Не работают задние габариты и лампа индикатор ближнего света
smile_nice
Модель авто: ВАЗ 2105 1990г.в. карб, 4МКПП.
Непрочитанное сообщение smile_nice » Пн апр 27, 2015 11:25:11
Здравствуйте форумчане, раньше чнил свою ласточку сам ды и ваши советы только читал, но щас вынуждн был зарегестрироваться и просить помощи. Проблема в следующем.пару дней назад закоротил плюс на заднем свете, прозвонил провод, выяснилось на кузове каратнул. Поменять провод или сделать старый не прблема, но есть один нюанс. http://www.auto-knigi.com/model/vaz_2105/12_10/84_0.jpg Провод который идет от света задних фонарей к блоку есть Ш13-1. при включении света и прозвоне некоротящей части провода нет плюса. Вообще ничего нет, как будто чтото перегорело. Предохранители все целы, фишки все стоят и целы вроде тоже. Плюс не работает лампочка включения ближнего света, и по схеме вижу что она тоже с этим проводом вместе. Так вот что делать? =D Не знаю как еще описать, пишите что угодно скину, лишь бы помогли. знакомый по телефону сказал что надо прозвонить фишки в блоке предохранителей, а вот какие прозванивать и как я не знаю =( HELP!!!
P.S. ближний на передних работает отлично, дальнего нет и не было (давняя история).
Благодарил (а): 1406 раз
Re: Прошу помощи по электрике!!
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пн апр 27, 2015 11:42:18
Возможно выгорела дорожка в блоке предохранителей.
Непрочитанное сообщение гость » Пн апр 27, 2015 12:42:44
smile_nice писал(а):на заднем свете,
smile_nice писал(а):от света задних фонарей
smile_nice
прежде всего уточни, что ты имеешь ввиду под этим задним светом.
Непрочитанное сообщение Randall » Пн апр 27, 2015 12:54:23
smile_nice писал(а):знакомый по телефону сказал что надо прозвонить фишки в блоке предохранителей
Правильно сказал, по ходу.
гость писал(а):что ты имеешь ввиду под этим задним светом.
Вить, он сказал "задние фонари", а не "задний свет" :) Думаю, речь идет о габаритах в блок-фарах задних. С ними в параллели и висит лампа БС в панели.
Имеем отсутствие напруги на Ш13/1 и Ш3/3, как я понимаю. Тогда я бы сделал так:
1. прозвонить омметром, есть ли связь между этими контактами через блок. Если ее нет - знач дорожка перегорела уже...
2. если есть, открываем схему ЧЯ и смотрим, куда еще ведет дорога от этих контактов - прозваниваем все концы, которые должны быть соединены по схеме ящика с этими двумя.
3. делаем выводы.
Благодарил (а): 2150 раз
Re: Не работают задние габариты и лампа индикатор ближнего с
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Пн апр 27, 2015 13:09:29
Randall писал(а):Думаю, речь идет о габаритах в блок-фарах задних. С ними в параллели и висит лампа БС в панели.
переименовал тему чтоб понятнее было. Кстати думаю что дорожка в черном ящике выгорела, слабые они, слабее предохранителей :fear:
Непрочитанное сообщение Randall » Пн апр 27, 2015 13:17:12
VladiZlav писал(а):думаю что дорожка в черном ящике выгорела, слабые они, слабее предохранителей
Ну к этому и идем... Но надо ж убедиться. :palcheg:
Непрочитанное сообщение гость » Пн апр 27, 2015 15:26:34
smile_nice писал(а):Провод который идет от света задних фонарей к блоку есть Ш13-1. при включении света и прозвоне некоротящей части провода нет плюса.
разберем неспеша
Ш13-1.
Ш13-1 - это задние противотуманные фонари.
при включении какого света? Если задних противотуманок, то напруга поступит только при включенном ближнем свете фар.
