Вот с этого стоит начать как с самого простого.VAZ-Z-Z___o_O писал(а): ↑Ср дек 26, 2018 19:35:10Воздух не вытравливал. СДелаю. Но может -ли там быть такая воздушная пробка так дико нарушающая работу СО???
Ваз 21074 не греется до нужной температуры. Термос заменён! Совет - проверь,замени,вскипяти, термостат НЕ УМЕСТЕН!!!
- Rickrose
- четвёрковод
VAZ-Z-Z___o_O,
В дебри не лезь, начни с простого.
Сколько слилось ОЖ при замене патрубков и сколько после вместилось?
Ты писал что воздушных пробок нет, теперь что воздух не вытравливал -
Кран отопителя открыть полностью,
Снять крышку с радиатора,
Снять с дросселя один патрубок по совету выше,
Промять все патрубки руками,
Доливать ОЖ в радиатор до полного заполнения системы.
Вернуть на дроссель патрубок.
Не помню где там датчик стоит на указатель температуры, вероятно где то вверху, возможно он не погружен в ож из за воздуха, вот и показывает что может на паровой бане...
- Модель авто: ваз 2107
четвёрковод,вместилось, столько же, как и слилось.Кран отопителя открыт полностью, рукой проверял его. ОЖ долил до упора, до пробки радиатора. Указатель температуры стоит внизу, на блоке цилиндров, он показывает на панель данные. А датчик включения вентилятора на тройнике стоит, где самый напор идёт и вряд-ли он не погружён в ОЖ, он фактически перерезает тройник, так где идёт подача жидкости из головки на термостат.
Нет, обычный тройник. В него и вкручивается ДТОЖ (датчик Т ОЖ) с которого ЭБУ берёт информацию о температуре ОЖ. По шнурку и прогам диагностики читай мой пост тут viewtopic.php?p=668070#p668070 А татчик ОЖ для указателя приборки остался на прежнем месте в инжах — в ГБЦ между 3 и 4 свечами.VAZ-Z-Z___o_O писал(а): ↑Ср дек 26, 2018 19:35:10Кто-нибудь знает устройство тройника в котором датчик вентилятора стоит??? Почему он всегда открыт на верх радиатора??? Может там тоже какие-то заслонки должны быть???
Это датчик аварийного давления масла(«маслёнка»).VAZ-Z-Z___o_O писал(а): ↑Чт дек 27, 2018 1:57:04Указатель температуры стоит внизу, на блоке цилиндров
Буйный, указатель температуры как-нить влияет на работу системы или просто информирует???
Именно так - только информирует визуально водителя, а вот от показаний ДТОЖ зависит очень много (обороты, время впрыска, момент включения карлсона и т.л)VAZ-Z-Z___o_O писал(а): ↑Чт дек 27, 2018 6:13:29указатель температуры как-нить влияет на работу системы или просто информирует???
- мишаня
просто информирует.а датчик который в тройнике----вот его работа ооочень важна.VAZ-Z-Z___o_O писал(а): ↑Чт дек 27, 2018 6:13:29указатель температуры как-нить влияет на работу системы или просто информирует???
касаемо недогрева.вопросы----какая помпа стоит,рабочая ли пробка радиатора(а именно тот клапан,который отвечает за впуск-выпуск ОЖ с расширительного бачка),термостат даже если новый,то совсем не обязательно рабочий,если его до установки не проверяли---кипятили.
знакомец недавно заменил помпу на Лузар-турбо,новый термос Прамо.после этого имеется относительный недогрев,особенно на холостых и в нормальном режиме эксплуатации.стрелка показометра максимум на границе белой и зеленой зон.
вполне вероятно,что сам датчик некорректен в показаниях...во всяком случае довести температуру ОЖ до момента включения вента за полчаса ему не удалось на холостых при температуре воздуха около ноля...термос проверялся кипячением.
Буйный, хм, интересно. ВОт гайка , которая его закручивает в тройник, почему-то у меня позеленела!!!! Единственная зелёная гайка во всей машине!!!Хотя ничего из под неё не сечёт, не травит и не льётся. Всё герметично тама А вот проверять этот датчик нужно с градусником и вымерять его сопротивление на разных температурах.Как это сделать, Х.З.
Писал уже, если термостат негерметичен (даж пол-спички) будет недогрев. Кста, есть термос Белмаг на 85°С.
- мишаня
ну и что.у меня тоже позеленевшая насчет датчика проверки----поищи в инете,там есть метод проверки сопротивления при определенных температурах.и еще.если в расш.бачок не поступает при прогреве ОЖ и не уменьшается при охлаждении ,то меняй пробку радиатораVAZ-Z-Z___o_O писал(а): ↑Чт дек 27, 2018 6:31:04ВОт гайка , которая его закручивает в тройник, почему-то у меня позеленела!!!!
VAZ-Z-Z___o_O, на прогрев/недогрев «зелень» не влияет. Обороты на ХХ нормальные при прогретом двиге? Знач норм.
Старый термос вроде немного перепускает, в него воду льёшь из чайника горячую градусов 60-70, не кипяток, он начинает по капельке выпускать с низу!!!!НО!!!!! он с НИЗУ ПРИ ЭТОМ НАГРЕВАЕТСЯ!!!!! на машине низ вообще ледянющий, хотя верх радиатора и верхний патрубок термоса раскалены до предела. Ну не может так термос перепускать.
Вот Т при определённом положении стрелки указометра, хоть это и 2105 инж, но можно визуально перенести на 2107 с её цветными секторами. Т: 80—83—90—100. Указатели одинаковые, сравни. При езде обычно было 85°С
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2010:07:10 14:11:43Image taken on:Сб июл 10, 2010 10:11:43Camera-manufacturer:OLYMPUS IMAGING CORP.Camera-model:FE-140,X-725
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2010:07:10 14:13:07Image taken on:Сб июл 10, 2010 10:13:07Camera-manufacturer:OLYMPUS IMAGING CORP.Camera-model:FE-140,X-725
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2010:07:10 13:25:24Image taken on:Сб июл 10, 2010 9:25:24Camera-manufacturer:OLYMPUS IMAGING CORP.Camera-model:FE-140,X-725
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2010:07:10 13:32:12Image taken on:Сб июл 10, 2010 9:32:12Camera-manufacturer:OLYMPUS IMAGING CORP.Camera-model:FE-140,X-725
У меня машина больше 10 лет, я знаю какая температура всегда была при езде зимой. Сейчас стрелка еле заходит в зелёную зону на ходу. И все стёкла заморожены. Зачем мне фото 2105-то?????????????
Знаешь какая была, но то прошлое. Не знаешь, какая есть. Шнурок, писал ведь. Иначе - просто поговорить. Столько написано, что ужЕ изучать надо, с самого начала.VAZ-Z-Z___o_O писал(а): ↑Чт дек 27, 2018 6:58:24У меня машина больше 10 лет, я знаю какая температура всегда была при езде зимой.
Всех с наступающим 2019 годом!!!! В следующем году ещё будет много вопросов
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2018:12:30 18:28:22Image taken on:Вс дек 30, 2018 15:28:22Camera-manufacturer:Sony EricssonCamera-model:MT27i
- VladiZlav
и тебя с наступающим. Грамотно составленный вопрос - это уже половина ответа. А фотка выглядит многообещающе...VAZ-Z-Z___o_O писал(а): ↑Вс дек 30, 2018 20:22:22Всех с наступающим 2019 годом!!!! В следующем году ещё будет много вопросов
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 46 гостей
