ваз 2107 заглох в грязи
lfmfmkkfj
Модель авто: ваз 21074 двигатель 1.6
Непрочитанное сообщение lfmfmkkfj » Вс сен 08, 2019 13:28:47
добрый день товарищи класиководы купил в общем я семерку и начались проблемы :psih: вчера решил покататься и въехал в лужу :psih: лужа была с крутыми склонами и в низине была грязь(воды вообще не было была только глубокая грязь в пол колеса) в этой грязи я доблестно и застрял вначале пытался выехать :rlc: толкая и подкидывая под колеса доски забрызгав всю машину грязью выехать не получилось и ко всему мой жигуленок перестал заводится:rlc: в общем могло ли залить свечи пока я пытался выехать из лужи :psih: или проблема возможно в чем то другом искра есть бенз в карб подается(пробовал в ручную подкачать) а не заводится:rlc:
Благодарил (а): 2734 раза
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн сен 09, 2019 7:05:53
Просуши всю ВВ часть, от крышки до свечей.
искра есть
Не факт. Искра должна быть вОвремя.
ни кола
Благодарил (а): 48 раз
Непрочитанное сообщение ни кола » Вс окт 06, 2019 17:19:15
В связи с тяжелым международным положением, сложившимся по вине западных империалистов и их союзниками за океаном....случилась та же проблема. Только без грязи. Ехал и заглох.Отъехал от дома 1 км. Искра есть. Не заводится ни на газу не на бензине. Машину дотянул до дома на галстуке. Пока езжу на москвиче,но надо как-то запустить. С чего начать не пойму.Что могло случиться? Неделю не ездил на машине
Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс престиж, 75 000 км
Благодарил (а): 1461 раз
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вс окт 06, 2019 18:31:08
Клапан работает, который преключает газ-бензин? Топливо точно подается?
ни кола
Непрочитанное сообщение ни кола » Вс окт 06, 2019 19:46:03
работает
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вс окт 06, 2019 20:20:46
Чудес не бывает, если топливо есть - значит искра слабая, возможно отказ катушки.
Fox
Модель авто: 2106 90'
Благодарил (а): 159 раз
Непрочитанное сообщение Fox » Вс окт 06, 2019 20:36:36
В любой подобной ситуации нужно смотреть свечи - если сырые, то считай нет искры, если сухие, то нет топлива - другого просто не дано.
Благодарил (а): 1508 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс окт 06, 2019 20:41:28
Да, но если ехал и вдруг заглох, то маловероятно, что свечи.
Благодарил (а): 2175 раз
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Пн окт 07, 2019 18:01:24
ну почему же? если искра пропала, то могло залить...
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн окт 07, 2019 18:06:39
Вид свечи моментально даст ответ на это предположение.
fragment
Почетный нивавод :)
Модель авто: Lexus RX330
Благодарил (а): 43 раза
Непрочитанное сообщение fragment » Вт окт 08, 2019 7:43:20
в связи с названием темы предлагаю вытащить из грязи, тогда заведется :psih:
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вт окт 08, 2019 9:23:43
в 20 км от Липецка есть город Грязи :D
ни кола
Непрочитанное сообщение ни кола » Вт окт 08, 2019 16:22:09
снял крышку. Метки совпадают только : распредвал стоит, как положено, коленвал на 5 градусов, бегунок смотрел в это время на 4 цилиндр. Отрегулировал клапана (некоторые оказались зажаты), в трамблере бегунок поставил на 1свечу. Все равно, не получилось завестись. Неужели 1 звено могло повлиять? Кручу бегунок, при включеном зажигании, от катушки искра идет (БСЗ) :sad:
ни кола
Непрочитанное сообщение ни кола » Чт окт 10, 2019 7:09:31
Может кому-то поможет. Правда, чтобы увидеть это пришлось перебрать карбюратор, проверить метки и кучу всего другого. Снаружи крышка идеальная.
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Чт окт 10, 2019 7:28:03
Трещина в крышка - обычная проблема.
