Вопросы знатокам - II (про то,чего нет в профильных темах)
Димьян
Благодарил (а): 113 раз
Re: Вопросы знатокам - II (про то,чего нет в профильных тема
Непрочитанное сообщение Димьян » Пт фев 22, 2013 13:29:30
да про180это понятно просто интересно то что она при 90 не создает ни какого давления в системе и в ней нет воды вообще а значит не и корозии. А за температурой следить нуна при любой жидкости.
Благодарил (а): 278 раз
Непрочитанное сообщение VVB » Пт фев 22, 2013 14:33:07
VVB писал(а):...Машину дважды, очень сильно, подбросило на ямке! Педаль газа перестала реагировать на нажатия. А через минуту опять все заработало...
:hmmm: Думаю, заклинило игольчатый клапан.
Как раз в том месте, где это более всего правдоподобно (на фото).
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт фев 22, 2013 16:00:30
На этих карбах такого НИ РАЗУ не видел: там крючок есть. А на Солексах это бывает, как с утра умыться :D .
Непрочитанное сообщение VVB » Пт фев 22, 2013 16:18:59
zombie177rus писал(а):...На этих карбах такого НИ РАЗУ не видел: там крючок есть... А на Солексах...
Привет! чуть больше информации про
zombie177rus писал(а):...крючок...
плиз! просто сейчас - убей не помню - а разбирать :wacko:
Kampfar
Модель авто: Ваз-21043, двиг 2103,поршня от 2105, проставки под задние пружины
Непрочитанное сообщение Kampfar » Пт фев 22, 2013 16:33:51
pozitron32, у меня УЗСК 35-38, показывает БК-08. На любой скорости при включенном сцеплении. Только у меня КСЗ но че-то мне кажется УЗСК такой прибор замерить не может. Ты его за сколько брал? 500-600р?
Благодарил (а): 1360 раз
Непрочитанное сообщение артур с » Пт фев 22, 2013 16:35:20
Буйный писал(а)::
артур с писал(а):термичка срабатывает
Либо сам э/двиг при кончИне, либо изношенная трапеция дворников так напрягает двиг.
ну ведь когда от стекла оттянеш---работает только влет :hmmm: ...кстати напругу на входе в двиг мерял=13,2
fil873
Модель авто: лада ж7,1999 год,1.6
Непрочитанное сообщение fil873 » Пт фев 22, 2013 16:47:19
Что может подхурыстывать ,подстукивать в районе коробки,при выжатом и не выжатом сцеплении звук не меняется,слышно при поворотах хорошо и при загруженой машине,один еду практически не слышно,мувта на вторичном валу?
Непрочитанное сообщение артур с » Пт фев 22, 2013 16:49:59
fil873 писал(а):Что может подхурыстывать ,подстукивать в районе коробки,при выжатом и не выжатом сцеплении звук не меняется,слышно при поворотах хорошо и при загруженой машине,один еду практически не слышно,мувта на вторичном валу?
я бы глянул муфту....у меня так тоже постукивала,а потом взяла и разлетелась на 60 км\ч :D
fil873
Непрочитанное сообщение fil873 » Пт фев 22, 2013 16:55:52
Ну разлетаться не надо,у меня это после того как в гору с буксами стартанул в машине 4 человека было LOL
Благодарил (а): 2924 раза
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вс фев 24, 2013 19:58:05
....шумоизоляция клапанной крышки....стоит не стоит?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс фев 24, 2013 20:33:10
На капот лучше шумоизоляцию поставить.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вс фев 24, 2013 20:39:17
zombie177rus писал(а):На капот лучше шумоизоляцию поставить.
Ну так возможно одно другому не мешает.... на капоте я наклеил блестяшки немного.....хотелось бы больше!
Модель авто: BMW X3 28i
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн фев 25, 2013 3:48:43
X-TAZ писал(а):....шумоизоляция клапанной крышки....стоит не стоит?
Лучше снять торпеду и проклеить моторный щит :)
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пн фев 25, 2013 9:41:01
Йожык писал(а):Лучше снять торпеду и проклеить моторный щит :)
согласен, но торпеду снимать не хочу, а вот под торпедой заложил 2 слоя шумки... точнее 1 слой точно шумка, а другой фольгоизол чи пено... вобшем блестяшка с бульбашками из полиэтилена. Сильно не помогает.... У знакомого на шестёрке там заложено какой-то ватой толщиной 2-3 см.... отам тишина....
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн фев 25, 2013 9:42:52
X-TAZ писал(а): согласен, но торпеду снимать не хочу
Да там же нечего особо снимать :) Щиток открутил, бардачок открутил, 4 гайки сверху, 4 винта снизу :) И все как на ладони :psih:
Непрочитанное сообщение артур с » Пн фев 25, 2013 17:32:40
Мужики ,а реально с ОДНИМ ДОМКРАТОМ заменить задние амморты лежа на снегу?????
Амморты купил,да прохладно пока (около нуля),а хочется побыстрее поставить .
Просто хотелось узнать,какие засады меня ждут в таких условиях .может для кого то и пустяк
Я ведь ни разу не менял их :hmmm:
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн фев 25, 2013 17:38:58
артур с писал(а):Мужики ,а реально с ОДНИМ ДОМКРАТОМ заменить задние амморты лежа на снегу?????
Вообще реально, конечно. Но нужно машину поставить на пару пеньков, повыше будет и безопаснее :) Ну и вэдэшкой запастись, и ключами 17/19 крепкими :)
Непрочитанное сообщение артур с » Пн фев 25, 2013 17:41:35
Йожик
Я слышал надо под мост тоже карягу какую нибудь кинуть чтоб разгрузить амморты ???//
Так ведь ,да :hmmm: ??????
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн фев 25, 2013 17:43:41
артур с писал(а):Йожик
Только когда вытаскиваешь уже :)
Непрочитанное сообщение артур с » Пн фев 25, 2013 17:47:26
Спасиба :beer2: ....
А так по мелочам есть какие засады????????(ну это я вообсче оборзел) :tomat:
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн фев 25, 2013 17:54:02
артур с писал(а): Спасиба :beer2: ....
Запомни как болты стоят, в какую сторону головками :)
Непрочитанное сообщение артур с » Пн фев 25, 2013 18:00:47
ОК :beer2:
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пн фев 25, 2013 18:06:15
артур с писал(а):А так по мелочам есть какие засады
cамое сложное - это открутить старые болты....если закисли они там.... у меня не закисли, поэтому поменял без проблем лёжа под машиной....не на снегу правда....а на полу на тряпочке.
Непрочитанное сообщение VVB » Пн фев 25, 2013 18:19:38
артур с писал(а):...Я слышал надо под мост тоже карягу какую нибудь кинуть чтоб разгрузить амморты ???...
:no: :no: :no: не надо! и домкратить не надо! просто кирпичи ставь под колеса, чтоб машина не покатилась.
А проще, веселее, быстрее и всяко лучше будет - если яму найдешь :thum1: .
Непрочитанное сообщение VVB » Пн фев 25, 2013 18:23:30
:) или хотя бы ямку (лежачую) чтоб руки вытянуть можно и ключами поворотить :yes:
