Система отопления и вентиляции. Общие проблемы.
DESPEROA21
- Модель авто: ВАЗ-21074-20
Re: печка
Вентилятор новый я уже купил. Сгоряча
Но ведь поменять можно я в принципе уже готов. А если это не он. Вот какая штука. А релюха на печку где стоит? Я в "мурзилке"смотрел что то не нашел.
Barsuk
Re: печка
А разве там есть релюха на печку?серго писал(а): мож релюха печки отсырела? прогреется-отогревается и работать начинает, ночью подмрзет и не включается
Re: печка
Мое предположение-глюк самого моторчика,разобрать,почистить,смазать,еще лет пятьсот проработает
нету её там.Вообче нетусерго писал(а):мож релюха печки отсырела?
DESPEROA21
Barsuk
Re: печка
Ну не он, так пусть запасной будет.DESPEROA21 писал(а):Вентилятор новый я уже купил. СгорячаНо ведь поменять можно я в принципе уже готов. А если это не он.
Думаю так: Вент отсырел и когда прогревается, тёплый воздух самотёком с радиатора обдувает его, он нагревается,начинает работать.
Попробуй крантик печки вырубить и прокатиться в тех же режимах, но с холодным радиатором. Если работать не будет, меняй вент.
DESPEROA21
Gofen
Re: печка
1- проверить если на напряжение на печку на холодную (желто-синий провод на переключателе.) +12В
2. - попробовать замкнуть напрямую провода желто-синий и черно-синий.
И самое главное может проблемма в массе (в том самом проводе к креплению которого хрен подлезеш.)
Re: печка
всем привет ...у меня утром включаю печку,а оттуда визг как будто свинью режут...на любой скорости....не много прогреется машина исчезает визг и печка работает нормально....я так понимаю что то с подшибниками....вопрос можно ли как то без особых заморок подлезть туда и смазать ...хотя бы аэрозольной фигней какой нибудь....снимать торпеду влом а то
Barsuk
Re: печка
Зачем торпеду снимать? Оно всё снизу снимается. А чтоб смазать - надо снимать вент.
Barsuk
Re: печка
Ну а как же без этого. Только не понятно - ты её или она тебя.артур с писал(а):значит никак без секаса
Alex**
Re: печка
Могут не успеть , как в этом случаеартур с писал(а):но пускай пока визжит.....и до нее руки доберутся
А к этой зиме отвизжала своё.DESPEROA21 писал(а): В прошлую зиму даже при -30 проблем не было.Визжала только(но это как я понимаю общая болезнь).
Re: печка
ну я ее конечно не гоняю когда визжит...сразу отключаю потом включаю итак раз 5-10.....видать потом там как то зацеп идет и она начинает нормально работать....неее ну ее пока....только с карба вылез а тут еще и печка....так что пока она меняAlex** писал(а):Могут не успеть , как в этом случаеартур с писал(а):но пускай пока визжит.....и до нее руки доберутся![]()
Andrey51rus
Re: печка
"От печки красный провод идёт на дополнительный резистор(сопротивление), а с этого резистора на кнопку"- Так ведь?
emonter
- Модель авто: ваа21054
проблема с печкой
Здрасьте. Проблема в следующем.
Прогреваю машину минут 20-30. Печь холодная и начинает нагреваться только во время движения. Если же остановиться то печь начинает охлаждаться и в салон поступает очень холодный воздух. Радиатор печки полностью охлаждается.
GoBLIN
Re: проблема с печкой
тему щас затрут, т.к в поиске довольно много инфы можно найти.
по вопросу - смотри термостат, возможно заклинил в открытом положении, то что печка греет только при движении - возможна воздушная пробка
да и на улице сейчас как бы не тепло, может стоит по пробовать решетку радиатора картонкой закрыть
да и в поиске действительно полно уже тем, так что просто ф поиск
emonter
zharov
- Модель авто: ВАЗ 21053
Re: Печка на ВАЗ2105 в мороз греет очень плохо! Что делать??
была у меня копейка сам радиатор отопителя шомполовал, на трассе форточку открывал, сейчас пятерка, поставил новый алюминиевый радиатор отопителя, старый потек, только что стекла не замерзают, в машине дубак, что за хрень не пойму
zharov
тут как минимум три влияющих фактора:
1) Исправность термостата;
2) Карлсон принудительный или электро;
3) Картонка перед решеткой, а еще лучше линолеум
evgen89
В машине холодно ! ! !
Вобщем дело такое :Авто ВАЗ 2107 Стала греть плохо печка дул еле теплый воздух , решил поменять радиатор отопителя и кран печки (радиатор купил новый алюминевый помоему ЛУЗАР ) ну так вот поменяв радиатор и краник теплее в машине не стало (((( , тогда поменял все патрубки и термостат , антифриз , (+ поставил картонку ) но все равно теплее не стало ((( скажите в чем может быть беда (((( Пробки воздушной нет антифриз заливал методом снятия шланга с коллектора ( после еще жамкал шланг минут 7 - 10 ) Помогите больше не могу мерзнуть .
Последний раз редактировалось evgen89 Сб фев 04, 2012 10:45:58, всего редактировалось 1 раз.
Сергей 35
- Модель авто: ваз 21074,2003 год выпуска
Re: В машине холодно ! ! !
проверь хоть трубки от радиатора отопителя горячие?и не приоткрыта у тебя заслонка которая перекрывает и открывает подачу воздуха через сопла воздушные?
Alex**
А с центральными воздуховодами в торпеде ничего не делал? Попробуй ещё заткнуть эту дырку.
Если мотор греется хорошо , то почитай тему у Антон80 о установке электро-насоса к печке.
