Страница 108 из 111
Добавлено: Пн мар 30, 2015 16:55:19
Антон80 писал(а):Где-то
А где так коротнуть могло?
Добавлено: Пн мар 30, 2015 17:06:26
Антон80 писал(а):Насколько это все критично?
А ХеЗ. Симптомы для проверки углов были?
Haris22 писал(а):Попал сегодня колесом в яму, загорелась лампа масла на несколько секунд.
Поддоном точно не ударился? Если нет, то забей.
Добавлено: Пн мар 30, 2015 17:17:44
Тук-тук
Забил
Да, вот такой еще вопрос. Во время капиталки двигателя, хотелось бы расточить его, до 1,8 можно ли? или лучше 1,7? И заодно если так ли этак, почему?
Добавлено: Пн мар 30, 2015 17:38:18
Симптомы - на скорости не было уверенности, а раньше была.
На фото это уже с отрегулированным схождением. Схождение было отрицательным на обоих колесах, то есть в разные стороны. А это то, что стало. Конструктивно не меняется. Вопрос не в том, что и как гнуть и пилить, а насколько все плохо относительно среднестатистических результатов. Нормально ли так ездить и стоит ли об этом думать вообще?
Добавлено: Пн мар 30, 2015 17:54:51
Антон80 писал(а):на скорости не было уверенности, а раньше была
Это фактически или психологически?
Добавлено: Пн мар 30, 2015 18:01:47
харис, по поводу капиталки.. у нас на форуме есть отличный спец, он, кстати из москвы. почему бы тебе у него не проконсультироваться? пс. расточить 1.6 в 1.8 нельзя. можно поставить коленвал 2130 84 мм и будет 1.7 с высокой сж.
Добавлено: Пн мар 30, 2015 18:05:06
Я ж не робот. Все субъективно.
Добавлено: Пн мар 30, 2015 18:09:35
Я ж его забадаю вопросами
Миша писал(а):расточить 1.6 в 1.8 нельзя
Почему?
а в 1,7 можно расточить?
Добавлено: Пн мар 30, 2015 18:21:46
Haris22 писал(а):Миша
Почему?
Мяса мало в блоке.
Добавлено: Пн мар 30, 2015 18:57:37
LЁLIK
Почему?
Проточить насквозь можно блок. Уж очень перегородки тонкие будут. А вдруг косяк в литье? Вот тебе и дыра насквозь!
Добавлено: Пн мар 30, 2015 19:07:09
Но ведь растачивают же. Или это другие блоки?
Добавлено: Пн мар 30, 2015 19:32:08
Haris22 писал(а):Но ведь растачивают же. Или это другие блоки?
Другие блоки.
http://www.motors-vaz.ru/vaz2130.html
Добавлено: Пн мар 30, 2015 19:39:12
Добавлено: Пн мар 30, 2015 19:46:02
Тогда я не понимаю, как делать моему двигателю капитальный ремонт?
Добавлено: Пн мар 30, 2015 19:51:52
Правильно делать надо.
Или купить у меня готовое изделие
Добавлено: Пн мар 30, 2015 23:54:06
Haris22 писал(а):Тогда я не понимаю, как делать моему двигателю капитальный ремонт?
тут недавно одному мотор делал, капиталка ему обошлась в 15 тыс. запчасти, расточка и прочее. вот и думай надо оно тебе или нет..
Добавлено: Вт мар 31, 2015 4:03:03
Проще мотор целиком поменять, чем капиталить.
Добавлено: Вт мар 31, 2015 5:53:21
Иван64
Миша писал(а):Haris22 писал(а):Тогда я не понимаю, как делать моему двигателю капитальный ремонт?
Сама работа во что обошлась? Без запчастей?
Добавлено: Вт мар 31, 2015 6:03:52
Миша писал(а):надо оно тебе или нет
Надо.
Это вместе с работой?
А по з/ч сколько вышло?
Добавлено: Вт мар 31, 2015 6:14:45
Во во, Денис прав. А за 15к вообще инжектор мотор со всей требухой можно найти.
Добавлено: Вт мар 31, 2015 6:17:14
Rickrose писал(а):А за 15к вообще мотор со всей требухой можно найти.
Я за 5 взял нормальный мотор 2106. Поставили его за 2 рубля, навесное собрал сам. Гоняет уже больше года, все нормально.
Добавлено: Вт мар 31, 2015 6:25:33
Rickrose писал(а):Во во, Денис прав. А за 15к вообще инжектор мотор со всей требухой можно найти.
И будет оно котом в мешке.... С требухой.
Re: Re:
Добавлено: Вт мар 31, 2015 6:31:59
если покупать с битой машины, то можно завести, послушать и компрессию померить.
Добавлено: Вт мар 31, 2015 6:34:20
zombie177rus писал(а):И будет оно котом в мешке
Если выбирать с головой, ездить будет долго и счастливо. Какой смысл капиталить мотор за 20 тыщ, когда вся машина дешевле стоит?
Добавлено: Вт мар 31, 2015 6:37:39
Шея не выдержит такую голову
