все сток!я со своими 178 см все спокойно достаю.и не меньше,чем вы люблю удобства.уж поверьте.поэтому и удивлен.by178 писал(а):Или у Вас подкапотное пространство тюнинговано?
Крепление воздушного фильтр 2107 инжектор
- мишаня
Re: Крепление воздушного фильтр 2107 инжектор
- мишаня
а вот попросим высказаться владельцев инжа и наших спецов-ремонтников----снимают ли они воздухан при замене масляного фильтра
- рустем
Нет. Ловкость рук и никакого мошенства.мишаня писал(а):-снимают ли они воздухан при замене масляного фильтра
- Модель авто: Ваз-1119
меняю масленый фильтр не снимая воздушный,довольно легкомишаня писал(а):а вот попросим высказаться владельцев инжа
Mamonik, спасибо за труды. Теперь хоть представляю как оно выглядит .Mamonik писал(а):А я поборол вот так .Смотрите на одной из фоток http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 7&start=20
Не снимаю, а отодвигаю/отгибаю в сторону за четыре секунды из которых две тратится на отсоединение разъёма от ДМРВ.мишаня писал(а):снимают ли они воздухан при замене масляного фильтра
- Mamonik
- Модель авто: ВАЗ 21074.2007 г.в.БК ШтатХ1.
Точно ! Срезал конус и ввернул саморезы и держится крепко и проблема с неудобством отпала уже раз 5 снимал корпус фильтра и ставил на место -проблема этого узла я думаю решена!by178 писал(а):Mamonik
Как я понял, ты просто срезал конус и через образовавшуюся резиновую втулку вставил болт? Я правильно понял? Опиши подробней, если не сложно.
- Модель авто: ВАЗ 2107і, "серебристый бамбук", сток
Mamonik
Ага! Даже так. Ато я думал ставить болт с гайкой. Что ж, попробую. Спасибо!
мишаня рустем min и др. Завидую Вашей ловкости.
- Модель авто: ваз 21074
Корпус воздушного фильтра снимаю за 10 секунд.
Для этого потребуются только плоскогубцы.
Плоскогубцами тянем пипетку вверх, под действием силы растяжения конус резинки сужается и теперь без проблем можно снять (поставить) корпус фильтра.
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2016:01:23 20:02:48Image taken on:Сб янв 23, 2016 17:02:48Camera-manufacturer:SAMSUNG
- oooshiva
Здравствуйте! Всем доброго времени суток! Подскажите размер винтов, крепящих крышку воздушного фильтра. Заранее спасибо.
oooshiva, 2112-1109444, винт фильтра воздушного с шайбой М6×21×1,25, но есть инфа и про М6×20×1,0. К вечеру могу дать точные данные.
Верно . По итогу: М6×1,0×21.гость писал(а):После номинального диаметра идет шаг и лишь потом - длина
Да и основной шаг не указываетсягость писал(а):*Для справки
А патамушто ты использовал жало РН2, а надо было РН3. Не путать с PZ, там ещё четыре грани дополнительные и профиль немного другой у жала. Налей вечером ВДэхи на головку винта, благо там лунка пластика позволяет это сделать, и правильной отвёрткой РН3 утром всё открутитсяoooshiva писал(а):Крестовая отвёртка срубила грани...
И то верно. Но, мы для верности укажем .LЁLIK писал(а):Да и основной шаг не указывается
- oooshiva
Благодарю! Нормальной крупной отверткой все выкрутилось!
Вкрутил взамен винты с шестигранной внутренней
Не сомневался. Тянуть их нужно просто до упора/сжатия пены на окантовке фильтра. Дальше смысла нет просто.oooshiva писал(а):Нормальной крупной отверткой все выкрутилось!
