проблемы с генератором
Denz
Непрочитанное сообщение Denz » Пт июл 03, 2009 21:41:27
недавно генератор стал мозг трахать на хол ходу почти нет зарядки-лампочка горит даешь оборотов гаснет и стрелка вольтметра вправо уходит, отпускаешь газ она на середину возвращается и лампа опять горит.А если фары включаешь тут уж ваще каркул стрелка аж на белой отметке оказывается(2105). Щетки менял несколько раз все думал может бракованные, но не можат же быть чтоб брак каждый раз попадался. Я больше чем уверен что дело пахнет заменой геника, но больно уж не хочется-стоит он как чугунный мост.Может кто знает какую нибудь альтернативу замене? Перебрать например геник поможет?
Димон на зелёнке
Непрочитанное сообщение Димон на зелёнке » Пт июл 03, 2009 21:47:18
Denz, а ремень подтягивали? Так же возможно окисилились контакты - как с наружи, так и в нутри генератора.
И я не то, чтобы придераюсь и не то, чтобы меня лично это напрягает, но мат запрещён на форуме. Конечно понимаю, что это даже не мат. а скорее эмоции, но пожалуйста будьте сдержанней. )))
Denz
Непрочитанное сообщение Denz » Пт июл 03, 2009 21:50:58
Димон на зелёнке
вполне литературное слово. чего ты? а ремень подтягивал. а диодный мост тут влияет?
Димон на зелёнке
Непрочитанное сообщение Димон на зелёнке » Пт июл 03, 2009 21:56:47
Либо плохие контакты (любые), либо регулятор напряжения, либо замыкание где то в генераторе. Если не получится вылечить без снятия генератора (замена регулятора и прочистка контактов), то идимо придётся снимать генератор и проверять всё целиком.
И потом мы же не труда Есенина и Достаевского обсуждаем - так, что такие слова не уместны.... От части.... ))) Дело Ваше я не модератор - моё дело только придупредить.
Denz
Непрочитанное сообщение Denz » Пт июл 03, 2009 21:58:39
регулятор напряжения ведь это и есть щетки
Димон на зелёнке
Непрочитанное сообщение Димон на зелёнке » Пт июл 03, 2009 22:09:29
Denz, на Г-222 это разные детали вроде. В любом случае нужно смотреть контакты и прочее, что доступно без съёма. Если ничего не поможет - снимать генератор и проводить вскрытие. Конечно имеет смысл послушать мнение других форумчан.
Добавлено спустя 2 минуты 35 секунд:
Denz писал(а):а диодный мост тут влияет?
На сколько я знаю при его неисправности лампа будет гореть ярче при увеличении оборотов двигателя. А если на малых горит, а на более высоких нет, то получается идёт компенсация нехватки напряжения - значит что то где то не даёт ему нормально идти. А это или замыкание, или плохие контакты.
Непрочитанное сообщение JET » Пт июл 03, 2009 22:20:12
Denz писал(а):регулятор напряжения ведь это и есть щетки
В зависимости от типа генератора РН может быть выносной (Г 221, Г 221А) и на щеточном узле ( Г222, 37.3701), на Г 222 он снимается с щеточного узла, а на 37.3701 нет. Вроде так. Не мешало бы проверить обмотки статора и ротора на межвитковое замыкание, заодно и проверить состояние контактных колец.
Добавлено спустя 6 минут 39 секунд:
Димон на зелёнке писал(а):На сколько я знаю при его неисправности лампа будет гореть ярче при увеличении оборотов двигателя
У меня при пробитом одном диоде наблюдался разброс напряжения в сети 0,5-0,8 В и помаргивание лампочек ( естессно при их включении) на холостых и средних оборотах. Причем контрольная лампа как положено затухала. Гена Г 221А.
