Плохо заводиться
- Модель авто: ваз 21053
Плохо заводиться
Всем привет ! Машина уставшая ( с 05 года . Газовое оборудование стоит . Еще три дня назад заводилась почти с первого раза . И тут резко стала отказываться заводиться ( Стоит безконтактное зажигание ! Питание поступает хорошо ! Значит это искра ! Но вот с искрой я то и не дружу ( За десять лет проблем с искрой не было ! свечи и провода менял год тому назад . Посоветуйте пошагово как методом тыка )))) найти причину отсутствия искы . Иногда бывает схватиться , поработает минуту и заглохнет ( Просьба не язвить и так тошно ......
- Максимиллиан
Глохнет на бензине или газе? Откуда уверенность, что топливо точно поступает и есть в необходимом количестве? Как проверял?
Помимо разъемов на коммутаторе и дх обязательно проверить катушку зажигания или поставить заведомо исправную. Снять крышку с распределителя и проверить на отсутствие трещин, сколов, проверить состояние контактов и уголька внутри. Проверить состояние сопротивление в бегунке, контакты на нем.
- мишаня
Re: Плохо заводиться
замечание по правописанию,уважаемый ТС.
машина---что делает? плохо заводится---без мягкого знака.
машине надо---что делатЬ?заводитЬся---с мягким знаком
без обид,но элементарные ошибки на уровне грамматики третьего класса режут глаз без ножа
А совета не будет ???? Жаль ..... А за внимание к ошибкам спасибо ! извини если что опять не такмишаня писал(а):замечание по правописанию,уважаемый ТС.
Добавлено спустя 3 минуты 21 секунду:
Заменил коммутатор и она завелась )))))) Всем спасибо за помощь )Максимиллиан писал(а):Смотри коммутатор БСЗ и датчик холла.
После тех советов, что дали Максимиллиан и Препод48рус не завести её было невозможно.Леха37, давай не пропадай, у нас во флудилке полно тем на разные темы .Леха37 писал(а):Заменил коммутатор и она завелась )))))) Всем спасибо за помощь )
http://lacetti.com.ua/ipb/index.php?sho ... 192853&hl=мишаня писал(а):замечание по правописанию,уважаемый ТС.
Спасибо за приглашение )Буйный писал(а):После тех советов, что дали Максимиллиан и Препод48рус не завести её было невозможно.Леха37, давай не пропадай, у нас во флудилке полно тем на разные темы .Леха37 писал(а):Заменил коммутатор и она завелась )))))) Всем спасибо за помощь )
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 57 гостей
