Вопросы знатокам.
Re: Вопросы знатокам.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб май 05, 2012 20:02:03
Бороду от 07 инсталировать.Как вариант.
Непрочитанное сообщение Миша » Сб май 05, 2012 20:14:56
а почему менять не хочешь? там до середины ручника вроде тока, кусок поменять и все, а так или 07 бороду или продолжение к 05 ;)
Непрочитанное сообщение mvk843 » Сб май 05, 2012 20:21:41
Миша писал(а):а почему менять не хочешь? там до середины ручника вроде тока, кусок поменять и все, а так или 07 бороду или продолжение к 05 ;)
Я посмотрю поподробнее ковер, но больше склоняюсь к накладке тоннеля :rolleyes:
Непрочитанное сообщение рустем » Вс май 06, 2012 17:42:47
Если найдешь линолеум черного цвета,то вырезаешь и кладешь сверху,чтоб немного под ковриками прятались концы,у меня так сделано.Покупал его под названием "автолин".
Вот на моих фотках его немного видно
Непрочитанное сообщение mvk843 » Вс май 06, 2012 21:54:22
рустем писал(а):mvk843
Спасибо за инфу, но я сегодня уже накладку тоннеля купил) И функционально, и "дырку на обоях" загораживает :D
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Сб май 12, 2012 21:58:56
На улице началась жара (20-30 градусов), возле заливной горловины бензобака начало булькать. Я понимаю шо это из вентиляционной трубки бензобака. Трубка имеет петлю, в которой как я понимаю находиться бензин. Так написано вот тут - http://www.automan.ru/vaz/04/pit.shtml - цитирую :"Для вентиляции и доступа атмосферного воздуха топливный бак имеет шланг 28, который выведен вторым концом в нишу заливной горловины. Топливо, попавшее в петлю вентиляционного шланга при движении автомобиля по неровной дороге, образует жидкостный затвор, препятствующий испарению бензина из бака. "
Один чел говорит шо в этой вентиляционной трубке находится какойто адсорбер или абсорбер для того шоб бенз не испарялся. Так вот интересно всётаки есть в трубке шото кроме бензина или нет? Кто нить снимал эту трубку?
Непрочитанное сообщение гость » Сб май 12, 2012 22:30:45
X-TAZ писал(а):На улице началась жара (20-30 градусов), возле заливной горловины бензобака начало булькать. Я понимаю шо это из вентиляционной трубки бензобака. Трубка имеет петлю, в которой как я понимаю находиться бензин. Так написано вот тут - http://www.automan.ru/vaz/04/pit.shtml - цитирую :"Для вентиляции и доступа атмосферного воздуха топливный бак имеет шланг 28, который выведен вторым концом в нишу заливной горловины. Топливо, попавшее в петлю вентиляционного шланга при движении автомобиля по неровной дороге, образует жидкостный затвор, препятствующий испарению бензина из бака. "
И у меня булькает. Выдуешь - перестает, но не на долго.
Обычная трубка, как была в начале 70-х, так и осталась. Ясное дело, что речь о карбюраторных машинах. Т.е., у тебя точно так.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Сб май 12, 2012 22:37:57
гость писал(а):Выдуешь - перестает, но не на долго.
так судя по инструкции с трубки не нужно выдувать бензин! Он там должен находиться шоб с бака не испарялся бенз, а ещё лучше если в трубке будет вода (конденсат) - а то бенз быстро испаряется - даже из трубки!
Непрочитанное сообщение гость » Сб май 12, 2012 22:41:40
X-TAZ писал(а):так судя по инструкции с трубки не нужно выдувать бензин! ...
Да то я просто экспериментировал, потому что хрюкает оно слишком протяжно и не осоо приятно. Да и инструкции такой не встречал.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Сб май 12, 2012 22:52:15
гость писал(а):Да то я просто экспериментировал, потому что хрюкает оно слишком протяжно и не осоо приятно. Да и инструкции такой не встречал.
Так я ж выше ссылку привёл , де написано про бенз в трубке. Та отож и я думал шо шото случилось когда услышал хрюкания. Думал шо конденсат в выхлопной. а прислушался - а оно с банзобака. Вобщем усё пучком. Это хрюкание не мешает. Главное шо это не поломка ггг.
Поломка - это когда у меня уже второй раз сломался пару дней назад пластиковый штуцер на ГТЦ.Один из тех, шо на бак расширит идёт. Первый сломался полгода назад при поездке в то самое место , в котором и щас сломалось! (пороблэно чи шо). Хорошо шо я у токаря заказал 3 металлических штуцера... Первый раз я ставил купленый ремкомплект из пластиковых штуцеров, а щас вот поставил металл. Надеюсь терь со стопорной шайбой его не вытянет с ГТЦ.
Непрочитанное сообщение гость » Вс май 13, 2012 7:06:37
X-TAZ писал(а):... пластиковый штуцер на ГТЦ.Один из тех, шо на бак расширит идёт. ...
