Вопросы знатокам - V (про то, чего нет в профильных темах)
Благодарил (а): 2601 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср мар 06, 2019 5:38:58
X-TAZ писал(а):
Вт мар 05, 2019 18:30:04
Но для бсз зазор 0.8
0,7..0,8мм, если быть точными.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Ср мар 06, 2019 12:31:48
Брат купил себе на двойку на газ денсо свечи за 250 грн на рынке. А я за 86 в инете бриск. Щас поставлю и поедет всё! :D
Отправлено спустя 18 минут 57 секунд:
Пишут вот зазор 0.7 для бриска и моейго мотора
Отправлено спустя 59 секунд:
EXIF-Data show/hide
2019:03:06 13:45:00
Image taken on:
Ср мар 06, 2019 10:45:00
Camera-manufacturer:
Samsung
Camera-model:
SM-J320H
Coordinates:
N 48 39 2.95235/ E 35 15 9.59436
Google Maps:
EXIF-Data show/hide
2019:03:06 13:40:54
Image taken on:
Ср мар 06, 2019 10:40:54
Samsung
Camera-model:
SM-J320H
Coordinates:
Google Maps:
Благодарил (а): 277 раз
Непрочитанное сообщение мишаня » Ср мар 06, 2019 13:17:02
X-TAZ писал(а):
Вт мар 05, 2019 21:06:27
А теслы синие светились!
тесла :D 9 из 10 ,что гАлимый кЕтай.фу на них.тольятти нет у вас проводов сейчас ?
з.ы.жаль бош платинум загубил.отличные свечи,если не подделка...надумал же наждачкой изолятор тереть :slap: :psih: LOL
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Ср мар 06, 2019 17:56:15
Поставил новые свечи. Проехал 40 км. Ну и шо. И ничё. На холостых та самая тряска, ну мооожет быть, очень наверно, на скорости приятнее ехать. По сравнению со вчерашним ветренним днём. Короче неизвесьтно улучшили шото новые свечи или нет. Но пока не замечаю в темноте свечения на изоляторах. Свечи стоят 86 грн. А брат купил сёдня себе за 250 денсы. И шо. И нафиг.
бош я не тёр наждачкой, бо токо поставил новую свечку одну бош. Больше бошов-нету! И лучше с бошом машина ни едит!
Непрочитанное сообщение гость » Ср мар 06, 2019 22:00:35
X-TAZ писал(а):
Ср мар 06, 2019 17:57:52
Прикалываешься?
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Чт мар 07, 2019 4:58:26
Та нет :confused:
blentrou
Благодарил (а): 171 раз
Непрочитанное сообщение blentrou » Чт мар 07, 2019 7:05:18
Давно не читал тему, сейчас почитал и ничего не понял. Что, пробой свечей с резиновой трубки проводного колпака на гайку свечи? Так этот колпак изолятором должен быть, как я понимаю :slap: а изолятор самой свечи надо чистой тряпочкой, смоченной в бензине, протереть и больше руками не лапать.
Непрочитанное сообщение мишаня » Чт мар 07, 2019 8:13:36
та не надо ничего протирать :slap: если коричневый ореол выше гайки уже серьезный,то это уже повод менять свечу.даже не свечу,а свечи комплектом.хрен знает,никогда ничего не светилось и не иллюминировало.скорее всего вопрос к качеству ВВ проводов,колпачков.не лишнее будет пару-тройку раз в год пшикнуть на концы ВВ проводов ВДэшку,а потом протереть,что я и делаю.кстати,пыль и грязь с проводов надо регулярно убирать.это помогает убрать некую паразитную проводимость.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Чт мар 07, 2019 16:55:47
Я протираю провода от пыли периодически! :thumbsup: та нармальна , мужики, едет машина как и ехала. даже с новыми свечами! Ну были у меня такие чувства шо на старых хуже тяга была на скорости. Но это сомнительно! Это надо очкнь прислушиваться присматриваться! А вот шо я заметил однозначно, шо при замене щёток генератора, генератор перестал издавать страшный писк, визг. Эоо явно видно, точнее слышно! Хотя непонятно почему. Это примерно как если душить болгарку, она начинает гудеть. А если не давить стльно, то нлрмалтный звук хороших оборотов! Вот только как щётки повличли на эоо я не вкурю. При слабом нажиме плохо передавплась напруга и генер был перегружен, или чеГо исчо.
