Залей ИПС кубов 100.Максимиллиан писал(а):Попало немного воды в бензобак (рюмка водки) на улице сейчас зима - вода наверное замерзла в бензобаке. Опасно ли это или нет? Что может случиться?
Вопросы знатокам - IV (про то, чего нет в профильных темах)
Re: Вопросы знатокам - IV (про то, чего нет в профильных тем
- Максимиллиан
Мне уже советовали в бензобак спирту налитьzalex писал(а):Максимиллиан
вместе НГ встречали?
- zalex
Максимиллиан
так ты водку туда налил или воду?
- Максимиллиан
zalex ржунимагу
Воды грамм 50 попало в бак, когда на мойке мылся без крышки (уперли пионеры). Горловину пакетом накрыл, но мне кажется воды все равно немного попало(
- Rickrose
Да фигня это, особенно если есть привычка кататься с полным баком. Для спокойствия можешь такое же количество изопропилового спирта налить.
- Максимиллиан
Катаюсь постоянно с пустым - сливают гады!
Может такая крышка поможет?
- zalex
Уровень ОЖ проверь. На ПП при понижении уровня она сначала уходит из печки. Если печка дует горячим только если газануть или вообще дует только холодным - верный признак низкого уровня.zalex писал(а):Печка мудрит что-то. В понедельник ездил в Тамбов, мороз был 20 с хвостиком. В машине прохладно было, в ноги дует в принципе нормально, а вот на стекло еле теплый воздух. Грешу на воздух в системе. Вот только в мороз проявилось, до этого в машине жарко было всегда.
- Модель авто: LADA 21054, 2010 г, цвет "сочи"
И чего в этом случае делать? Просто долить ОЖ? У брата на 2109 просто такая же байда после замены помпы, правда, у него ещё с патрубков подкапывает и в салоне то ли с радика, то ли с крана.Йожык писал(а):Уровень ОЖ проверь. На ПП при понижении уровня она сначала уходит из печки. Если печка дует горячим только если газануть или вообще дует только холодным - верный признак низкого уровня.
Неплохо было бы еще утечку найти.Филеас писал(а):И чего в этом случае делать? Просто долить ОЖ?
Оффтопик: Да я б поискал, но он живёт в 300 км от меня. Сам ремонтировать боится, машину ему чинят случайные люди.
- X-TAZ
- Гуру теплотехники :)
Здрасте! Кто видел насколько быстро вращается выход с вот такого моторредуктора стеклоподъемника? Примерно как шуруповёрт или быстрее? https://detali.zp.ua/catalog/92997-moto ... av_AURORA/
Думается, от 35 до 60 об/мин. Для шурика мало, уснёшь пока закрутишь саморез.X-TAZ писал(а):Кто видел насколько быстро вращается выход с вот такого моторредуктора стеклоподъемника?
- zalex
Разобрался я с печкой. Перемудрил и затупил немного. Дело оказалось в сместившейся рубашке тросика заслонки тепло/холодно. В итоге эта заслонка до конца не перекрывала доступ холодного воздуха. Всего пара миллиметров, а разница огромна. Я ведь думал на это дело. На ощупь пробовал - вроде до конца закрывалось, оказалось нет. Теперь Ташкент в машине. Крепление рубашки тросика осуществляется пружинной скобой, не особо надежно. Чтобы она опять не уползала, я маленько ее подплавил, чтобы скоба в ней малость увязла, теперь не должно повториться.
Воздуха в системе скорее всего не было, для душевного спокойствия немного порычал на пригорке, уровень не изменился.
Для пущей важности подверг ревизии крышку РБ, разобрал, прочистил, испытал давление срабатывания. Давку проверяли на трех калинах из отдела, одна из них К2. На фото показания моей - 1,1 кгс/см². У коллег чуть выше 1,4 кгс/см² и 1,3 кгс/см², Причем там, где 1,3 кгс/см² было спилено 1,5 витка, до доработки было 2,3 кгс/см²
Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд:
Re: Вопросы знатокам - IV (про то, чего нет в профильных темах)
Денис, уровни рабочих жидкостей мониторятся регулярно, все было в норме.
