Ремонт ПТФ
Димон на зелёнке
Ремонт ПТФ
Непрочитанное сообщение Димон на зелёнке » Пн июл 27, 2009 9:37:34
Здравствуйте, уважаемые форумчане. Ставил себе старенькие, но ещё советские ПТФ. Проблема в том, что отражатель в них местами окислен, а может вообще весь облез. Запасные стёкла продаются - с этим проблем нет. А вот запасных отражателей нет. Так вот вопрос такой - как Вы считаете, можно ли вырезать отражатель в ПТФ из отражателя для главного света классики или другого авто (шестёрки например)?
Собственно вырезать можно аккуратно - во всяком случае попробовать. Но вот получится, что отражатель будет только по боковым стенкам фары, а верх и низ без. Сильно ли это повлияет на свет? В любом случае это нверное будет лучше, чем окисленный отражатель.
Непрочитанное сообщение олежек » Пн июл 27, 2009 9:52:23
Димон на зелёнке писал(а):Собственно вырезать можно аккуратно - во всяком случае попробовать. Но вот получится, что отражатель будет только по боковым стенкам фары, а верх и низ без. Сильно ли это повлияет на свет? В любом случае это нверное будет лучше, чем окисленный отражатель.
я думаю что стоит, только если тебе он не нужны как противотуманки, а как доп свет после этого сгодяться, светить скорее всего будут во все стороны... отражаль не только для отражения света но и для формирования светового пучка...
Димон на зелёнке
Непрочитанное сообщение Димон на зелёнке » Пн июл 27, 2009 10:00:18
олежек, рассеиватель всё равно будет рассеивать в стороны, а не вверх. И потом с отражателем только по бокам ПТФ будет светить скорее только в стороны, а вверх отражаться будет не от чего.
Причём отражатели лучше наверное брать от шестёрки - отверстие там как раз под Н1 лампу.
Непрочитанное сообщение олежек » Пн июл 27, 2009 10:04:42
Димон на зелёнке писал(а):олежек, рассеиватель всё равно будет рассеивать в стороны, а
рассеиватель то рассивает, а вот отражатель формирует световой пучек, нет тебе коенчно виднее как делать...
Димон на зелёнке
Непрочитанное сообщение Димон на зелёнке » Пн июл 27, 2009 10:21:08
олежек, если честно понятия не имею что и как получится. Вот собственно почему и спрашиваю у форумчан. Вообще ещё есть большая вероятность, что отражатель от шестёрки после подрезки под ПТФ приобретёт не рабочую форму - в общем фигня получится. И если пилить его, то облезет ли или нет не знаю.
Добавлено спустя 6 минут 25 секунд:
Оптика ВАЗ 2101
Оптика ВАЗ 2106 дальняя
Оптика ВАЗ 2106 ближняя
На примете вот эти "доноры".
balaganoff
Три пробела
Непрочитанное сообщение balaganoff » Пн июл 27, 2009 11:05:42
а если фольгу приклеить на старый отражатель?
Димон на зелёнке
Непрочитанное сообщение Димон на зелёнке » Пн июл 27, 2009 11:16:36
balaganoff, а не будет ли это неэффективно так сказать?
Вообще нажо попробовать разобрать ПТФ и посмотреть какой там отражатель.
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Пн июл 27, 2009 14:08:17
Димон на зелёнке
я бы посоветовал купить просто новые ПТФ.
ПРичем дорогие не надо.
Возьми штатные птф от 2108. и светят на ура и стоят недорого.
Димон на зелёнке
Непрочитанное сообщение Димон на зелёнке » Пн июл 27, 2009 14:34:25
Mr_Ice, сколько не дорого? 300 р. штука? А отражатель 100 р. Собственно совет купить новые можно не давать - это и так каждый сам понимает - лучше новое. Но вот если есть возможность съэкономить - почему бы нет? А у Вас лишь спрашиваю совета по конкретному вопросу.
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Пн июл 27, 2009 14:45:06
Димон на зелёнке писал(а): сколько не дорого? 300 р. штука?
