Сломались дворники(стеклоочистители).
- Модель авто: ВАЗ 21070
Re: Беда. Сломались дворники. (стеклоочистители)
Выкладываю обещанные фото.
Так выглядит посадочное место на машине:
Это старый поводок:
Это новый поводок:
Вот "усеченный конус", который мне порекомендовали в магазине:
Так это выглядит в сборе:
С другой стороны:
Вот этот конус и проворачивается внутри поводка.
Это старый поводок:
Это новый поводок:
С другой стороны:
Епсель мопсель тавардопсель!!!!! Что ж ты хотел!?!?!?!?!zhenburt писал(а): Вот этот конус и проворачивается внутри поводка.
Читай выше, а писал про очистители фар.
К сожалению, я так и не понял, как решить эту проблему.
Про очистители фар выше нашел только одно предложение, где сказано про отсутствие шлицов.
А что здесь понимать? Не будет работать это, хоть тресни три раза подряд.zhenburt писал(а):К сожалению, я так и не понял, как решить эту проблему.
Супер. Теперь со старыми поводками ездить до утилизации?
- Модель авто: ВАЗ 21074
А у меня немного другая ситуация: Пропилил немного глубже самого дворника, чтобы снять щетку старого, дорого стоит шлиц новый? Или он в совокупности с чем то продается? Дорого ли? И трудоемко ли сменить?
рублей 10-15 шлиц стоит... либо в сборе с тропецией в районе 300 рублейИван22 писал(а):А у меня немного другая ситуация: Пропилил немного глубже самого дворника, чтобы снять щетку старого, дорого стоит шлиц новый? Или он в совокупности с чем то продается? Дорого ли? И трудоемко ли сменить?
А чтобы его поставить новый с мотором редуктора стеклоомывателя надо повозиться? Как его снять? (примерно)zhenburt писал(а):рублей 10-15 шлиц стоит... либо в сборе с тропецией в районе 300 рублейИван22 писал(а):А у меня немного другая ситуация: Пропилил немного глубже самого дворника, чтобы снять щетку старого, дорого стоит шлиц новый? Или он в совокупности с чем то продается? Дорого ли? И трудоемко ли сменить?
здесь подробная инструкцияИван22 писал(а):А чтобы его поставить новый с мотором редуктора стеклоомывателя надо повозиться? Как его снять? (примерно)zhenburt писал(а):рублей 10-15 шлиц стоит... либо в сборе с тропецией в районе 300 рублейИван22 писал(а):А у меня немного другая ситуация: Пропилил немного глубже самого дворника, чтобы снять щетку старого, дорого стоит шлиц новый? Или он в совокупности с чем то продается? Дорого ли? И трудоемко ли сменить?
http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2107 ... ent-9.html
вобщем получилось из старого поводка выбить "усеченный конус" и примерить на новый поводок... проблема оказалась в новых поводках. шлицы на них совершенно другиегость писал(а):А что здесь понимать? Не будет работать это, хоть тресни три раза подряд.zhenburt писал(а):К сожалению, я так и не понял, как решить эту проблему.
Продавцу вернуть. Чтобы знал, что продает.zhenburt писал(а): вобщем получилось из старого поводка выбить "усеченный конус" и примерить на новый поводок... проблема оказалась в новых поводках. шлицы на них совершенно другие
- Модель авто: Ваз 21043
Re: Сломались дворники(стеклоочистители).
у нас тут всё тает всё течет везде воды по колено а у меня такая беда, осенью перестал двигаться один дворник ну я забил на него. вчера включаю дворники один рабочий дворник на половину поднялся и встал, больше дворники не включаются, на заглушеной машине при выключеных дворниках из моторчика дворников че то пикает, пикнет секунд 10 пройдёт снова пищит. завтра буду разбирать всю эту систему. самое интересное что я включил дворники они остановились я больше их не включал, потом минут через 10 трогаю моторчик а он горячий, не уж то сгорел? когда включаю дворники реле срабатывает предохранители целые но ниче не гудит не шуршит и не двигается
avtoman,
сгореть может на раз. В таких случаях надо не мешкая сбрасывать клемму с АКБ.
- zong1989
- Модель авто: Lada Vesta SW 1.8
Может вопрос и дурацкий, но спрошу) Купил поводки вот такие Рычаг стеклоочистителя 2101-2121 нового образца https://avtozap63.ru/avtozap_vaz/privod ... raztca.htm
Но сняв старый поводок я обнаружил что он уже в том месте где шлиц, а новый шире. Если от старой трапеции поставить шлицы (фото прилагаю) как думаете такая конструкция будет работать?
