Вопросы знатокам.
Благодарил (а): 2924 раза
Re: Вопросы знатокам.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вс мар 04, 2012 7:56:31
X-TAZ писал(а):Как ни странно, довольно широко используется...
Понятно. спасибо.... будем искать! А вобще у меня тут есть фиксатор резьбы какой-то красный... ну бутылочка синяя , а жижа красная... я в скутере им фиксировал резьбы и не только. может и те герметики такого же типа?
Это про герметики для установки шкивов двигателя :
капец у нас или продавцы тупые или я не знаю в чём прикол.... в книгах в инете написано жирным шрифтом предупреждение шо там в машине в нескольких местах нада использовать спец генрметики и даны 2 герметика ...названия... в магазине спрашую герметики эти - на меня смотрят большими глазами и кажут шо нету... спрашуют куда они нада - я отвечаю шкивы крепить....распредвала например, мне каже один шо я неправильные книги читаю, другой шо шкивы без герметика ставятся и не отпадают. Короче я в розпачи....предложил один фиксатор резьбы абро. и всё!
Непрочитанное сообщение mvk843 » Вс мар 04, 2012 8:19:31
Я узнал, что можно заменить не приборку полностью, а только щиток (пластмасску без приборов). Это геморно? Мануал дайте плз, если не сложно.
Благодарил (а): 297 раз
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Вс мар 04, 2012 10:03:28
1. Снимите отверткой заглушки двух винтов крепления щитка, расположенные по краям щитка между выключателями.
2. Отверните винты, снимите щиток и отсоедините от него провода и трос привода спидометра
3. Установка щитка производится в обратном порядке.
Непрочитанное сообщение рустем » Вс мар 04, 2012 11:51:43
X-TAZ писал(а):предложил один фиксатор резьбы абро. и всё!
Такой?
Если такой,то я им пользовался,он нормальный
Непрочитанное сообщение mvk843 » Вс мар 04, 2012 12:01:00
D.I.M.A.R. писал(а):mvk843
Я имел в виду снять все приборы и вставить их в новую пластмасску. Но это делу особо не поможет - оказывается покоцана сама панель (порвана обшивка и видно что-то типа паралона). Так что от ее замены походу никуда не деться (для себя ведь стараюсь).
Molnija6
Благодарил (а): 50 раз
Непрочитанное сообщение Molnija6 » Вс мар 04, 2012 16:50:09
ребят, небольшой такой вопрос у меня к вам: решил заменить замки стекол на черные, а то мои хромированные надоели да еще и проржавели все; на заднее стекло подойдет замок от лобового и его надо будет подрезать?
Непрочитанное сообщение Сусанин » Вс мар 04, 2012 16:52:00
Molnija6
ну ёк макарек, установи, и увидишь, можно померить рулеткой :whistlin:
Molnija6
Непрочитанное сообщение Molnija6 » Вс мар 04, 2012 17:56:40
Сусанин писал(а):Molnija6
факт в том шо все тока еще будет покупаться, поэтому и спрашиваю, шоб не обмануться :rolleyes:
прапор
Непрочитанное сообщение прапор » Вс мар 04, 2012 19:10:18
Подходит. Они в рулончиках продаются, берёшь и отрезаешь потом лишнее.
Непрочитанное сообщение Вованн » Пн мар 05, 2012 12:19:26
Проверил температуру на блоке - ровно на 95 градусах включился электровентилятор. (должен на 92).
Может датчик температуры с терморезистором (ТМ-106) в голове неисправен?
прапор
Непрочитанное сообщение прапор » Пн мар 05, 2012 12:26:18
Вованн писал(а):Проверил температуру на блоке - ровно на 95 градусах включился электровентилятор. (должен на 92).
Может и неисправен, попробуй заведомо другой и глянь что будет
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн мар 05, 2012 15:11:24
Разница в 3 градуса никакого значения не имеет.ТМ-106 на ЭВ не влияет.