Иван64
Модель авто: ВАЗ 2111
Благодарил (а): 220 раз
Непрочитанное сообщение Иван64 » Пн апр 27, 2015 16:03:09
разберем неспеша
Ш13-1.
+1000, и перед кнопкой стоит свой предохранитель, ( не в монтажном блоке)
Непрочитанное сообщение гость » Пн апр 27, 2015 16:11:20
Иван64 писал(а):и перед кнопкой стоит свой предохранитель, ( не в монтажном блоке)
Вот именно.
smile_nice
Непрочитанное сообщение smile_nice » Вт апр 28, 2015 21:52:46
Так, спасибо всем, извините что долго не заходил. По поводу того что перегорела дорожка в блоке, это может быть из-за того что закоротило? Блок 2 года назад новый ставил. Попробую прозвонить блок и все концы. А по поводу того пр включении какого света?, этот провод питает на блоке задней фары спаренную лампочку ( та которая большая и маленькая рядом). Вот маленькой лампочки давно уже нет, перед заменой блока электрик чето наделал. Завтра позвонить все ю, отпишусь потом. Вот. Только какие дорожки именно прозванивать? Не силён я в электричке =(
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт апр 28, 2015 21:55:29
Где живёшь, или бомж?
smile_nice
Непрочитанное сообщение smile_nice » Вт апр 28, 2015 21:57:51
3. делаем выводы.
Св первую очередь проверю это, спасибо, днём скину результаты.
Непрочитанное сообщение гость » Вт апр 28, 2015 21:59:09
smile_nice,
заголовок темы правильный ли?
Иван64
Непрочитанное сообщение Иван64 » Ср апр 29, 2015 6:08:29
Если у него маленькой лампы не в задних фонарях, скорее всего противотуманки работают как габариты, пусть ищет))
smile_nice
Непрочитанное сообщение smile_nice » Ср апр 29, 2015 8:56:54
Извиняюсь за заблуждения, разобрался я почему не могу объяснить данную пробелму корректно. Дело в том что в задних фонарях где спаренные лампочки, у меня стоит только большая лампочка в обоих фонарях (так делал электрик 2 года назад), это. если я правльно понял, означает что у меня задние габариты и противотуманный свет это есть одно и тоже, точнее противотуманки работают как габариты, поскольку провод Ш13-1 есть противотуманки а не габбариты. Тогда по схеме вижу что цепляется этот провод еще с кнопкой включения света и датчиком включенного света. Щас попробую прозвонить что на них с напрягой и если нет, как тогда прозвонить дорожки в блоке? я нашел фишку, которая цеплятся к блоку и нашел в самом блоке на месте реле, разъем который показывает напругу. Дорожка , которая идет к фишке признаков жизни не подает, может ли быть ей конец? И кстати, возможно ли как то пустить провод с плюсом через блок предохранителей на фары заного? (напрямую нельзя, я в курсе) Щас отфотаю по возможности все со всем, дабы вы меня поняли
P.S. сори всем за засор мозгов с терминами, я в электрике не силен, стараюсь освоить =D
Иван64
Непрочитанное сообщение Иван64 » Ср апр 29, 2015 9:06:49
Не знаю что там тебе Электрик нагородил, но задние противотуманки включаются своей кнопкой вместе с ближним светом. Габариты включаются отдельно, это ни одно и тоже с противотуманками
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Ср апр 29, 2015 9:17:42
smile_nice писал(а):Дело в том что в задних фонарях где спаренные лампочки, у меня стоит только большая лампочка в обоих фонарях
по рукам бы этому электрику надавать - ехать за тобой в темное время суток сомнительное удовольствие... :rlc:
Иван64
Непрочитанное сообщение Иван64 » Ср апр 29, 2015 9:21:03
Отключи разъём Ш13 и посмотри кокого цвета провод сидит на 1 контакте. Если оранжево-черной, то это противотуманки, если желтый то это габариты
Добавлено спустя 9 минут 47 секунд:
Восстанавливать габариты или в противотуманки ставить лампы меньшей мощности
smile_nice
Непрочитанное сообщение smile_nice » Ср апр 29, 2015 11:42:53
Так всем спасибо за помощь и советы, разобрался во всем. Проблема в том что не работают задние противотуманки ( уже уверен что не свет) питания на фишке ш3-3 нет!!! Кнопка включения света и задних п\т работает исправно, питание напровод к фишке ш3-3 подает, лампочка указателя включения света работает а вот на ш3-3 питания нету, поэтому и на ш 13-1 нету, вопрос, надо снимать всю панель и искать куда пропало питание? Или это косяк фишки? И как оттуда достать провод, сидит намертво.
