Механический стеклоподъемник передней пассажирской двери ВАЗ
- eyesdontlie
- Модель авто: ВАЗ 2107
Извиняюсь за глупый вопрос, но как его правильно устанавливать. Менял кучу раз водительский, никогда проблем не было, а с этим разобраться не могу. Если бросаю верхний трос вниз, а нижний верх, то когда начинаю опускать стекло, верхний тросс через пол оборота упирается в корпус стеклоподъемника и дальше не идет, если бросаю верхний трос вверх, а нижний в низ, то стекло опускается, но при этом теряется натяжение, трос разматывается и стеклоподъемник выходит из строя. Я подозреваю, что его надо ставить нижним тросом вверх, а верхним в низ, но только на полностью опущенном стекле, но все же хотелось бы совета от знающих людей, прежде чем я сломаю очередной стеклоподъемник.
- blackmore
- Модель авто: Vaz 2105
Re: Механический стеклоподъемник передней пассажирской двери
Подниму тему чтобы новые не плодить. Всем добрый день. Возникла проблема с установкой стеклоподъемника передней пассажирской на 2105.
На старом порвался трос. Взял новый. он идет с завода типа отрегулированый. часть троса которая пускается на ролики ограничена скобой. естественно, на заводе что-то не так посчитали и троса не хватало.
натягивал натягивал, сантиметра буквально не хватало зацепить за ролик и скоба от напряжения улетела нафиг.
Теперь имею полностью размотаный трос без понимания, как его правильно пустить по виткам механизма и поставить. Подскажите рабочий способ пожалуйста?
нагуглил только приблизительные инструкции как болтики откручиавать и виде в котором у автора нихрена не получилось. заканчивается видео оптимистично, репликой "хрен его знает, может разработается"
- blackmore
Спасибо, но что куда идет я понимаю. Не понимаю, как правильно намотать размотанный трос на механизм, чтобы осталось достаточное количество троса для одевания на ролики, но он потом работал. кручу вроде кручу туда сюда, вроде нормально, но путаться начинает. слышал что там нужно както считать количество оборотов, пускать по виткам в определенную сторону, а потом фиксировать и ставить
- Миша
- Пират болтун
- Модель авто: Ваз 2107 1.8i
размотано должно быть полностью, или почти полностью.
- bilbo
Нижний ролик ослабить и натягивать.blackmore писал(а):Спасибо, но что куда идет я понимаю. Не понимаю, как правильно намотать размотанный трос на механизм, чтобы осталось достаточное количество троса для одевания на ролики, но он потом работал. кручу вроде кручу туда сюда, вроде нормально, но путаться начинает. слышал что там нужно както считать количество оборотов, пускать по виткам в определенную сторону, а потом фиксировать и ставить
В инструкции указано что если трёться, то нужно перевернуть механизм. Делов то, когда переворачиваешь механизм, то вся конструкция рассыпается и она, правильно уже без скобы, полностью размотана.Tolik2402 писал(а):не забудь что ветви троса на выходе из катушки должны быть одна над другой и накрест иначе будет тереть об стеклоподъемник.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 58 гостей
