Вопросы знатокам - V (про то, чего нет в профильных темах)
goodwin
- Модель авто: ВАЗ-21053, 1500 см3, двигатель 2103, 1996 г., БСЗ, 5МКПП, пробег 31690, Озон 2107-1107010
Есть шпатлевка Novol, но вот отвердитель закончился.
Можно отвердитель заменить каким-то средством?
Или можно выкидывать шпатлевку?
- Пират болтун
- Модель авто: Ваз 2107 1.8i
отвердитель продается отдельно, можно купить самую дешевую шпаклевку и взять от нее. это все полиэфиры..
goodwin
Появился вопрос из серии «Поди туда — не знаю куда, принеси то — не знаю что».
Но вдруг ))
Заменил крышку карбюратора.
После сборки во время работы на холостом ходу появился посторонний звук.
Что-то в виде свистящего, шипящего звука. Будто, подсос какой-то. Этот звук не постоянно звучит. Может прерваться, а потом опять возобновиться. Показалось, что звук идет на низких оборотах. Когда увеличиваешь обороты, то звук пропадает. Определить место звука не получилось.
Если не ошибаюсь сейчас на холостых оборотах очень низкие обороты, около 650-700.
Вдруг, кто-то ранее сталкивался.
PS. Еще вспомнил, переставил пламегаситель. Но это не должно так повлиять ))
Но вдруг ))
goodwin
Стоял в металлическом корпусе воздушного фильтра. Можно назвать это штуцером, на который надевается шланг.
Переставил в шланг вентиляции картера (артикул: 2101-1014056)
Установил в начале шланга. В месте стыковки корпуса воздушного фильтра и шланга.
Там он и должен стоять. Перед самим штуцером ВФ, но в шланге.
goodwin
Значит все сделал правильно ))
Сегодня пошел, завел двигатель и на холостых оборотах не услышал посторонний звук ((
Несколько раз заводил.
Плохо, что непонятно почему возник и почему пропал. Может, позже опять проявится.
