Вопросы знатокам - V (про то, чего нет в профильных темах)
- X-TAZ
- Гуру теплотехники :)
Re: Вопросы знатокам - V (про то, чего нет в профильных тема
В понедельник будет, зачем тебе сходство, если родные еще и дешевле.
Да одинаковые они по профилю.X-TAZ писал(а):Но а по сходству шо?
- X-TAZ
Та там ожидательство может долго висеть!гость писал(а):В понедельник будет, зачем тебе сходство, если родные еще и дешевле.
Не знаю, более-менее выдерживается. Поставь отметку типа сообщить о наличии.
- X-TAZ
- Haris22
Недавно машина начала дергаться при разгоне в диапазоне 1500-3000 оборотов на всех передачах, прошло само и очень быстро (в течении часа). Вчера тоже самое началось, никакие перегазовки и газ до 6 тысяч не помогают. По совету Феди сегодня выкрутил зажигание в минус до максимума, стало чуть лучше, но подергивания все равно остались. ВВ провода тормошил, трогал, ничего не изменилось. Свечи пока не выкручивал.
- VVB
Вот - >>9 пунктов<<Haris22 писал(а):машина начала дергаться
это более серьезноHaris22 писал(а):делать сейчас сил нет, ангина все соки выжимает
- Миша
- Пират болтун
- Модель авто: Ваз 2107 1.8i
еще забыл. попробуй чуть чуть ослабить пружинки грузиков в трамблере.Haris22 писал(а):Недавно машина начала дергаться при разгоне в диапазоне 1500-3000 оборотов на всех передачах, прошло само и очень быстро (в течении часа). Вчера тоже самое началось, никакие перегазовки и газ до 6 тысяч не помогают. По совету Феди сегодня выкрутил зажигание в минус до максимума, стало чуть лучше, но подергивания все равно остались. ВВ провода тормошил, трогал, ничего не изменилось. Свечи пока не выкручивал.
- blentrou
- Модель авто: Mazda Demio 2 DY5R от 2006г.
Ангина обычно лечится антибиотиками. Я как-то не в своём городе подхватил комплекс герпетического стоматита и ангины. Думал, сдохну. И уже хотел даже сдохнуть, настолько плохо было. Но почитал интернеты и нашёл, что герпетический стоматит лечится путём закидывания таблетками ацикловира в дневное время суток (всё время когда не спишь) по две таблетки через каждые 4 часа, а ангина - олететрином (действующий антибиотик - тетрациклин) по инструкции. Через 2 дня забыл про ангину, через 5 дней - сошли все последние "следы" от герпетического стоматита.
В принципе, возможен вариант ангины, резистентной к тетрациклиновым препаратам, тогда берётся антибиотик другой группы.
И, кстати, тетрациклин накапливается в организме, отлагаясь в костях. Конкретный косяк в этом такой, что от него зубы темнеют. Но это если лопать его подолгу и многократно.
- Haris22
Я уже поправился
Хотя небольшая одышка после похода в магазин присутствует, но это временно.
Возможно, просто прислушиваешься.Haris22 писал(а):Хотя небольшая одышка после похода в магазин присутствует ...
Сильно плохо или допустимо?
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2017:09:16 13:53:14Image taken on:Сб сен 16, 2017 10:53:14Camera-manufacturer:NokiaCamera-model:N8-00
- blentrou
На оборотах от 3000 и, особенно, от 3500 слышен как будто "дребезг" в моторе. Заезжал в сервис, мужик послушал и сказал, что на заправке налили г-на вместо бензина. Залил другой бензин, на короткое время эффект как будто пропал, но очень скоро снова появился. Что может быть?
- Rickrose
Если не травит, то не стоит беспокоиться. У меня было, что когда вот так вентиль нагибаю, он прям ощутимо спускал, вот это была проблема.Антон80 писал(а):Сильно плохо или допустимо?
Скажем, допустимо на пределе. Учитывая копеечную стоимость, включая работу по замене.Антон80 писал(а):Сильно плохо или допустимо?
Возможно, это не в моторе, а в окружающей «обстановке», типа жестянка где-то бултыхается...blentrou писал(а):На оборотах от 3000 и, особенно, от 3500 слышен как будто "дребезг" в моторе
Короче говоря, можно оставить до весны и приурочить к очередной балансировке, да?
Я склоняюсь к этой версии, коли не «травит» воздух.Антон80 писал(а):Короче говоря, можно оставить до весны и приурочить к очередной балансировке, да?
С давлением проблем нет.
Кстати, остальные соски тоньше, а этот толстый. Как так вышло? Не припомню уже...
- Миша
- Пират болтун
а я бы поменял. на трассе м4 в 3 утра искал шиномонтаж, или хотя бы круглосуточные запчасти.. начало спускать где то в ростовской области.. болтает машину так что жесть.. думал дорога такая.. разогнался до сотни.. и думал не удержу ее))) заднее правое. остановился подкачать переднее левое, ибо с ним тоже не слава богу все было.. а от заднего аж дым валит. притом соски подозрения не вызывали. но вот на одном.. купил клей резиновый, залил и поехал не спеша до шинки..
Резина - это такая падлюка, что и порэпаная может служить, а может и целая подвести.
- Rickrose
Ну на такой случай есть запаскаМиша писал(а):а я бы поменял. на трассе м4 в 3 утра искал шиномонтаж, или хотя бы круглосуточные запчасти.. начало спускать где то в ростовской области.. болтает машину так что жесть.. думал дорога такая.. разогнался до сотни.. и думал не удержу ее))) заднее правое. остановился подкачать переднее левое, ибо с ним тоже не слава богу все было.. а от заднего аж дым валит. притом соски подозрения не вызывали. но вот на одном.. купил клей резиновый, залил и поехал не спеша до шинки..
можетгость писал(а):и порэпаная может служить
- Миша
- Пират болтун
да, только вот она одна. и у меня она стояла на переднем левом.Rickrose писал(а):Ну на такой случай есть запаскаМиша писал(а):а я бы поменял. на трассе м4 в 3 утра искал шиномонтаж, или хотя бы круглосуточные запчасти.. начало спускать где то в ростовской области.. болтает машину так что жесть.. думал дорога такая.. разогнался до сотни.. и думал не удержу ее))) заднее правое. остановился подкачать переднее левое, ибо с ним тоже не слава богу все было.. а от заднего аж дым валит. притом соски подозрения не вызывали. но вот на одном.. купил клей резиновый, залил и поехал не спеша до шинки..
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 61 гость
