Нержавеющий глушитель
Besenok
Благодарил (а): 14 раз
Re: Нержавеющий глушитель
Непрочитанное сообщение Besenok » Чт авг 11, 2011 3:33:05
скорее всего это ржа, как не прискорбно созерцать. Качество швов оставляет желать лучшего. ИМХО не стоит покупать дорогие "нержавейки" и переплачивать за то же самое качество.
Благодарил (а): 2924 раза
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Чт авг 11, 2011 8:14:30
Besenok писал(а):скорее всего это ржа, как не прискорбно созерцать. Качество швов оставляет желать лучшего. ИМХО не стоит покупать дорогие "нержавейки" и переплачивать за то же самое качество.
Так этот нерж, шо я купил был всего на 5 грн дороже чем обычный глушитель, а в других местах на 40-50 грн нерж дороже. Может в тех других местах и нерж был более нерж, чем этот шо я купил ггг.
Besenok
Непрочитанное сообщение Besenok » Чт авг 11, 2011 9:48:40
магнитом пробовал?
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Чт авг 11, 2011 9:54:09
Не не пробовал, попробую . Просто теперь мне уже всёравно из чего глушитель... уже ж поставил! То нада было при выборе глушителя на базаре пробовать магнитом ггг.Так а алюминий он же тоже не берётся магнитом. Разве шо если обычный металл, покрытый алюминием, то тогда должен магнититься!
Besenok
Непрочитанное сообщение Besenok » Чт авг 11, 2011 10:15:13
алюминий дорогой, и такая небольшая разница в цене - хороший показатель :yes:
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пт авг 12, 2011 20:27:59
Вот ещё момент - сёдня просунул насквозь проволоки почти метр! Она прошла сквозь глушитель! То есть не пойму я принцип этого глушителя! Разве не должны быть перегородки поперёк хода газов!!!! Или это и есть прямоточный глушитель?
Вот так примерно выглядят внутренности в моём глушителе -
Aleksandr_Nion
Модель авто: VAZ 2105 2007 год
Непрочитанное сообщение Aleksandr_Nion » Пт авг 12, 2011 20:32:25
X-TAZ писал(а):Ну вот заглянул через неделю на глушитель и увидел вот такую картину - гггг. неужели ыржа!
Скорее проблема в герметичности самого глушителя...а ржавчина появилась с трубопровода (он как не как не с нержавейки)...при 1 постановке или простое двигателя образуется конденсат возможно именно он вместе с ржавчиной нашёл лазейку...
X-TAZ писал(а): Вот так примерно выглядят внутренности в моём глушителе -
так выглядит обычный глушитель...
алекс007
Благодарил (а): 24 раза
Непрочитанное сообщение алекс007 » Пт авг 12, 2011 21:04:58
[quote="Митяй"]сменил глушитель на днях! старый совсем плохой был! но машина все равно ревет как и раньше,если ищ не сильнее! на яме смотрел резонатор нигде не пропускает и в остальном норм,но звук почти как будто дез глушителя! в чем причина?
тоже самое !Ё!((((??????
MISTIK93
Модель авто: ВАЗ 21054, 2008 г.в.) цвет яшма, печка самодельная с улиткой 2108, евроручки
Непрочитанное сообщение MISTIK93 » Пт авг 12, 2011 21:39:26
мой вот тоже скоро просится :yes: у него прогнил патрубок идущий от конденсатора к глушаку да и сам он уже не идеал :) думаю купить обычный чтобы не переплачивать и не мучаться с установкой :whistlin:
CHMZ
Модель авто: 2101,2105
Благодарил (а): 38 раз
Непрочитанное сообщение CHMZ » Пт авг 12, 2011 21:48:27
алекс007
Видимо прямоток,как у х таза
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Сб авг 13, 2011 9:04:52
Aleksandr_Nion писал(а): так выглядит обычный глушитель..
Вот именно шо в обычном глушителе газы проходят сквозь дырки и перегородки и за счёт этого получается и сам эффект глушителя... А тут у менЯ непонятно шо, но звук выхлопа получился такой же , как и звук со старого, сгнившего внутри глушителя! (w00t)
Aleksandr_Nion
Непрочитанное сообщение Aleksandr_Nion » Сб авг 13, 2011 12:12:27
Я когда искал в разрезе глушак...наткнулся на вот такое...
Может ты купил вот такого типа...вроде как похож) на класический)))...
Блин я пол месяца назад купил новый за 600 руб...на старом к сожалению отгнил наконечник(но востановлю зимой будет запас) так вот он длиннее где то на 1.5 см из за чего резинки натянуты и появился стук его о днище багажника...друзья подсказали как устранить эту проблему но пока нет времени...кстате говоря он по виду больше напоминает этот рисунок...
:D ты меня заинтересовал пойду сувать проволку в свой :D
алекс007
Непрочитанное сообщение алекс007 » Сб авг 13, 2011 12:45:01
я вот не давно менял полностью от штанов ! и вот вопрос! выше на схеме изображен глушитель с закруглённими краями а я взял глушак и резонаторы с торчащими краями !!! вопрос :hmmm: ! может я влетел на потделку??? :sad: ! только вот снимал я старую (погремушку) точно такую как и купил ! и не пойму почему у меня всё равно из под днища звук непонятный всё равно присутствует !!! может кооператоры рулят !? :eptel:
Aleksandr_Nion
Непрочитанное сообщение Aleksandr_Nion » Сб авг 13, 2011 15:50:44
алекс007 писал(а):я вот не давно менял полностью от штанов ! и вот вопрос! выше на схеме изображен глушитель с закруглённими краями а я взял глушак и резонаторы с торчащими краями !!! вопрос :hmmm: ! может я влетел на потделку??? :sad: ! только вот снимал я старую (погремушку) точно такую как и купил !
