Пропала подсветка приборной панели
ksandr_85
Доброго времени суток, форумчане
Сказать по правде: я пока чайник в авто. дядька подарил ваз 21053, все было в порядке, но через некоторое время пропала подсветка приборной панели. предохранители поменял, но результат неизменен.
Подскажите пожалуйста, как разрешить данную проблему?
Надфиль
- Модель авто: 21074 2001 г.в. Озон, БСЗ
ksandr_85
хм...мысль конечно, но как это не порадоксально, но машину никто не эксплуатировал, разве что дети несколько раз посидели в салоне с заглушенным двигателем. до этого все светилось, видел сам своими же глазами.Надфиль писал(а):Выкинуть штатный реостат (крутилка, которая регулирует яркость подсветки) и законтачить два провода, идущие к нему.
Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд:
и еще вопросик:
Добавлено спустя 8 минут 6 секунд:
мне тут еще посоветовали...
после чего у меня перестал работать сигнал и перестала светиться лампочка стояночного тормоза.artemych писал(а):Было такое. Долго искал и нашел выскочивший из разьема, под бардачком, провод массы (нижний левый разьем, нижний левый провод - там их заходила два в одну клемму). Покопайся, может и оно. А еще, плюсовой провод идет от переменного резистора - там тоже может отвалится. Сам я через резистор пустил вентилятор печки.
предохранители в капоте все поменял на новые - результат тот же.
И при заводе двигателя появился странный звук, которого ранее небыло.
народ - ХЕЛП
csaut
ksandr_85
Эт помоему вообще гнезда для запасных предохранителей. У самого когда то стоял такой же блок предохранителей.
А вообще думаю дельным будет поменять весь блок на нового образца, с флажковыми предохранителями. Как раз и разберешься какой куда провод идет. Сам уже ооооооочень давно поменял такой блок на флажковые предохранители.
Последний раз редактировалось csaut Вс июл 26, 2009 14:44:26, всего редактировалось 1 раз.
- Модель авто: BOGDAN 21104
В обозначеных кружками гнездах вставлены запасные предохранители, чтобы при необходимости не искать их по багажнику
Обычно один 16А и три восьмерки, хотя у кого как...
Добавлено спустя 3 минуты 51 секунду:
Добавлено спустя 58 секунд:
Опиши конкретнее свои действия.ksandr_85 писал(а):мне тут еще посоветовали...
А эт уже из другого раздела.ksandr_85 писал(а):И при заводе двигателя появился странный звук, которого ранее небыло.
народ - ХЕЛП
ksandr_85
Ок, понял, спасибо. С этим разобралсяJET писал(а):В обозначеных кружками гнездах вставлены запасные предохранители, чтобы при необходимости не искать их по багажнику Обычно один 16А и три восьмерки, хотя у кого как...
а как быть с -->
:unsure:ksandr_85 писал(а):после чего у меня перестал работать сигнал и перестала светиться лампочка стояночного тормоза.
народ - ХЕЛП
Добавлено спустя 4 минуты 25 секунд:
если честно, то ничего практически и не делал: подергал только вот эти разъемы (сидят намертво)JET писал(а):Опиши конкретнее свои действия.
Надфиль
Тут вероятно плохой контакт на предах. Сигнал сидит на 7-ом слева, лампа ручника на 10-ом, попробуй зачистить контакты на них.ksandr_85 писал(а):после чего у меня перестал работать сигнал и перестала светиться лампочка стояночного тормоза.
ksandr_85
ksandr_85
Если лампочка не горела во время пуска двигателя, то если тормозная жидкость вдруг вытечет в пути то она тоже не загорится.Димон на зелёнке писал(а):Mr_Ice, что это за диагностика?
Поэтому если увидел что лампочка моргнула значит сигнализатор исправен
Добавлено спустя 7 минут 58 секунд:
Контрольная лампа 16 уровня тормозной жидкости включается датчиком 47, расположенным в крышке бачка главного цилиндра гидропривода тормозов, когда уровень жидкости становится минимально допустимым. При этом ток идет по цепи: предохранитель "10" монтажного блока оранжевый провод
контрольная лампа 16 - розовый провод с голубой полоской, через монтажный блок замкнутые контакты датчика и по черному проводу на массу. С 1989 г. одновременно с установкой шестилампового блока контрольных ламп изменилась и схема включения контрольной лампы 16 уровня тормозной жидкости. Теперь к одному выводу датчика 47 подходит оранжевый провод от предохранителя "10 , а другой конец розовым проводом с голубой полоской через монтажный блок соединяется с контрольной лампой 16. При этом второй вывод лампы соединен с "массой".
Также с 1989 г. добавилась цепь проверки исправности контрольной лампы 16 уровня тормозной жидкости. Тот вывод лампы, к которому подходит провод от датчика, соединен еще красным проводом через диод со штекером "50" выключателя зажигания. При включении стартера к лампе 16 через диод подается напряжение, и она загорается. После выключения стартера лампа гаснет.
Димон на зелёнке
я же написалДимон на зелёнке писал(а):Mr_Ice, а из за чего она загорается во время пуска? Как работает диагностика?
просто при включении стартера на лампочку подается напряжение и лампочка загорается. это для проверки того что она не перегорела.
покрайней мере так на 2105 торпеде. Хотя я уверен что на семерках должно быть также
koks
Надфиль
koks
Надфиль
koks
Надфиль
На пятерочной приборы никак между собой не связаны, каждый имеет свою колодку проводов и свою лампочку подсветки. Семерочная выполнена одним блоком, куда входят: эконометр, спидометр, тахо, датчики топлива, температуры, заряда и все освещаются четырьмя лампочками.koks писал(а):Приборка семерочная. Они сильно отличаются?
Тогда не понятно:
Что подразумевается под "остальными", лампы подсоса, масла, поворота - эти что ли?koks писал(а):не горит подсветка спидометра и тахометра. Остальные лампочки в порядке.
koks