Непрочитанное сообщение мишаня » Чт мар 07, 2019 17:54:52
нормальная работа генератора невозможна без полной исправности его щеток,их полного контакта с кольцами якоря,а также нужной упругости пружин щеток.поэтому не стоит удивляться,то что все нормализовалось.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Чт мар 07, 2019 18:39:49
Та просто там ещё полщётки торчит, а уже упругости мало.
Непрочитанное сообщение гость » Чт мар 07, 2019 18:53:46
Саня, старайся писать без ошибок. У тебя тебя уже ошибка на ошибке - читать напряжно. Май совість, уважай людей.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пт мар 08, 2019 1:59:59
:hmmm: та иногда щамечаю, исправляю. Или пальцы потолстели или чёто не те буквы срабатуют на смарте! Я не специально. :weep:
Непрочитанное сообщение гость » Пт мар 08, 2019 9:04:42
Понятно. Главное, старайся :psih: :beer2:
blentrou
Непрочитанное сообщение blentrou » Пт мар 08, 2019 17:07:42
То есть, есть повод взять скребок и соскоблить мох с ВВ проводов?
Непрочитанное сообщение мишаня » Пт мар 08, 2019 17:22:27
ну зачем же так радикально :D если там опята не растут,конечно :whistlin: вполне достаточно влажной тряпочки :rolleyes:
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пт мар 08, 2019 19:35:03
:pinch:
Отправлено спустя 3 часа 11 минут 27 секунд:
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вс мар 10, 2019 0:26:37
А кто нить пользовал накатники для направляющих втулок клапанов!?? Это для уменьшения внутр диаметра втулки шоб люфт коапана уменьшить! И я так понял там тупо нарезается резьба, за счёт этого уменьшается диаметр! Вот в этом видео про накатники говорится. И даже показуют как нарезают!
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вс мар 10, 2019 8:51:47
Нет у накатки режущих кромок.
Накатка это НЕ нарезание резьбы.
Эффект накатки можно сравнить с кернением, выдавливает металл.
После накатки проходят развёрткой - калибруют отверстие направляющей.
Следом прирезают сёдла клапанов для соблюдения соосности клапана и седла.
Замена направляюших требует в дальнейшем тех же процедур - развёртка, прирезка.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вс мар 10, 2019 9:26:23
А в видео показали втулку после накатки- так там вид нарезанной резьбы! :confused:
Интересно и как она накатывает там эта накатка. Я б накатал и себе.
Про развёртку втулки , прирезку сёдел и притирку я знаю. сам притирал и прирезал. Помню был прогоревший клапан, так я из него сделал фрезу, прошёлся по седлу, а потом новый клапан притёр! И вотэлет 5 прошло. Компресмия там 11. Она так и была изначально. Такшо работает всё! :thumbsup:
Отправлено спустя 43 минуты 21 секунду:
Вот тут чел накатники-раскатники показует на 36:30 мин. Говорит вкручиаются они. на вид на них резьбочка какая-то. Специальная!
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс мар 10, 2019 18:08:59
X-TAZ писал(а):
Вс мар 10, 2019 10:09:44
А в видео показали
Да там всяко такого кажут, смари, ток успевай
Непрочитанное сообщение Василь » Вс мар 10, 2019 18:32:40
А что местные многоуважаемые Знатоки скажут об этой приблуде? http://tltagat.wixsite.com/povodok :hmmm:
Уже который месяц смотрю на него ит и думаю, а надо ли? Через полгода приржавеет к резьбе и привет. :D
Поначалу везде только "Вау" эффект встречался о нём. А сейчас стали встречаться люди, которые пишут что ровным счетом никакого эффекта он и не дает вовсе.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вс мар 10, 2019 20:02:36
А в видео показали
а помните я предлагал накернить посадочное место под подшипники полуосей! И накернил! Эффект накатников! Подш не налазит! Но вы это забраковали и я купил новые полуоси!
Непрочитанное сообщение гость » Вс мар 10, 2019 20:12:51
Потому что на практике проверено, что такой метод восстановления - недолговечный.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вс мар 10, 2019 20:20:52
Ага! Всётаки кто-то пробовал этот метод!!!
Отправлено спустя 23 минуты 40 секунд:
А отакой метод замены втулок и сёдел имеет место быть?
