Страница 1 из 4
Пробка радиатора
Добавлено: Чт апр 30, 2009 4:49:30
Cvolo4yzhka
Всем трям
опять не держит крышка радиатора, на этот раз не держит давление в системе, до этого блин из горловины сифонило наружу...
как выбрать нормальную крышку, уже штук пять поменял.... :((
иль может есть какие-то мысли по модернизации данного узла?
Добавлено: Чт апр 30, 2009 6:38:12
Cvolo4yzhka писал(а):Всем трям
сам поменял три штуки... выломать клапан и тем самым избавиться от избыточного давления
Добавлено: Чт апр 30, 2009 7:02:31
Cvolo4yzhka
так в том то и фокус, что определенное давление то в системе должно быть , а я на шланг нажимаю, и он свободно сжимается....
Re: Крышка радиатора...
Добавлено: Чт апр 30, 2009 7:08:26
Форумчанка
Cvolo4yzhka писал(а):как выбрать нормальную крышку, уже штук пять поменял.... :((
Тоже хотела бы знать. У меня замена крышечек радиатора уже просто в хобби превращаться начала, но установка последней купленной крышечки закончилась плачевно. Вернула назад старую - ржавую, но работающую. Боюсь больше эксперементировать.
Добавлено: Чт апр 30, 2009 7:19:35
Мне просто повезло - уже 2 года крышка стоит - полет нормальный. До этого тоже пару штук сменил :(
Добавлено: Чт апр 30, 2009 16:01:55
asten
балин, даже крышку нармальную сделать у нас не могут... обидно да
Добавлено: Чт апр 30, 2009 19:34:58
Димон на зелёнке
А в чём проявляется неисправность крышки?
Добавлено: Чт апр 30, 2009 19:59:33
asten писал(а):балин, даже крышку нармальную сделать у нас не могут... обидно да
Под стать авто и крышечки
Добавлено: Чт апр 30, 2009 20:03:30
Форумчанка
alex писал(а):Под стать авто и крышечки
:ermm: недобрый
Добавлено: Чт апр 30, 2009 21:35:28
ВинтореZ
олежек писал(а):сам поменял три штуки...
Лучше заводской не придумаешь!
Тока ей и спасаюсь, сменил один раз, в итоге набегался с вёдрами по трассе, затем вернул ветерана
Добавлено: Сб май 02, 2009 18:36:58
олежек писал(а):сам поменял три штуки... выломать клапан и тем самым избавиться от избыточного давления
извавился от давление в системе - понизил температуру кипения тосола со всеми вытекающими.
Видно у меня авто просто супер - с крышкой радиатора никогда проблем небыло.
Добавлено: Сб май 02, 2009 19:04:57
Димон на зелёнке
Димон на зелёнке писал(а):А в чём проявляется неисправность крышки?
Добавлено: Сб май 02, 2009 19:09:10
Форумчанка
Димон на зелёнке, это к кому вопрос?
Добавлено: Сб май 02, 2009 19:55:24
Димон на зелёнке
Ко всем. Я уже спрашивал, но ответа не получил.
Добавлено: Сб май 02, 2009 20:18:44
Antoxa
Пля тоже заипала крышечка, не держит давление, я на это забил!!
Добавлено: Сб май 02, 2009 20:40:09
Форумчанка
Димон на зелёнке, у меня в крышке пружина какая-то дубовая оказалась. После установки этой крышки потёк радиатор. После замены радиатора появилась течь в другом месте, которая успешно была устранена путём замены крышки на старую
Добавлено: Вс май 03, 2009 16:36:51
Димон на зелёнке
Блондинка, спасибо Вам - единственной откликнувшейся.
Добавлено: Пн май 04, 2009 9:15:00
48rus
Цифры: температура закипания тосола А40 при при давлении в 1 атм -128град, на шестерках был датчик температуры -красная зона 130 гр. Уж лучше пусть пар повалит из капота и двигатель скажет водителю: "щас перегреюсь, тормози", чем доводить до красной зоны. Сам без клапана в пробке радиатора езжу.
Добавлено: Пн май 04, 2009 9:38:15
48rus писал(а): Уж лучше пусть пар повалит из капота и двигатель скажет водителю: "щас перегреюсь, тормози", чем доводить до красной зоны.
а на датчик температуры смотреть не надо чтоли?
Добавлено: Пн май 04, 2009 10:07:39
kент
Тоже поменя пару штук и из всех сифонил тосол на улицу. Вчера купил ещё одну. Пока вроде нормально, радиатор сухой, вот только забыл уровень посмотреть, а то с одной крышкой тосол выходил из радиатора, а назад не набирался. Крышки эти продаются кооперативные и заводские. Отличить визуально практически не возможно но продавец обратил внимание на несколько мелочей: во первых пружина клапана на нормальной крышке каленая черного цвета, а на кооперативной блестящая в цвет с крышкой и мягкая при сжимании. Во вторых шток на котором крепится клапан не должен болтаться в крышке (был у меня такой) иначе тосол будет вытекать наружу через него, проверить можно покачав его из стороны в сторону. В третьих резина прокладки крышки и клапана должна быть ровной без всяких пупырышков и дефектов литья, если сравнивать разницу с заводской сразу видно. И в четвертых нужно проверить как работает клапан - нажимаем на него двумя большими пальчиками и смотрим как он открывает отверстие и потом при отпускании должен плотно его закрыть, один клапан при проверке обратно не закрылся. Разница в цене: кооперативный 50 руб, заводской 80.
Добавлено: Пн апр 16, 2012 7:53:25
Z-i-V
Поеду сейчас штук 10 крышек возьму и буду испытывать судьбу.
Я по зиме чтобы не текло отрезал клапан нафиг, всё было сухо и супер, пока тепло не пришло, теперь в пробках греется конкретно.
Добавлено: Пн апр 16, 2012 8:24:20
Z-i-V
возьми одну такую, и хватит:
Добавлено: Пн апр 16, 2012 9:09:58
Alert
проблема крышек радиатора (если они явно не бракованные) в том, что через полгода - год пружина ослабляется, и перестает создавать избыточное давление в СО, это приводит к понижению т кипения тосола. ХЗ как там лузар, но по ходу секрет изготовления хорошей пружины стоковых крышек навечно утерян ...
Добавлено: Пн апр 16, 2012 9:13:00
Интересное на этой странице написано
Добавлено: Пн апр 16, 2012 18:03:42
Z-i-V
Купил, с виду надёжная, пока что сухо!
