Наверняка у тебя замочек нестандартный.Rickrose писал(а):Пробовал такой вариант тоже.гость писал(а):Друще, крутить надо было против часовой стрелки!
Не могу открыть багажник.
Re: Не могу открыть багажник.
Нет, самый простой сток! Даже в домашних условиях открываться не хочет.гость писал(а): Наверняка у тебя замочек нестандартный.
Stroke
- Модель авто: Ваз 2107
Всем привет.
Вот какая проблема. сделали багажник от кнопки, личинку убрали. Сначала все хорошо работало, но последние несколько дней не открывается. Что делать подскажите
Dorash56
- Модель авто: RENO MEGAN 2007 EXTRIM, бывшая ВАЗ 2107 2004 г.в. Цвет "Баклажан"
через салон лезть и открывать)) а личинку нафига убрали то???? сел акб и что дальше??? сломалось и вот опять??
Stroke
а забыл сказать, за сиденьем балон газовый.
А убрали не знаю зачем, сначала думали сделать как на приоре что и от ключа и от кнопки, а потом надумали только от кнопки
Dorash56
ммм ну епт круто вам повезло, чем только думали????
в этом случае даже не знаю как помочь - как вариант фару разбить и новую после ставить, по другому не как не попадете в багажник - и если ломать то ту где удобнее подлезть к активатору. и можно обойтись только "стеклом" там есть 4 шпильки - высверли пластик в них и дальше снимай "стекло" и остатки фары толкай в багажник
Stroke
Dorash56
я за 600 купил))) фара в сборе было 890 рублей, у тебя вариантов нету)))) если хочешь открыть багажник
Stroke
Dorash56Dorash56 писал(а): у тебя вариантов нету)))
и что ему через эту дыру сделать далее?
и разве нельзя это же сделать если всё же через салон?
Stroke
а по электрике не шариш? я вот думаю может где то каратнуло или еще что то, а то что то не резать не охото и стекло жаль
Stroke
кстате да, за фарой там же вроде рамкой идет а не сплошное отверстие, там же рука не пролезет вроде, я вот думаю сиденье откинуть и какой нибудь проволкой зацепить, только не помню там есть или нет пространство между полкой и балоном
Dorash56
читай выше))) у него газовый балон)) а там рукой подлезть и дернуть активатор чтобы открыть багажник и после личинку поставить)))четвёрковод писал(а):и разве нельзя это же сделать если всё же через салон?
она у тебя в багажнике, не ну конешно и в салоне участок есть можешь попробовать "+" самостоятельно не секунду замкнуть с "+"Stroke писал(а):а по электрике не шариш? я вот думаю может где то каратнуло или еще что то, а то что то не резать не охото и стекло жаль
Stroke
что бы личинку поставить надо кузов пилить
, мы зашпаклевали и закрасили
- Пират болтун
- Модель авто: Ваз 2107 1.8i
через фару можно залезть, там большая дырка. но лучше реально в салоне попробовать замкнуть напрямую +
Dorash56
вот и поплатились вы)) когда откроете) после сделай веревку под заднее седенье) дергать если что её) когда не откроется
Stroke
Stroke
Dorash56
замыкай на секунду не больше - тоже самое что и когда ты с брелка - заодно сразу будет видна причина - если откроется))))
ломай фару уже))) или проволку и в путь через щели в салоне))) кстати у тебя там случайно блины сзади не стоят?? вернее под них не вырезано там???
- Пират болтун
там не рукой нужно, блин, была тема где то не давно. ищи. рустем вроде рассказывал как открыть багажник
Dorash56
тутРустем писал(а):Открывал как-то багажник через заднюю решетку,только удлинитель длинный понадобился,с головкой на "10",замок отвернул от крышки и всё...
Stroke
блины стоят)) я вот думаю завтра снять их, а там блин этот стоп сигнал стоит.
На счет замыкания, как его замкнуть, проводок от акума с проводком на замок перемкнуть?
Ну было дело,рассказывал,тему ту найти надо.Можно обойти баллон.Смотря как его установили.Возможно,получится снять крепление баллона и сместить его в сторону,трубки,их длина, должны позволить повернуть баллон.Но сначала стоит проверить электрическую часть,может именно от кнопки не работает,а остальное всё целое
Темы объединены
Темы объединены
Stroke
етить колотить как его сдвинуть то, все ключи в багажнике...рустем писал(а):Ну было дело,рассказывал,тему ту найти надо.Можно обойти баллон.Смотря как его установили.Возможно,получится снять крепление баллона и сместить его в сторону,трубки,их длина, должны позволить повернуть баллон.Но сначала стоит проверить электрическую часть,может именно от кнопки не работает,а остальное всё целое
Темы объединены
