- X-TAZ
- Гуру теплотехники :)
кто знает какой-то электронасосик мембранного типа. Шоб химия не разъедала. А то если вал из обычного материала, то вот последний насосик от стиралки сгнил и отвалился вал после двух промывок теплообменников! а бывало и год выдерживал!
Отправлено спустя 2 минуты 7 секунд:
Вобше сделал установку для промывки теплообменнмков на основе насоса от стиралок! Уже штук 5 сгнило за несколько лет. оськи самодельные делал. Работао! А может из нержы сделать. . . нержу почти не грызёт химия.
Отправлено спустя 3 минуты 41 секунду:
впринципе даже вот шото нашёл -
Отправлено спустя 2 часа 21 минуту 6 секунд:
Нашёл в ютубе чел моет насосами от газели! Вот заказал. https://detali.zp.ua/catalog/91822-naso ... metvtulka/
На пробу.
На пробу.
лил веретенку, у нее вязкость выше, чем у трансмиссионки, отлично все работало при плюсовых температурах
а минеральное гидравлическое масло при -25 колом становится в системе погрузчика, хорошо шланги идут через радиатор охлаждения двигателя, минут 30-40 помолотит на холостых и прогревается система
Да ну. Правда не известно, что сейчас подразумевают под веретенкой.Препод48рус писал(а): ↑Пн янв 06, 2020 16:16:22лил веретенку, у нее вязкость выше, чем у трансмиссионки,
В компрессоры, в картер, для смазки механизма движения, заливали И-50. И-40 не обеспечивало давления. Но оно веретенкой не считалось, не такое уж оно и жидкое.
ЗР в своё время писал про И-20 как про веретёнку, для заправки амортизаторов. Или трансформаторное масло. Я использовал трансформаторное, потому что у нас оно было.
мой друг на грандчероки калину за машину не считает
- X-TAZ
раньше говорили шо вода хуже охлаждает двигатель, чем тосол. А тут вот на сайте вычитал - . Это в описании одного насоса для охлаждения.
Вода - лучший теплоноситель, чем раствор этиленгликоля. У антифриза одно решающее преимушество - не замерзает.
Отправлено спустя 8 минут 33 секунды:
Для меня странно читать сегодня такое про веретенку. Веретенка - это жидкое. Это все раньше знали. Никак И-40 нельзя отнести к жидкому маслу. И-50 - тем более. Индустриальные масла мы тоннами получали. В картер (компрессора) прямо из бочки заливали, после анализа.
С такой тенденцией в будущем и компрессорные масла К-19, КС-19 станут веретенкой. И авиационное масло МС-20 станет не базовым, а веретенкой.
У антифриза ещё и антикоррозийная защита, чего нет у воды.
Жидкое - понятие растяжимое , мед тоже жидкий бывает , хотя вода жиже , но вода при -20 нифига не жидкая
У нас веретенкой называют все индустриальное минеральное.
Ну так выпускается добавки в воду для стран с теплым климатом: ездят не на антифризе, а на воде с присадками. Такое я читал, когда изучал вопрос приобретения антифриза.Препод48рус писал(а): ↑Ср янв 08, 2020 12:33:59У антифриза ещё и антикоррозийная защита, чего нет у воды.
Отправлено спустя 1 минуту 32 секунды:
Этиленгликоль без защиты съест весь двигатель запросто.
а вода оставленная на морозе в двигателе с алюминиевыми частями также убъет его - ещё будем демагогией заниматься?
погрузчики в цеху летом на воде кипели как чуть температура за 30 поднималась на улице, а на антифризе нет, ибо температура кипения у него выше, чем у воды
СО открытая у них? При 1,5 бар «избыточного» Т°кипения не повышается?Препод48рус писал(а): ↑Чт янв 09, 2020 14:40:22погрузчики в цеху летом на воде кипели как чуть температура за 30 поднималась на улице,
- viklord
- Дальнобой semerka.info
- Модель авто: Классика 2107 (Ураган, 2005 г.в). Связь President Walker + ML-145. Пробег 275 400 км.
Привет.
В насосе механизма подъёма кабины (грузовая машина), а он там гидравлический - залита жидкость ATF (automatic transmission fluid - жидкость для автоматических трансмиссий).
Эту же ATF заливают и в гидроусилители.
В ГАЗ-69 даже на воде из аптеки были проблемы с ГБЦ.Препод48рус писал(а): ↑Чт янв 09, 2020 14:40:22а вода оставленная на морозе в двигателе с алюминиевыми частями также убъет его - ещё будем демагогией заниматься?
закрытая, я же не совсем дурак ещёБуйный писал(а): ↑Чт янв 09, 2020 19:35:11СО открытая у них? При 1,5 бар «избыточного» Т°кипения не повышается?Препод48рус писал(а): ↑Чт янв 09, 2020 14:40:22погрузчики в цеху летом на воде кипели как чуть температура за 30 поднималась на улице,
- blentrou
- Модель авто: Mazda Demio 2 DY5R от 2006г.
зря, люди ездят и радуются, тс для своих целей
- blentrou
Она же не едет. На 20 логанов ездит, может, 1. Остальные не едут, а только тормозят поток :(
Верно, Вить, машина не виновата, что за рулём балбес. Эдак любая машина, что сотню за 8 с не делает - "не едет", и 200 не набирает - тоже
- blentrou
Ок, будем считать, что меня просто раздражает тормознутый Логан, а не Логаны покупают "лоси" (в большинстве случаев) так что это бросается в глаза.
- PECHKIN
хз где спросить, а вот если машина на малых оборотах начинает дергаться, это в сторону чего смотреть надо?
Карб или зажигание?
В последнее время еще бывает детонирует после выключения, но не всегда и не сильно.
Раньше-то понятно было, раннее-позднее зажигание, крути трамблер.
А я ж как 4 года назад БКЗ поставил, так и не лазил еще туда, ни разу.
Карб или зажигание?
- D.I.M.A.R.
всмысле сейчас вообще нет трамблера?
Отправлено спустя 1 минуту 47 секунд:
просто на холостых ? или при трогинии при малом открытии дросселя?
Думаю, так называемые пропуски воспламенения приводят к рывкам на низких оборотах. Причины - ВВ провода и свечи в первую очередь подозревал бы. Или бедная смесь.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 41 гость