я покупал около 180р штука.
просто разница в цене не столь высока.
по теме не уверен что самопальный отражатель будет хорошо работать.
Димон на зелёнке
Непрочитанное сообщение Димон на зелёнке » Пн июл 27, 2009 14:48:53
Mr_Ice, жалко менять ПТФ практически в нормальном состоянии. Но вообще будет настроение надо будет поэкспериментировать. Может что то дельное и выйдет.
Всем спасибо за отклики.
balaganoff
Три пробела
Непрочитанное сообщение balaganoff » Пн июл 27, 2009 15:30:27
Димон на зелёнке писал(а):а не будет ли это неэффективно так сказать?
не знаю. надо экспериментировать...
SMSha
фотограф-эксперт
Благодарил (а): 55 раз
Непрочитанное сообщение SMSha » Вт июл 28, 2009 5:49:59
Димон на зелёнке
Димон на зелёнке писал(а):жалко менять ПТФ практически в нормальном состоянии
Ну если "облезший" отражатель - это нормальное состояние... Извини, конечно, но как-то вот "зацепился" взгляд за такое определение...
Попробовать восстановить можно, но все-таки проще купить новые недорогие (те же восьмерочные) - хуже точно не будет. А эти восстановить и использовать (допустим) как дополнительное освещение заднего хода... Там не так критично, если световой поток пойдет куда-то не совсем туда (а спереди можно встречных ослеплять).
Непрочитанное сообщение олежек » Вт июл 28, 2009 5:54:17
SMSha писал(а):Ну если "облезший" отражатель - это нормальное состояние...
согласен, когда облез отражатель , это уже не нормальное состояние...
Димон на зелёнке
Непрочитанное сообщение Димон на зелёнке » Вт июл 28, 2009 8:45:35
Конечно согласен, что это уже не совсем нормальное состояние, но и облез то он не весь - небольшие пятна - окислился даже, а не облез. В общем нужно разобрать их сначало и посмотреть.
SMSha
фотограф-эксперт
Непрочитанное сообщение SMSha » Вт июл 28, 2009 10:47:05
Димон на зелёнке
Димон на зелёнке писал(а):Проблема в том, что отражатель в них местами окислен, а может вообще весь облез.
Исходя из этой фразы я и писал, что это не есть "нормальное" состояние. Если же рассеиватель облез тольок маленькими пятнышками - это другое дело...
В общем - удачных экспериментов!
Nikomax
Модель авто: Ваз-2107
Re: Ремонт ПТФ
Непрочитанное сообщение Nikomax » Вс окт 10, 2010 17:49:49
Давно хотел разобрать не герметично заклееную фару (давно стекло менялось и на герметик не качественно посадили), выяснилось, что отражающий слой снизу, там где скапливалась влага полностью утрачен, что можно сделать с этим? Может быть есть какие то спреи с отражающим эффектом, или еще что то?
ПЫ.СЫ. фара основная а не ПТФ :rolleyes:
рейндам евгений
Модель авто: ваз 2105
Re: Ремонт ПТФ
Непрочитанное сообщение рейндам евгений » Вс ноя 28, 2010 19:15:29
мне советовали попробовать всандалить отражатели от москвича 2140(как на рафике) или 2141(такие же как на старой газели).в принципе форма похожа,во всяком случае "похожее"чем от копейки.
Nikomax
Re: Ремонт ПТФ
Непрочитанное сообщение Nikomax » Пн ноя 29, 2010 8:43:43
рейндам евгений писал(а):мне советовали попробовать всандалить отражатели от москвича 2140(как на рафике) или 2141(такие же как на старой газели).в принципе форма похожа,во всяком случае "похожее"чем от копейки.
Проблему решил! Причем очень просто, купил новую фару :thumbsup:
рейндам евгений
Re: Ремонт ПТФ
Непрочитанное сообщение рейндам евгений » Пн ноя 29, 2010 22:53:29
здесь обсуждается вопрос восстановления фар с минимумом затрат.