Непрочитанное сообщение Вованн » Пн мар 05, 2012 15:44:33
zombie177rus, на ЭВ не влияет, а на стрелку влияет, страшно, когда стрелка до красной зоны доходит :slap:
Alex**
Благодарил (а): 152 раза
Непрочитанное сообщение Alex** » Пн мар 05, 2012 15:54:16
Вованн писал(а): страшно, когда стрелка до красной зоны доходит
Вов , страшно - когда пар из под капота. А остальное - так , мелочь... :)
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пн мар 05, 2012 17:25:31
Я тоже считаю шо 3 градуса - это не беда.... это погрешность у приборов - 1 раз в 95 градусов сработает, другой раз в 98....
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн мар 05, 2012 17:30:41
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пн мар 05, 2012 23:02:27
От чего зависит лёгкость включения передач ? просто сёдня проехался на шестёрке - так там намного легче включаются передачи чем у меня.... А у меня вобще наблюдается иногда невключение первой передачи при трогании с места....Приходиться пихнуться со второй и потом тока врубать первую....шото с этим можна сделать или нет?
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Пн мар 05, 2012 23:08:18
X-TAZ писал(а):От чего зависит лёгкость включения передач ?
В первую очередь от очень простых вещей, от количества масла в коробке, от количества холостых оборотов (что касается первой передачи и задней с рыком), а дальше уже интереснее.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пн мар 05, 2012 23:11:59
четвёрковод писал(а):(что касается первой передачи и задней с рыком)
вот вот именно! задняя у меня идёт с рыком если сразу заднюю врубать, а если сначала там третью или четвёртую а потом сразу заднюю то тогда задняя нормальнО!... и в чём причина такого? неужели трудность включения первой и рык на задней имеет общуу неполадку? какую ?....масло менял год назад.. тад 17и залил.
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Пн мар 05, 2012 23:21:23
Ты знаешь, я обычно при появлении рыка задней, убеждался что холостые не выше тысячи и лез проверял регулировку свободного хода лапки сцепления. Помогало. Так как задняя лишена синхронизаторов при завышении оборотов она рычит при включении, не успевает остановиться шестерня.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пн мар 05, 2012 23:25:19
четвёрковод писал(а): Так как задняя лишена синхронизаторов при завышении оборотов она рычит при включении, не успевает остановиться шестерня.
Обороты малые, свободный ход есть... Рык начался после смены масла!!!! мне сказали масло сильно густое! Но я из этого привык легко выходить так как описал выше - предварительным включением другой какой-то скорости - уже привык четвёртую врубать а потом заднюю...
Ну так а трудное включение и невключение первой передачи от чего? синхронизатору капец ?
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Пн мар 05, 2012 23:32:27
X-TAZ писал(а):свободный ход есть...
Может слишком велик для нормальной работы.
X-TAZ писал(а):первой передачи от чего? синхронизатору капец ?
Я не уверен, так как и задняя до кучи :hmmm: , скорее нет, вот если бы задняя молча и легко а первая через силу то ахтунг.
X-TAZ писал(а):Рык начался после смены масла
А первая?
X-TAZ писал(а):мне сказали масло сильно густое!
Я думаю что это не правда, тогда было бы после заводки плохо, проехал - прогрелось масло и всё норм.
Когда масло в коробке густеет (на морозе на пример) то и заводить не надо что бы это понять.
Bazz
Модель авто: Классика 21074 2000г.в. БСЗ
Непрочитанное сообщение Bazz » Пн мар 05, 2012 23:35:21
От сцепления зависит, у друга на шестерке тяжело включались передачи, доездился до того что аж ручку кпп сломал, поменял сцепление и ручку и стало все норм. А задняя если стоять на месте то включается без проблем, если машина чуть катится или обороты завышенные, то с рыком, это у меня так.
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Пн мар 05, 2012 23:42:53
Bazz писал(а): если машина чуть катится или обороты завышенные, то с рыком, это у меня так.
Даже первая при качении может не втыкаться.
Bazz писал(а): у друга на шестерке тяжело включались передачи
Возможно, но надо исключить сначала самое элементарное и доступное, а так ... и вилки гнутся, при этом всё отрегулировано правильно и не работает как надо, вот новый владелец моей четвёрки именно с этим и столкнулся.
Bazz
Непрочитанное сообщение Bazz » Пн мар 05, 2012 23:47:55
Ну чего гнуто или нет это уже на месте надо смотреть, а сцепление все таки сильно влияет на это.
