потек тосол в салоне
- Fisher155
- Модель авто: Семерка
Re: потек тосол в салоне
Спасибо, срочно разбирать нужно или можно еще пару неделек поездить? Тосол в бачке примерно на прежнем уровне, сегодня посмотрелрустем писал(а):Кран,прокладки.Вариантов мало.Но скорее всего кран.
- рустем
Чё тянуть-то кота за хвост.Течь не перестанет,и на улице теплее не станет.
Сам смотри.По идее не критично,главное туда рулон туалетной бумаги засунь,чтоб впитывал.
- Fisher155
Понял, в выходные разбирать буду значитрустем писал(а):Чё тянуть-то кота за хвост.Течь не перестанет,и на улице теплее не станет.
- amigos
- Модель авто: ваз 2107 2004г
Товарищи, добрый лень. Подскажите что делать. Капит каплями тосол с из поддува печки прямо на правый ботинок. Пара капель вытекло из под магнитолы.
С пол месяца после замены воды на тосол ниче не текло, потом закапал сливной краник радиатора.
Потом по пробке проехал - и начало капить из печки. Потом из магнитолы ))
Думаю ли менять синий тосол Олрайт на красный антифриз Лукойл...? Нормально это будет? Промывка водой критична?
Если сменю тосол на антифриз течь в салоне не излечится сама?
Просто капить стало гораздо меньше когда я вырезал отверстие 5 мм в резинке под крышкой расширительного бачка.
Скажите менять какие прокладки и прочие детали купить если решусь чинить течь из печки?
ps вспомнил, лукойл отменяется, возму Антифриз актив рэд МФК.
Tolik2402 писал(а):бачек промой, чистый бачек даж смотрится лучше. в принципе по большему счету больше пользы я от этого не увидел.
тосол у меня такой: Антифриз актив рэд МФК- машинка, тьфу-тьфу-тьфу, не кипит.
Помпу бери ТЗА. завод он и есть завод.
- Tolik2402
- Модель авто: ВАЗ-21070
замена тосола на антифриз ничего не даст. изменится только цвет жидкости. тосол это марка незамерзайки и тоже является антифризом. это у нас с времен ссср кроме тосола ничего незамерзающего небыло. во всем мире был антифриз, вот он к нам и пришел в канистрах с гордой надписью на английском Антифриз, и стало у нас две охлаждайки Тосол и Антифриз. наоффтопил, а теперь по делу. течет с радиатора печки. ели радик люминь, то замена. если радик медь и умеешь паять, то паяльник, ведро воды и компрессор тебе в помощь. не умеешь паять- неси в ремонт. также осмотри кран, чтоб поворно не разбирать печку. по антифризу мфк рэд- я у себя давно не видел. взял G12 харьковский какой то. если интересно глянь у меня в бортовике
Излечится, обязательно.amigos писал(а):Если сменю тосол на антифриз течь в салоне не излечится сама?
- amigos
А есть шанс что радиатор в порядке, а течет с патрубков или крана или прокладок?Tolik2402 писал(а):замена тосола на антифриз ничего не даст. изменится только цвет жидкости. тосол это марка незамерзайки и тоже является антифризом. это у нас с времен ссср кроме тосола ничего незамерзающего небыло. во всем мире был антифриз, вот он к нам и пришел в канистрах с гордой надписью на английском Антифриз, и стало у нас две охлаждайки Тосол и Антифриз. наоффтопил, а теперь по делу. течет с радиатора печки. ели радик люминь, то замена. если радик медь и умеешь паять, то паяльник, ведро воды и компрессор тебе в помощь. не умеешь паять- неси в ремонт. также осмотри кран, чтоб поворно не разбирать печку. по антифризу мфк рэд- я у себя давно не видел. взял G12 харьковский какой то. если интересно глянь у меня в бортовике
Или тогда строго на пассажирское капит?
Спасибо Товарищи Всем..
Особенно про совет снимать и смотреть!
- vadim. te guan in
- Модель авто: Vaz 21074 Будущий турбас
Отличная тема. У самого не давно потекло что то там вот по ковролину в салоне)) Спасибо Игорьку )) и всем кто учавствсовал в этой теме, всё прочитал, много полезного и интересного! Спасибо этому форуму и форумчанам не безразличным)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 42 гостя
