Вопросы знатокам - V (про то, чего нет в профильных темах)
- Haris22
Re: Вопросы знатокам - V (про то, чего нет в профильных тема
Буду распиливать, чек найти не могу
Через недельку поеду за зимними колесами, как раз и распилю.
Везет мне на всякое *овно, стартер на горячую частенько не крутит.
Пожалуй плюну на машину и куплю телефон себе современный
- мишаня
Ггг...Haris22 писал(а):Пожалуй плюну на машину и куплю телефон себе современный
- Haris22
А как еще? место делать кроме как во дворе нет, запчасти хз какие попадаются, кузов 30% отсутствует. А телефон меня достал еще больше, сам вызванивает по тел книге
- мишаня
ну у меня тоже...поэтому все косяки я устраняю по теплу.единственно глушак не я менял,погода была дрянная и яма-эстакада была нужна.а так 200 рэ работа всего обошласьHaris22 писал(а): место делать кроме как во дворе нет,
такое везде...Haris22 писал(а): запчасти хз какие попадаются,
а вот это совсем печальноHaris22 писал(а):кузов 30% отсутствует
это он барануетHaris22 писал(а):А телефон меня достал еще больше, сам вызванивает по тел книге
Это меднографитовым втулкам ротора на его «концах» кирдык пришёл, изношены и ротор клинит об статор внагляк. Остынет, будет крутить.Haris22 писал(а):стартер на горячую частенько не крутит.
- Haris22
Да это понятно, но завестись то надо порой на горячую, а оно чик-чик и тишинаааБуйный писал(а):Остынет, будет крутить.
Надо будет старый совместить с новым, в старом шлицы все послизывало, но на горячую крутил хорошо. Не забыть бы его с дачи привезти, а то все планирую, планирую, а потом половину запчастей забываю привезти
Со списочком надо ездить в таком случае.
- четвёрковод
- Haris22
Не забыть бы потом туда заглянутьгость писал(а):Список - под козырек водительский.
- Haris22
С недавних пор - при минусовой температуре не заводится машина, сначала не заводилась толком без 3-4 качков педалью газа, а теперь и это не помогает, вчера высадил весь дохлый АКБ пытаясь завести, после зарядки завелась только с 6-го раза без подсоса. Вроде ничего не трогал, с чего такое могло произойти?
- PECHKIN
Я думал, что только у меня такая проблема зимой, на холодную не заводится. При хорошем раскладе надо 3-4 попытки запуска, потом только схватывает. Хоть буду знать, куда смотреть, спасибо, Миша!
Haris22, PECHKIN, Вам сюда viewtopic.php?p=445676#p445676 .
- Haris22
Как влияет/не влияет пимпочка посредине крышки трамблера на запуск холодного/горячего автомобиля с БСЗ?
- четвёрковод
- Haris22
В смысле пришло? я не под кайфом...
Тот уголёк.. он или работает или нет — он раздаёт искру по горшкам от центрально ВВ провода. На бегунок. Пружинка там есть.Haris22 писал(а):Как влияет/не влияет пимпочка посредине крышки трамблера на запуск холодного/горячего автомобиля с БСЗ?
- четвёрковод
- четвёрковод
- Haris22
На холодную очень затруднен запуск, свечи поменял, стало чуть лучше, но не так как раньше. Почему про уголек спросил - при выкручивании свечи пришлось снимать систему зажигания (она у меня БСЗ), обратил внимание, что уголек очень маленький и пружинка слабая, поэтому прежде чем покупать новый хотел выяснить, в этом ли причина.четвёрковод писал(а):Откуда мысль такая что он может не просто влиять а на холодный или горячий мотор да ещё строго на БСЗ?
Каковы мотивы, что стало вдруг так сложно всё?
Вот тоже так подумал.Антон80 писал(а):Холодному искра лучше нужна.
Поэтому вопрос таков, может ли этот уголек быть причиной очень плохого запуска в холодное время?