Ты по моему не так меня понял...насколько я знаю оригинал с завода выглядит так...потому как крепления такого глушителя идеально подходят к поддерживающим резинкам.
Дело в том что я не видел не 1 глушителя из нержавейки такого вида как на этой картинке...думаю всё в норме...не кипишуй :beer2:
У меня по виду такой же...но только у меня обычная жестянка которая уже на кончике внитри появляется налёт ржавчины...гарантия написана на этикетке "12 месяцев"...не верится что вытянет...
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Сб авг 13, 2011 21:56:56
Aleksandr_Nion писал(а):Блин я пол месяца назад купил новый за 600 руб...на старом к сожалению отгнил наконечник(но востановлю зимой будет запас) так вот он длиннее где то на 1.5 см из за чего резинки натянуты и появился стук его о днище багажника...друзья подсказали как устранить эту проблему но пока нет времени...кстате говоря он по виду больше напоминает этот рисунок...
от я ржу - так мой новый тоже был длинее на 2-4 см!!! И тоже упёрся в потолок! Вобщем я подгинал немного выход глушителя и подрезал на 2 см выход с резонатора! Глушитель тогда сел ниже и не стучал об потолок!
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Сб авг 13, 2011 22:03:24
Aleksandr_Nion писал(а):Я когда искал в разрезе глушак...наткнулся на вот такое...
нееее. тут на фото ты насквозь не просунешь проволоку - тут типа посредине секция которая соединена двумя трубками по бокам но не по прямой!!!! Прямые трубы заглушены если присмотреться!
Aleksandr_Nion
Непрочитанное сообщение Aleksandr_Nion » Вс авг 14, 2011 7:52:25
))) Брат возьми фонарик посмотри))) ? Если будет видно далековато...то это принцип примотка)
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пн авг 15, 2011 5:45:19
В свой я смотрел и видел насквозь.
Благодарил (а): 286 раз
Непрочитанное сообщение мишаня » Пн авг 15, 2011 5:50:48
:yes: зачищаешь. берешь растворитель.обезжириваешь.краску Капарол.и замазюкиваешь сварные швы. :yes:
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пн авг 15, 2011 6:00:00
А зачем их замазюкивать? Хай себе вытекает колнденсат под машину а не выстреливает с выхлопной трубы на бампер!!!! К тому же такие малые щели скорее всего забьются сажей и перестанеть течь!
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пн авг 15, 2011 6:03:25
Кстати помню когдато в литье колёсного диска скутера были обнаружены много пор, через которые за сутки спускало колесо!!! Там бескамерка была. Так я залил эти поры клеем "Дельфин" и вот 3 года даже не подкачиваю!
Непрочитанное сообщение мишаня » Пн авг 15, 2011 6:29:09
X-TAZ писал(а):А зачем их замазюкивать?
ну не знаю как на карбе,а у мну за катом соединение трубы тороидальным кольцом.и большая часть конденсата уходит оттуда...а некоторые еще делают внизу корпуса основного глушака махонькую дырдочку :rolleyes:
DimitriS
Модель авто: ВАЗ 21043, 1999
Непрочитанное сообщение DimitriS » Пн авг 15, 2011 6:45:37
CHMZ писал(а):Нержу от температуры повести может,а вот прогореть-нереально(если не подделка!).Отработал 15 лет на производстве нерж.стали :yes:
В последнее время я не раз видел китайскую нержавейку. У них регулярно встречаются дефекты благодаря которым образуются локальные очаги коррозии и раковины. А от температуры что угодно повести может.
У отца в бане печка была из мед-нержавейки (от списанных автоклавов бочки использовал) дык вот она таки почти прогорела, правда лет через 20 использования в режиме когда отдельные области грелись ажно докрасна.
FlatLine
Модель авто: ВаЗ 2107 инж 2006г в
Благодарил (а): 19 раз
Непрочитанное сообщение FlatLine » Пн окт 17, 2011 13:23:05
ребят тут почитал что глушитель стучит об пол багажника, я недавно менял глушитель взял заводской вот дело в том что вместе соединения самого глушителя где как раз изгиб над мостом у меня на кочках стал стучать об кузов не об багажник.... как устранить уже не знаю, сравнивал с оригиналом точнее то что от него осталось они идентичны.. я вот думаю на соединение 2а хомута закрутить тк сначала он не стучал ,но видимо соединение на кочках разболталось и появились стуки или когда с девушкой в лесок ездили задел чуточку , сегодня лазил в яму и все перепробывал завтра думаю поставить второй хомут зеркально второму или один что б на право смотрел, а другой в сторону моста... .. есть идеи лучше моей? прошу подсказать
серго
Благодарил (а): 222 раза
Непрочитанное сообщение серго » Пн окт 17, 2011 14:01:29
FlatLine писал(а):ребят тут почитал что глушитель стучит об пол багажника, я недавно менял глушитель взял заводской вот дело в том что вместе соединения самого глушителя где как раз изгиб над мостом у меня на кочках стал стучать об кузов не об багажник.... как устранить уже не знаю, сравнивал с оригиналом точнее то что от него осталось они идентичны.. я вот думаю на соединение 2а хомута закрутить тк сначала он не стучал ,но видимо соединение на кочках разболталось и появились стуки или когда с девушкой в лесок ездили задел чуточку , сегодня лазил в яму и все перепробывал завтра думаю поставить второй хомут зеркально второму или один что б на право смотрел, а другой в сторону моста... .. есть идеи лучше моей? прошу подсказать
мне кажется у тя колено стучит о угол багажника,над мостом где аммортизатор крепится