Добавлено спустя 35 минут 47 секунд:
Уточню при снятом поводке дворника выглядит у меня как первое выложенное фото на этой станице. А внутри этих"вставок" (которые я сфотографировал) есть, как и снаружи шлицы.
Вообще я не понял. Есть разные трапеции для классики что ли? Я вроде же покупал КЗАЭ ваз 2103. Думал они одинаковые. Я знаю, что на ниву разные идут (по крайней мере на урбан какие то танкие шлицы), так что мне подойдут поводки от урбана что ли?
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2018:10:11 20:30:27Image taken on:Чт окт 11, 2018 17:30:27Camera-manufacturer:HUAWEICamera-model:TIT-L01
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2018:10:11 20:30:40Image taken on:Чт окт 11, 2018 17:30:40Camera-manufacturer:HUAWEICamera-model:TIT-L01
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2018:10:11 20:30:51Image taken on:Чт окт 11, 2018 17:30:51Camera-manufacturer:HUAWEICamera-model:TIT-L01
- Миша
- Пират болтун
- Модель авто: Ваз 2107 1.8i
я вообще не видел таких поводков. и не особо понял сути вопроса. в чем проблема попробовать старые вставить в новые, и наоборот?
- zong1989
Проблема в том, что в новых дворниках очень большое отверстие, а в старых оно маленькое за счет запрессованной втулки. От старой трапеции у меня остались эти втулки (они на фото). Вопрос в том если я их забью в новые дворники эта конструкция будет работать?
- Миша
- Пират болтун
так вынь из старых и вставь в новые.. если в этом вопрос..
- PECHKIN
Посетила и меня сия проблема. Они (дворники) и раньше у меня работали туговато, если только включить, то они сначала думали-и, потом медленно шли вверх, ну а потом уже нормально махали.
Тут пару дней дожди, че-то и дворники стали веселей, а вот домой ехал, дождик небольшой, включу - выключу, смахнули капли и хорошо, и вот уже на подъезде к дому они раз-з-з, и встали посреди лобовухи.
Вопросов, как обычно два:
1. Кто виноват как их вернуть в нормальное положение, или только поводки снимать?
2. Что делать, а вернее, с чего начать?
Предохранители посмотрел, вроде все целые.
пы.сы. раньше проблем с этим не было, механизму 37 лет и никто его не трогал.
Отправлено спустя 34 минуты 24 секунды:
Кароч, решил начать сначала, поступает ли электричество на моторчик. Рассоеденил колодку, воткнул в в две нижние (из четырех) дырочки свой пробник-лампочку - горит. Переткнул один провод в третью дырочку - не горит. Включил зажигание и рычаг дворников в 1-е положение - загорелось. Переткнул в 4-ю дырочку, с зажиганием и включением рычага дворников снова горит. Т.е., вывод - напруга поступает в штатном режиме на моторчик.
Глаза поднимаю, а дворники уже лежат как положено, внизу стекла (как они опустились - я не видел (т.е. 1-й вопрос снялся автоматически).
Задрал дворники вверх (чтоб не по стеклу елозили), включил зажигание и опустил рычаг - они замахали.
Вообщем, хз, что это было и что будет завтра, но, по-моему, моторчик таки сдыхает
На моторчиках стеклоочистителей в былые времена с завода был термопредохранитель ПР-502А
Может быть он сработал и на время обесточил, а может плавится от старости.
- Модель авто: 2107-1,7EFIMnM
Валы дворников - сильно болтаются в направляющих? Хоть раз в жизни - смазывал их? Смазка в редукторе, случаем, в деготь не превратилась? Три щетки моторчика привода - нормальные, не изношены до предела?
- PECHKIN
О-па, надо глянуть! А то я туда и не добрался, даже не снимал клеенку, которой моторчик накрыт, энергию проверял на колодке в моторном отсеке
Отправлено спустя 5 минут 44 секунды:
Wlad402, так много вопросов и так мало ответов
- вроде ничего не болтается, во всяком случае мне незаметно.
- ни разу ничего там не смазывал и даже где надо мазать - не представляю себе.
- а там еще и редуктор есть? как до него добраться - надо погуглить.
- щетки моторчика привода не могу сказать, нормальные или нет, никто никогда их не видел.
Отправлено спустя 4 минуты 50 секунд:
Кстати, у нас тут дожди пошли, а ехать надо. Еду, дай, думаю, попробую. Включил дворники, они как и раньше, первый мах с медленного старта, а потом уже нормально шоркают. Ну вообщем - работают!