Добавлено спустя 2 минуты 57 секунд:
за дурака меня держишь? В темное хожу пешком, машина ждёт ремонта, я не из тех кому насрать на людей в потоке и я в курсе что сзади меня хрен увидишь
Непрочитанное сообщение гость » Ср апр 29, 2015 12:01:13
smile_nice писал(а):за дурака меня держишь?
Почему сразу так? Что человек тебе не так написал? Противотуманки действительно слепят. А то что ты сразу не смог описать проблему, так при чем здесь другие ... ;)
Иван64
Непрочитанное сообщение Иван64 » Ср апр 29, 2015 12:43:57
Ты хоть читаешь ответы, что тебе пишут? Перечитай внимательно, особенно про кнопку противотуманок...
smile_nice
Непрочитанное сообщение smile_nice » Ср апр 29, 2015 12:53:06
Иван64 писал(а):Ты хоть читаешь ответы, что тебе пишут? Перечитай внимательно, особенно про кнопку противотуманок...
А, мои извинения, я думал он имеет ввиду что сзади света нету =D поэтому удовольствие сомнительное. Я вас уверяю то, что сзади горит. а точнее противотуманки, от них толку... Еле виден свет сзади.
Если кого обидел, извините не хотел.
Добавлено спустя 3 минуты 32 секунды:
Re: Не работают задние габариты и лампа индикатор ближнего света
я бы с радостью восстановил габбариты. но увы... на данный момент в темное время ездить вообще нельзя. т.к. сзади нет ни противотуманок ни габбаритов... пытаюсь понять как это так. с фишки включения света напряг идет лампочка-датчик включения света работает. а на долбаной ш3-3 фишке (точнее на проводе этом0 нет напряги... провод сам вытащил из фишки. все ок с ним. Напряги все равно нет =( пока не стемнело поеду по делам. вечером попробую еще что нибудь под фонариком поковырять...
Иван64
Непрочитанное сообщение Иван64 » Ср апр 29, 2015 12:56:56
Почитай как правильно включается кнопка противотуманки, тогда и появится напруга на Ш3-3 и Ш13-1
smile_nice
Непрочитанное сообщение smile_nice » Чт апр 30, 2015 9:13:00
Итак, судя по тому что я понял, отдельного включения задних птф у меня нет. я все обшарил и ничего не могу понять с моей проводкой, видимо электрик жопный так сделал... Провод на ш3-3 идет от включателя габбаритов и ближнего света 9по крайней мере у меня 2 положения так работают0, дальнего нет и не было, а отдельная кнопка включения птф не помогла дать напругу на ш3-3
P.S. хочу заметить, что всю проводку делал электрик 2 года назад. За это время ничего вроде не ломалось. сам я в проводку не лазил, так что , что он там наколхозил я без понятия. Заранее всем спс за понимание.
Левая сторона панели, 2 кнопка, верх включение габбаритов и ближнего. Нижняя вроде как птф.
Правая сторона, низ - печка. верх - хз что, честно, вроде ничего.
Собственно последний включатель на печке. который также ничего не включает.
Вот он включатель света к которому этот дурацкий провод подходит (он третий и при включении фар на нем есть напруга)
Собственно включатель птф, который ничего не включает.
Непрочитанное сообщение гость » Чт апр 30, 2015 9:34:48
Стиль изложения - ахтунг.