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2016:01:15 12:53:29Image taken on:Пт янв 15, 2016 9:53:29Camera-manufacturer:ASUSCamera-model:ASUS_T00I
- X-TAZ
Про вращение моторедуктора- малооборотистый это же чудесно! Мне больше не нужно. Вот только интересно - если внутри с вала мотора передается вращение сразу на планетарку, то отчего так мало оборотов? Сам мотор еле крутит чтоли? Или там не одна внутри передача стоит? Якбы вы зналы шо я химичить хочу....электропривод для крана шарового. Мне обороты тут не нужны!
Про фиксатор тросика печки...у меня штатный фиксатор на 2105 часто сползал...я сделал нештатный. Пока ходит!
- X-TAZ
неее. кран на отопление.Tolik2402 писал(а):наверное кран печки хочешь перенести под капот и управление сделать из салона.
3 тыс грн!!!! трёхходовые. Ну может электроклапан 1500-2000 есть одиночный. А если похимичить, то можно грн в 300 - 500 вложиться!Tolik2402 писал(а):я б обратил внимание на готовые краны с электроприводом
та я по внешнему виду так и вижу шо там как в болгарке примерно... но круг то маслает 11 тыс оборотов в маленьких!.Tolik2402 писал(а): там червячная передача, того и медленно.
Не думаю, Николаич, что надолго. Мой проверенный годами способ: Зачищаем оплётку тросика от пластика, грубо на 15...20мм и наматываем на металл оболочки медную проволоку D 0,3...0,5мм, плотненько виток к витку, повторяя витки оболочки, тем самым увеличивая диаметр оболочки для более плотного обжатия оной пружинной скобой. Стопудняковый резалт обеспечен . Это моё ноухау, конспектируйте все владельцы классики с их трёхрычажковыми движками .zalex писал(а): Крепление рубашки тросика осуществляется пружинной скобой, не особо надежно. Чтобы она опять не уползала, я маленько ее подплавил, чтобы скоба в ней малость увязла, теперь не должно повториться.
- X-TAZ
Тоже как вариант. Но я просто сделал скобу из жести поплотнее, охватывающую трос вокруг! Плюс болт сделал сквозной с гайкой, а то саморез проскальзывал!Буйный писал(а):Это моё ноухау, конспектируйте все владельцы классики с их трёхрычажковыми движками .
Добавлено спустя 1 час 3 минуты 37 секунд:
Что это - https://detali.zp.ua/catalog/90484-r_k_ ... z_2104_07/ ?? почему у меня такого нету? 2105
- Максимиллиан
Задний бампер от переднего отличается более длинными "ушами" (черные резинки по бокам), меньшим радиусом изгиба (практически прямой) и прямоугольными прорезями.Максимиллиан писал(а):Как отличить передний бампер от заднего?
Передний бампер: Задний бампер:
- zalex
Нет в рубашке того тросика металла. Там простая толстостенная полипропиленовая трубочка. Если будет рецидив, скорее всего задумаюсь об альтернативе.Буйный писал(а): Не думаю, Николаич, что надолго. Мой проверенный годами способ: Зачищаем оплётку тросика от пластика, грубо на 15...20мм и наматываем на металл оболочки медную проволоку D 0,3...0,5мм, плотненько виток к витку, повторяя витки оболочки, тем самым увеличивая диаметр оболочки для более плотного обжатия оной пружинной скобой. Стопудняковый резалт обеспечен . Это моё ноухау, конспектируйте все владельцы классики с их трёхрычажковыми движками .
- Максимиллиан
Потому, что у тебя обшивка дверей старого образца с прямоугольными пипками замков(как на первой и второй фотке), а у поздних выпусков 2105 пипки как по твоей ссылке и на третьей фоткеX-TAZ писал(а):Что это - https://detali.zp.ua/catalog/90484-r_k_ ... z_2104_07/ ?? почему у меня такого нету?
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2008:07:25 18:13:28Image taken on:Пт июл 25, 2008 14:13:28Camera-manufacturer:CanonCamera-model:Canon PowerShot A550