Оффтопик: питательный
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вс май 13, 2012 7:34:04
гость писал(а):Один из тех, шо на бак расширит идёт
почему именно питательный? в разных местах пишут по разному: читал "расширительный бак тормозной системы", "питательный бачок тормозной жидкости", просто "бачок для тормозной жидкости". А по принципу - это и есть расширит. бачок.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс май 13, 2012 14:01:06
Как раз по принципу питательный.Без расширительного бачка система работает.Без питательного не будет.Что и имеем.
Vaz 21051
Модель авто: Vaz 21051 89г.(двиг.2101 1.2L)Solex 2108.ЭППХ.ПТФ wesem.БСЗ.АНЦ Пилот
Непрочитанное сообщение Vaz 21051 » Вс май 13, 2012 18:54:36
уважаемые знатоки :smsha: на скорости свыше 85 км на асфальтовых латках,что то стучит в раёне правого переднего колеса,металлические удары.теперь начало и скрипеть от нажатия(с открытым капотом лучше слышно).шаровою менял 200км назад,ставил лемфордер.аморт или нет?понимаю что гадание на кофейной гуще,но интерестно услышать мнения)
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вс май 13, 2012 19:50:13
Vaz 21051 писал(а):теперь начало и скрипеть от нажатия
нажатия на что? на колесо или на капот? :wacko:
russs81
Модель авто: ВАЗ 21043
Клапанная крышка от ШЕВИНИВА на классику
Непрочитанное сообщение russs81 » Вс май 13, 2012 22:12:58
Кто нить ставил?Говорят она двойная и шума от двигателя меньше...Кто ставил отпишитесь!
перенесено
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вс май 13, 2012 22:41:14
russs81
Вот тут эта тема поднималась, почитай : http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 25#p346025
Vaz 21051
Непрочитанное сообщение Vaz 21051 » Пн май 14, 2012 9:18:15
кузов,именно на правое крыло :smsha: верхние шаровые на сто прошлый раз смотрели,они нормальные.осталось,я думаю, или сайленты или аморт.поидее сайленты должны постоянно стучать а не только после 85 км,думаю на аморт скорее,но потёков масла на нем нет.своего опыта пока мало чтоб разобраться,если не осилю то на сто уже)))
пс-буду снимать амортизатор и смотреть
Непрочитанное сообщение Миша » Вт май 15, 2012 20:00:17
Honda dio af 18
Нужно узнать сколько ампер выдает магнето у данного тс. :hmmm:
P.S. Никто не знает? LOL
Последний раз редактировалось четвёрковод Вт май 15, 2012 20:18:10, всего редактировалось 1 раз.
Причина: так информативнее
Благодарил (а): 1503 раза
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт май 15, 2012 20:32:07
магнето - однообмоточный генератор, с которого ток идет и на зажигание и на свет, а в магдино стоят две обмотки - одна на зажигание, вторая на свет.
Непрочитанное сообщение Миша » Вт май 15, 2012 20:41:20
просто нужна инфа скока оно выдает, что бы подобрать аккумулятор :whistlin:
Благодарил (а): 299 раз
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Вт май 15, 2012 20:44:39
Миша писал(а):что бы подобрать аккумулятор
производитель не дает инфы какие надо ставить АКБ?
не верю, погугли
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт май 15, 2012 20:47:02
Так он изначально без АКБ, что-ли, производится?
Последний раз редактировалось Антон80 Вт май 15, 2012 21:33:11, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение Миша » Вт май 15, 2012 21:21:43
с акб, но там все по китайски или по японски, я вобщем ничего не понял из того что там написано :whistlin:
Vladas
Модель авто: ВАЗ-2107 1998 г.в., двиг 2103, КПП-5, ГП 4.1, тонировка
Благодарил (а): 25 раз
Непрочитанное сообщение Vladas » Ср май 16, 2012 19:49:27
Всем доброго времени суток! Хочу поинтерисоваться. Два дня назад поменял коробку (на моей шелестела 4-я передача, т.е муфты изношены скоро будет выбивать). Коробка 4-х ступка, взял у мужика у которого она пролежала два года, сказал с пятерки коробка. Обычная коробка с приводом 2103 (красная краска), но вот особенность!!! Разгноняется тяжелее и обороты разные, приведу пример
Коробка установленная: Моя бывшая коробка с ВАЗ-21051:
1-я 3000 об/мин 35 км/ч 1-я 3000 об/мин 25 км/ч
2-я 3000 об/мин 50 км/ч 2-я 3000 об/мин 40 км/ч
3-я 3000 о/мин 70 км/ч 3-я 3000 об/мин 60 км/ч
4-я 3500 об/мин 110 км/ч. 4-я 3500 об/мин 100 км/ч
МОСТ 2106 (3.9)
Установленная коробка: 120-3900-4000 об/мин, 130 км/ч-4300 об/мин, 140 км/ч- 4600-4700 об/мин
Я понимаю может приводы спидометра разные стоят, но разгоняется тяжелее и длиннее, если щас я еду 100 то раньше чтоб такая скорость была надо было по спидометру 105-110 разонать. Вроде 4-я передача прямая у всех, но че то не то!!! Подскажите что за зверя я купил???
