Страница 1 из 6
Звуки, стуки, щелчки, шумы под капотом
Добавлено: Вт янв 19, 2010 13:01:01
Igor001/7
Заранее sorry если подобная тема уже существует.
С начала осени возникла проблема:из двигателя начал издаваться странный шум,похожий на то,как будто там гайка борахтается.
На холостых его не слышно,но примерно с 1200 оборотов начинается этот шум,при чём он не постоянный,а пошумит и пауза,пошумит и пауза...Чем больше обороты тем короче эта самая пауза.Бывает заведёшь холодную машину она работает себе,потихоньку,оборотов 1300-1500 и бац опять шумит,стучит!!!
Слушали,слушали ни кто понять не может.
P.S.Не так давно поменяли упокоитель,натяжитель,отрегулировали клапана,та же фигня.
P.S.S. Понимаю,что не слушая трудно понять что это такое,но может ктонибудь поделится соображениями на этот счёт.
Добавлено: Вт янв 19, 2010 14:26:27
vopikan
сбрось ремень помпы и генератора, если пропадёт звук, проверяй подшибники помпы и генератора, у меня подобное было, оказалось подшибники раздавило в генераторе и он клинанул
Добавлено: Вт янв 19, 2010 14:39:33
Igor001/7
Да вот вчера снимали генератор чтоб щётки поменять,он шумит немножко,но там не шум,а так сказать "шелест"
Добавлено: Вт янв 19, 2010 15:16:05
Igor001/7, ну так ты без ремня заведи. послушай. Мож помпа...
Igor001/7 писал(а):На холостых его не слышно,но примерно с 1200 оборотов начинается этот шум
Igor001/7 писал(а):он шумит немножко,но там не шум,а так сказать "шелест"
Я чот не понял... Ты гену руками до 1200об раскрутил, чтоль?
Или как ты определил, что он не так шумит, если проблемы за 800об начинаются?
Добавлено: Вт янв 19, 2010 15:25:43
Igor001/7
Да нет
Просто когда гену снимали шкив на нём крутанули руками слегка,и подшипник зашелестел тихонько.
Блин,я себе представляю картинку:человек руками пытается раскрутить генератор до 1200 об/мин
Неужто помпа может так ужасно "скрежетать"?
Добавлено спустя 4 минуты 36 секунд:
Ну может они и меньше 800 начинаются,просто я не слышу...Хотя никогда на слух не жаловался...
Добавлено: Вт янв 19, 2010 22:34:36
Серега73
Igor001/7
скорей всего у тя подшипник в помпе начинает долго жить.
попробуй сделать вот чё:
сыми со своей подруги колготки и бегом в гараж , сначала попробуй связать что есть дури шкивы коленвала и помпы и заведи двигун - слухай.
затем тоже самое но тока с геной свазку сделай и опять слухай. Может чё и проявица.
Добавлено: Ср янв 20, 2010 3:03:10
к359но писал(а):сыми со своей подруги колготки
Я думаю, после этой процедуры он в гараж уже не побежит!
Добавлено: Ср янв 20, 2010 9:19:14
Igor001/7
Жжоте!!!
Жаль только что гаража нет
Обязательно попробую трюк с чулками
Добавлено: Ср янв 20, 2010 9:29:20
Серега73
Igor001/7
не а чё вы уссываетесь ? у меня кент один км 180-200 ехал на чулках по зиме и ночью из Альметьевска домой и ни чё доехал и все норм.
Добавлено: Ср янв 20, 2010 10:47:27
к359но писал(а):сыми со своей подруги колготки и бегом в гараж
Да пусть сначала снимет РЕМЕНЬ и заведет БЕЗ него. Мож там правда в двигле хрень, чо подругу зря на колготы разводить?
Добавлено: Ср янв 20, 2010 10:59:54
Серега73
ну это один из вариантов
Добавлено: Ср янв 20, 2010 11:18:20
Lihoi78
Ржу ни магууу
Но мысли правильные
Добавлено: Ср янв 20, 2010 11:22:02
Серега73
Х..я, ещё после поуссывемся
Добавлено: Ср янв 20, 2010 11:32:22
Lihoi78
Добавлено: Ср янв 20, 2010 11:35:04
к359но писал(а):Х..я, ещё после поуссывемся
Так темка и во флейм скоро переедет...
Добавлено: Ср янв 20, 2010 11:45:47
Серега73
согласен, короч тормозим флуд.
Добавлено: Ср янв 20, 2010 11:52:45
Randall писал(а):пусть сначала снимет РЕМЕНЬ
Ты какой ремень имел ввиду?
Ладно, всё- умолкаю.
Добавлено: Ср янв 20, 2010 12:01:05
Серега73
Добавлено: Ср янв 20, 2010 12:31:53
Lihoi78
Может темку в флуд перенесем. Там и поскрепим по колготки с ремнями
Добавлено: Ср янв 20, 2010 13:14:46
Classic писал(а):Ты какой ремень имел ввиду?
Пацталом!!!
Добавлено: Ср янв 20, 2010 13:59:22
byran
Товарищи, у меня тоже раздражительный шум есть, помогите тоже.... Звук исходит в районе приборки, типа за ней....что-то дребезжит
, ето когда на ХХ, а если немного газнуть дребезг исчезает
За панелью все проверил, заводил со снятой торпедой, все щупал, ничего нет( где то в моторном отсеке, но где....все пересмотрел, ничего не контачит....уже извелся.....
Добавлено: Ср янв 20, 2010 14:52:27
Igor001/7
Ну вы товарищи и шутники!
Как появится возможность снять ремень,напишу что к чему,а то машина мало времени проводит в стоячем состоянии
byran
Может у вас крепёжные болты на панели ослабились,надо подтянуть.[/b][/i]
Добавлено спустя 2 минуты 29 секунд:
Слушайте,не могу разобраться как цитировать,тыкаю на цитата,а что дальше не пойму...
Добавлено: Ср янв 20, 2010 14:54:19
Igor001/7 писал(а):Слушайте,не могу разобраться как цитировать,тыкаю на цитата,а что дальше не пойму...
Выдели мышой текст и жми над аватарой пользователя "цитировать".
byran, а может, это двигатель? Попробуй убрать его в сторонку и послушать еще.
Добавлено: Ср янв 20, 2010 14:57:03
Lihoi78 писал(а):Может темку в флуд перенесем
Я те перенесу
Там такого "добра" хватает
Добавлено: Ср янв 20, 2010 15:03:37
Igor001/7
Спасибо
Кстати,можете меня поздравить,ещё 63 км на одометре,и будет новая машина!!!
Добавлено спустя 5 минут 35 секунд:
byran
Блин,я только первую часть сообщения прочитал,со снятой тоже шумит,так что мой вариант отсекается
