не тянет машинка помогите
- Модель авто: Шеви Нива
Товарищи помогите,машина шнива инжектор 2004-й г, на 5-й скорости не тянет, на 4-й разгоняюсь до 80-ти и на 5-ю и она до 90-95 или даже до 100 еле как,а если в горку то падает скорость и даже на 4-й ,заезжал в сервис сказали с топливной системой рас динамика пропала. Ладно, там же топливную систему и перебрали,форсунки прочистили,проблема осталась. И через недельки 2 я обнаружил что завожу и у меня слышно что цепь грм шумит,я естественно стал на неё грешить и поехал в мастерскую мне там заменили шкив был лопнут и масло кидать начал, натяжитель цепи новый поставили и башмак был лопнут,ролики все сменили но цепь не стили менять сказали натяжка цепи хорошая не стоит её менять с этой цепью можно летать.Поехал и стала резвей но не настолько что бы проблема исчезла чуть быстрей разгонятся стала но все в основном также,свечи поменял и брони провода,датчик воздуха в норме по диагностики не чего не показало кроме датчика скорости ещо не менял но он в динамике вроде как не имеет роли, компрессия в каждом по 12, пробывал разные заправки результат не изменился,и да чуть если с горки то летит как нужно, подсоса воздуха не обнаружил,искал бензом с шприца проливал и дыма генератор самодельный с сигареты делал но подсоса не нашел. Даже не знаю что и думать
Re: не тянет машинка помогите
На глазок или по манометру?1Михаил1 писал(а):насос?с топливной норм качает
В стену что давит? Если перегнуть обратку, что происходит с оборотами?
VVB гидра компенсаторы стоят. А давление не мерили попробую скатаюсь в салон потом напишу.И если педаль в пол когда в горочку то падают быстрей,нужно в середине держать что бы чуть дольше на скорости проехать, короче хуже становится если давить больше.
- VVB
Клапана и гидрокомпенсатоны.1Михаил1 писал(а):VVB гидра компенсаторы стоят.
1Михаил1 писал(а):топливную систему и перебрали
1Михаил1 писал(а):А давление не мерили
А я не удивляюсь. "Мастера" в сервисах нынче такие, что за ними всегда надо переделывать, да еще и смотреть чтоб не сломали ничего в процессе "ремонта". Книжки по ремонту они не читают вообще никогда, это для лохов Под словом "диагностика" обычно подразумевается только считывание ошибок в ЭБУ. Манометр? Мотор-тестер? Широкополосная лямбда? Нее, не слышали, вот твои ошибки и гони 500 рублей.
Добавлено спустя 2 минуты 34 секунды:
Хозяйке на заметку - отличный манометр для топлива получается из полуметра обычного бензошланга от карбюратора и обычного манометра от ножного насоса для шин. Манометр можно потом вкрутить обратно в насос, ломать ничего не нужно.1Михаил1 писал(а):А давление не мерили попробую скатаюсь в салон потом напишу
- Миша
- Пират болтун
- Модель авто: Ваз 2107 1.8i
я тоже книжки не читаю. по ремонту машин. там "легкими ударами резинового молотка..." и так далее. я читаю другие книжки, о которых многие даже и не знают.Йожык писал(а):А я не удивляюсь. "Мастера" в сервисах нынче такие, что за ними всегда надо переделывать, да еще и смотреть чтоб не сломали ничего в процессе "ремонта". Книжки по ремонту они не читают вообще никогда, это для лохов Под словом "диагностика" обычно подразумевается только считывание ошибок в ЭБУ. Манометр? Мотор-тестер? Широкополосная лямбда? Нее, не слышали, вот твои ошибки и гони 500 рублей.
Добавлено спустя 2 минуты 34 секунды:Хозяйке на заметку - отличный манометр для топлива получается из полуметра обычного бензошланга от карбюратора и обычного манометра от ножного насоса для шин. Манометр можно потом вкрутить обратно в насос, ломать ничего не нужно.1Михаил1 писал(а):А давление не мерили попробую скатаюсь в салон потом напишу
Ну так прогресс не стоит на местеМиша писал(а):легкими ударами резинового молотка...
С этого места подробнее, пожалуйста.Миша писал(а):я читаю другие книжки, о которых многие даже и не знают
Имею небольшое хобби по сбору автолитературы.
Зря, надо бы. Считающие себя умными без книжек ремонтнички часто упускают важные мелочи.Миша писал(а):я тоже книжки не читаю. по ремонту машин. там "легкими ударами резинового молотка..." и так далее
Последний раз редактировалось 1Михаил1 Пн авг 14, 2017 18:45:21, всего редактировалось 1 раз.
