Течь между трубкой отвода охлаждающей жидкости и помпой
Alexey_from_MGN
- Модель авто: LADA 210740, 2010г.в., цвет Белое облако, БК Штат 07Х1
Доброго времени суток!
Третий день не могу побороть течь между трубкой отвода охлаждающей жидкости и помпой.
Проблема началась после замены родной прокладки на паронитовую, т.к. родная по зиме не слабо пропускала на холодную и замачивала генератор. В результате сгорел диодный мост, который был заменен прошлой зимой.
Чтобы по нескольку раз не сливать ОЖ было решено заменить прокладку вместе с радиатором, который тоже приказал долго жить. Ну и в итоге после замены прокладки образовалась нехилая течь, которую не знаю как побороть.
Может кто сталкивался с подобным и подскажет что-нибудь.
И да - герметиком мазал. Затягивал тоже хорошо.
Re: Течь между трубкой отвода охлаждающей жидкости и помпой
Alexey_from_MGN, фланец трубки не гнутый? А мож там течь и не из-под фланца, а в месте приварки фланца к трубке? Там сильно тянуть и не нужно, кстати. На герметике подтягивать нужно только после его предварительного отверждения, а не сразу.
. Мы про этот фланец говорим?
Вот тут я не вижу связи - где радиатор печки и где помпа?Alexey_from_MGN писал(а):Чтобы по нескольку раз не сливать ОЖ было решено заменить прокладку вместе с радиатором
Alexey_from_MGN
Про этот, а про радиатор написал просто для полноты картины. Радиатор основной менял.Буйный писал(а):Alexey_from_MGN Вот тут я не вижу связи - где радиатор печки и где помпа?. Мы про этот фланец говорим?
Я тоже заподозрил фланец трубки. Ох и неудобно её будет снимать. Воздушный коллектор мешает.
Попробую осмотреть с помощью зеркала.
С инжектором та ещё морока.
- VladiZlav
Alexey_from_MGN
может просто перетягиваешь? Там перетянуть - раз плюнуть.
Alexey_from_MGN
А как не перетянуть? Я вроде на ключе не прыгаю и всей массой не давлю-только силой пальцев.VladiZlav писал(а):Alexey_from_MGN
Филеас
Ты тянешь до сих пор паронитовую? Попробуй поменять на резиновую от крана печки, можно с герметиком; и вот её уже не перетягивай.
- Миша
- Пират болтун
- Модель авто: Ваз 2107 1.8i
да, всегда там стояла у меня резиновая, от печки. проблем небыло.. а вот фланец этот.. говно, мягко говоря. как и вся эта трубка
Alexey_from_MGN
От крана печки что-ли?Миша писал(а):да, всегда там стояла у меня резиновая, от печки. проблем небыло.. а вот фланец этот.. говно, мягко говоря. как и вся эта трубка
А у кого-нибудь получилось снять трубку без снятия прочего навесного оборудования с инжекторного двигателя?
Я лично сегодня битый час мучался, так и не смог её вытащить, ещё эти ленточные хомуты (будь они неладны). Короче привет АвтоВАЗу!
Филеас
Снимать для замены прокладки не надо, достаточно ослабить хомут крепления трубки к выпускному коллектору и сдвинуть её к салону.
- Миша
- Пират болтун
снимается все. главное - открутить ее от коллектора.Alexey_from_MGN писал(а):От крана печки что-ли?Миша писал(а):да, всегда там стояла у меня резиновая, от печки. проблем небыло.. а вот фланец этот.. говно, мягко говоря. как и вся эта трубка
Alexey_from_MGN
Поменял сегодня трубку, перед этим сняв с неё все шланги, поставил картонную прокладку на тонкий слой герметика. Герметик нанёс, подождал 20 мин как в инструкции написано, потом стянул фланцы не усердствуя. Оставил сохнуть как по инструкции на 4 часа. Завтра буду заливать систему.
Сегодня работал с помощником, который светил фонариком в нужные места, получилось намного быстрее.
- VladiZlav
так а старая ка выглядела? После снятия дефектовал? Привалочная поверхность в норме? Может еще чего обнаружил?Alexey_from_MGN писал(а):Поменял сегодня трубку, перед этим сняв с неё все шланги, поставил картонную прокладку на тонкий слой герметика.
Alexey_from_MGN
Сегодня залил антифриз. Утечек нет. Покатался по делам - всё в норме. Я доволен
P.S.
Самое главное, что заменил текущий радиатор и заодно поставил пружинные хомуты как на грантах, вестах и иксреях.
Нормально выглядела, никаких дефектов визуально не было видно небольшие отклонения по привалочной поверхности были, но они заметно меньше толщины прокладки. Я видимо трубку повредил при первом снятии - после откручивания гаек шарахнул по фланцу забыв открутить гайку крепления щитка стартера и кронштейна трубки. Возможно при этом нарушилась геометрия самой трубки. Но каких-то явных косяков я не обнаружил.VladiZlav писал(а): так а старая ка выглядела? После снятия дефектовал? Привалочная поверхность в норме? Может еще чего обнаружил?
P.S.
Какой фирмы?Alexey_from_MGN писал(а): заодно поставил пружинные хомуты как на грантах, вестах и иксреях.
Alexey_from_MGN
Alexey_from_MGN
Пока держит. А дальше время покажет. А что ставят на приоры?Буйный писал(а):Держит норм Norma?
Mubea хвалят. Но пока родные не беспокоят, не бужу лихо...Alexey_from_MGN писал(а): А что ставят на приоры?
Alexey_from_MGN
Может я погорячился?Буйный писал(а): не бужу лихо...
А вот и не забудь отписАться по весне, после морозов уральских.Alexey_from_MGN писал(а):Может я погорячился?
Alexey_from_MGN
Думаю, что зима уже покажет кто есть кто.Буйный писал(а): А вот и не забудь отписАться по весне, после морозов уральских.
