Замена радиатора печки или как впихнуть невпихуемое.
- рустем
Re: Замена радиатора печки или как впихнуть невпихуемое.
Греет.Когда мотор прогрет.И даже в футболке можно ездить.А когда не прогрет и за окном за -20,то минут через 20 только после запуска в салоне более-менее тепло.ЖииЖ писал(а):так и в стоке греет хорошо
Меня что удивляет-к примеру,приехал автовоз,в нем приехали КиаРио,за бортом хороший минус,так она пока с воза до бокса доехала (а это всего сотня метров),уже из печки идет теплый воздух.А времени от запуска проходит пару минут от силы.
Не,может я придираюсь
- Миша
- Пират болтун
- Модель авто: Ваз 2107 1.8i
у меня тепло идти начинает с 38 градусов, а до 65 прогревается ну минуты за 3-4 при -17
Разве что при езде.Миша писал(а):до 65 прогревается ну минуты за 3-4 при -17
- Миша
- Пират болтун
на месте. пока курю и одновременно снег счищаю
- Модель авто: LADA 21054, 2010 г, цвет "сочи"
Помпа не работает, что ли? Я так просто прикидываю: на улице -17, двигатель тогда где-то -12 - -13; прогревается до 65, т.е. почти на 80 градусов, за 4 мин? Или ХХ 3000 об/мин?Миша писал(а):на месте. пока курю и одновременно снег счищаю
Миша, признавайся. Намутил с программой?Филеас писал(а):Или ХХ 3000 об/мин?
- Миша
- Пират болтун
1800, на 45 градусах уже около 1000Антон80 писал(а):Миша, признавайся. Намутил с программой?Филеас писал(а):Или ХХ 3000 об/мин?
Добавлено спустя 2 минуты 3 секунды:
а так зажигание пораньше, смесь победнее. ну да. кое что еще.. а вообще, я давно еще удивился когда в главной дороге логан 2 у них прогрелся до 60 градусов за 12 минут..
А у меня ХХ более 1000 не бывает даже в мороз
Не знаю, хорошо это или плохо.
- Миша
- Пират болтун
на ланосе в мороз запускается на 1500, секунд на 20-30, дальше скидывает на 1100 и так держит до прогрева. мне понравилось как тойота ае104 1.6 автомат полный привод на 1300 массы японского универсала запускается и греется. запуск холодный - 1500 оборотов и держит ровно столько до тех пор, пока стрелка не стукнет по 90
Добавлено спустя 22 минуты 47 секунд:
завтра -4 вроде как с утра. могу заснять прогрев.. хотя бы градусов до 50. надо?
У меня на стоковой прошивке независимо от наружной температуры греется на 10 градусов в минуту, но до 40 градусов. До 40 обороты выше 1200, ровно на 40 они падают до 1000-1100 и скорость прогрева снижается.
Не очень надо, но любопытно Только выкладывай не здесь, а у себя.
- vadimon
- Модель авто: ВАЗ-2107, 1,5 л., 1997 г.в., пробег неизвестен, но явно за 100 тыс., БСЗ, двигатель и ходовая - сток.
У меня обратная ситуация: наоборот радиатор отопителя болтается в коробе как .... , точнее, не прилегает плотно. Пытался уплотнять поролоном по бокам, уплотнял туго, но все равно левая сторона радиатора падает, да и корпус с этой стороны распирает от уплотнения и короб снизу не прицепить. Уже думаю, какой-нибудь ограничитель в корпусе сколхозить... Авто ВАЗ-21074i
Брал радиатор такой
Конкретно провисает левая сторона радиатора. Интересно, в итоге короб снизу радиатор как-нибудь подпирает?
Брал радиатор такой
- VladiZlav
радиатор для печки ВАЗ-2101 насколько я помню на порядок тоньше радиатора для 2105-2107. Тот, что провисает сделан именно для "копеечной" печки по размерам. Впихнуть радиатор от 2107 в копейку не представлялось возможным ввиду размеров. Сейчас бардак кругом с запчастями для классики.
Менять надо иногда антифриз и не заливать что попало.
- vadimon
К тому, что при нормальном антифризе ничего менять не придется. Это так, на будущее.
- vadimon
Ну так это информация для всех, а не только лично для меня
- vadimon
Как думаете, оставить так, с провисанием, авось подожмёт короб?
- четвёрковод
Не берусь утверждать, но в памяти отложилось со времени владения четвёркой одно обстоятельство.
Отопитель салона эффективнее работает когда весь воздух проходит через соты радиатора, а этому способствует уплотнение щелей вокруг радиатора в корпусе.
Подожмёт или нет незнаю, но заморочился бы с этим делом.
- VladiZlav
Как верно уже отметил Саша - при раскладе "оставить как есть" велика вероятность обхода воздухом радиатора и печка будет работать менее эффективно
- PECHKIN
Вообщем, такая проблема - вчера поменял радиатор печки. При обратной сборке не воткнул один проводок, который шел от моторчика печки. При езде попробовал включить вентилятор печки, есс-но - реакции ноль.
Сегодня снова снял бороду, кожух вентилятора, нашел таки, куда можно было воткнуть тот проводок, но это не помогло. Движок не запускал, просто включил зажигание и клацал тумблером включения вентилятора, он так и не включился. Что не понравилось, вот эта штука, в которую втыкаются штекера, не знаю, как называется, но она очень сильно греется, как паяльник, пока это единственная реакция на включение тумблера.
Еще не понравилось, что вентилятор как-то туговато вращается, не то что пальчиком крутнул, а надо с усилием.
Чё делать, есть мысли?
Отправлено спустя 3 часа 9 минут 28 секунд:
Упс, проблема решилась покупкой нового вентилятора.
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2023:11:22 10:40:12Image taken on:Ср ноя 22, 2023 7:40:12Camera-manufacturer:XiaomiCamera-model:23021RAA2Y
- PECHKIN
[/quote]
Да и стОит он копейки, как блок дешевых сигарет.
Кстати, насчет того проводка, поставил новый вентилятор, подсоединил все (как мне показалось), включаю, на 1-й скорости - молчит, включаю 2-ю - затарахтел. Думаю, да ладно, и одной скорости хватит. Потом вспомнил про тот проводок, воткнул его и все пошло-поехало как надо. цеплял лопастями там чего-то, но это рукой подлез снизу через кожух и просто поправил. Я и не знал раньше, что его так потрогать можно.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 53 гостя
