке, но как только я включаю головной либо габаритный свет, то указатель как бешеный начинает прыгать по всей шкале, выключаю свет и опять все нормально.
Пробывал менять указатель проблема осталась, почистил все места крепления массовых проводов, проблема также осталась.
При чистке мест крепления "массовых" проводов пользовался темой с Вашего форума.
Что еще можете посоветовать.
- Ahnenerbe
тут у кого-то было что истерлась изоляция просмотри внимательно все провода в торпеде, а конкретно касающиеся света и уровня топлива,
