Никто не знает
Купил сегодня на рынке 4 точно таких же медных. И 4 под масляную пробку, про запас. Думаю, пойдет медная под лямбду.
Под свечи медные же не делают почему-то. Но я ставил и проблем не было.
Конечно, пойдет. Правда, не припомню на этих датчиках шайб.
Может потому, что сами свечи - товар не скоропортящийся. А медь со временем теряет пластичность.
- MartynovD
- Модель авто: ВАЗ-2107, -01, ГАЗ2217 и ВАЗ-1117 Калина универсал
Думаю ЭБУ считывает какую то ошибку и пытается с помощью РХХ с ней бороться, а после заглушки видимо обнуляется. ИМХО конечно. Но я при таких симптомах поменял у диагноста РХХ. Диагност все щели все штуцера проверил керосином - нигде не подсасывает. Такие "плавающие" неисправности хуже всего поддаются диагностике. Я ещё заметил, что эта ерунда проявлялась только в сырую погоду или с прохладной ночи. Так и сообразил что дело в переменном контакте где-то. Почистил минусовой "хвост" от АКБ. Всё нормализовалось.
Нарушенная изоляция на минусовом проводе это не беда, а вот изломанные и окисленные наконечники это плохо.
Не верь этому. Болезни авто приобретает с рождением и в процессе жизни. Всё лечиться, только диагностировать правильно и это уже полдела.
В самих фонарях, на разъёмах, чаще всего, но там может не только масса пропадать, а и питание.
- blentrou
- Модель авто: Mazda Demio 2 DY5R от 2006г.
Скончался аккумулятор. Думаю, глючить могло из-за этого? Сегодня поставил аккумулятор в машину, хотел завестись, а не вертит. И напруга проседает в красную область, и даже релюха тарахтит, которая бензонасос включает. Унёс домой, позаряжал часик, поставил, завёлся. Поехал в магазин, пошарился, напокупал, обратно пришёл - всё Посмотрел по 2гису блищайший аккумуляторный магазин, вытащил, 0.5 км туда, 0.5 км обратно, поставил - заводится мгновенно.
Такой вопрос возник - если ключ включен, бензонасос накачал и остановился, тормоз не нажат, габариты не включены (наверно), ток потребления от аккумулятора 1.5А - нормально?
Почему именно с таким условием ставишь вопрос?
Это архи много. Кто сосёт АКБ? Замерь потребление в « спокойном» состоянии.
Отправлено спустя 2 минуты 18 секунд:
А напруга какая при работющем двиге на клеммах АКБ? Тестером, а не показометром на щитке приборов.
- blentrou
Измерял тестером. Щупы ткнул в свинцовые контакты самого аккумулятора не отключая провода. Вольтметр в прикуривателе есть, но на него не смотрел.
Насчёт габаритов - не помню. Информация, как говорится, нуждается в перепроверке.
Четыре лампочки по 4 Вт это 16 Вт, которые как раз и потребляют 1,5 А.
Странно.
Ток измеряют подключая прибор в разрыв цепи.
Если оба щупа в свинец то измерялось напряжение.
И при накидывании щупов на клеммы АКБ в режиме амперметра встроенный шунт с минимальным сопротивлением бахает и палит мультиметр в щи.
- Модель авто: LADA 21054, 2010 г, цвет "сочи"
Может, человек знал сопротивление участка цепи, измерил напряжение и высчитал ток .
- blentrou
Тоже вот удивляюсь! Каким образом в сознании народа два разных измерения 1) изменение напряжения на свинцовых клеммах после неудачного старта мотора и 2) измерение потребляемого тока при скинутой положительной клемме в разрыве между клеммой АКБ и проводом смешались в одно измерениечетвёрковод писал(а): ↑Пн ноя 15, 2021 5:44:08Странно.
Наверно, не слишком-то адекватно объяснил суть проведённых измерений
Где-то был у меня амперметр на 10А с шунтом, сделанным из пучка медных проводов, прикрученных сзади на клеммах амперметра. Если сделать аналогичное на толстом аккумуляторном проводе, то есть ткнуться иголками в провод на некоем заданном расстоянии и подключив микроамперметр в режиме милливольтметра (а обычные электромагнитные головки - если память не изменяет - дают полное отклонение стрелки на 50...100мВ), то вполне рабочий вариант измерения тока стартёра, только градуировка нужна, конечно.
- MartynovD
При таком раскладе, как ты описал - нормально.
Задача. Кто силён в теории? Если на ПП авто на переднюю ось поставить диски с разным вылетом, куда будет увод и будет ли вообще? В разных режимах - разгон, торможение, накат. Например, один диск родной, а второй с бОльшим вылетом, то есть больше утоплен в арку.
Величина плеча обката может изменить свой знак с + на -. Или наоборот..
Станет на неродном колесе минус. Как это скажется при движении по прямой?
Мож ток практика подскажет? Но, думается, то, что было заложено конструктором подвески верно. Плечо обката это не шутки. Вопрос.. на какую величину его превысить/убавить. Мож при гражданской езде это и не скажется, а вот при критичном повороте..ХЕЗ. Я такими играми не играю. Тут надо профи спрашивать, автогонщиков и иже.
