Течёт антифриз
- Модель авто: Вазиииииииик
Течёт антифриз
Всем привет!
Начал замечать, что уходит антифриз с расширительного бачка, и начал смотреть утечку, антифриз уходил постоянно до уровня "min" и дальше не тёк, подумал, что в расширительного бочке где то выше "min" трещина вот и течёт начал проверять, трещин нет, посмотрел патрубки, там было не много антифриза засохшего, подумал нашёл причину, как стало тепло поменял,а лужа всё равно под машиной, посмотрел термостат целый и рабочий, заметил, что это течёт помпа, но вот течёт она когда уровень выше "min" когда на минимуме всё окей, (думаю если сменю помпу будет тоже самое), подскажите как решить проблему
Отправлено спустя 3 минуты 30 секунд:
Авто ваз 2107 инж
Авто ваз 2107 инж
- Classic
Течёт антифриз
Помпа на Жигуля стоит не космических денег. Почему бы и не сменить для профилактики. Тем более наверняка она уже люфтит... Я одно время каждый год менял из-за люфта. Потом по совету Толика (Буйный) поставил агрегат фирмы HEPU (она тогда стоила "аж" 600 рублей). Пока без проблем.
Течёт антифриз
Сменить нет проблем, только знакомый говорил, что на приборе тоже самое было он 2 помпы сменил, но когда антифриз был выше отметки минимума всегда его выдавливало и с герметиком и без, вот и хочу узнать почему его выдавливает
- Classic
Течёт антифриз
Предположу некачественную крышку радиатора. Тугая пружина, создаётся избыточное давление в системе.
- четвёрковод
Течёт антифриз
В случае с классикой, уровень ож в расширительном бачке мало информативен. В радиаторе может быть свой уровень, запросто, и не зависеть от уровня в расширительном.
