Привет всем. Карб. Озон 2107 с ЭПХХ стерлась игла экономайзера и пропадал ХХ. Купил новый, ставлю экономайзер( уже 2 по счету) завожу, скидываю шланг от него и ..двигатель работает. Начинает реагировать на изменения если только полностью вывернуть болт регулировки оборотов и только на 50% обороты падают при скидывании шланга. Моя версия: думаю старый экономайзер( игла) набила под себя посадочное место и при установке новой просто пропускает и все. Поэтому и не захлопывается. Не знаю что делать как то притирать нужно... сделал временно с винтом от ваз 05 и ЭМК пока работает, но желание есть вернуть в действие ЭПХХ. Может есть у кого еще мысли. Карб настроенный был со старой иглой экономайзера все работало.
Мазал маркером шток иглы выявлялись места в виде полосок при работе. Обработал шкуркой набивки ушли, но все равно полностью не перекрывает и мотор работает. Проверял наличие подсосов затыкал камеры: при закрытии 2 камеры ничего не происходит, 1 сразу глохнет. Все системы ЭПХХ исправны.
Подскажите по ЭПХХ карбюратора Озон
- D.I.M.A.R.
Re: Подскажите по ЭПХХ карбюратора Озон
почитай тут viewtopic.php?p=367419#p367419
Там много проблем с ЭПХХ обсуждалось
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 57 гостей
